1 reakcí na tento příspěvek benzín do Draka
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) benzín do Draka
Slyšel jsem , že to může podpálit ventily !?
siron píše: charlie.vtx1800>
benzín ne, to je kravina.
ventily podpálíš když otevřeš výfuky, sání a na zbytek nesáhneš, tam pak riziko být může pokud je moc chudá směs.
Ale 100 oct. benzín nehoří větší teplotou jak si spousta lidí myslí, ani nezvedne kompresi.
Samotný benzín motoru ublížit nemůže.
http://www.hans-muel...Dragstar%201100.html - minimálne oktánové číslo 91 .
100-vku
Nebolo to kvôli cene , 91 a 95 stáli rovnako , len na 91-ku išiel lepšie .
Naposledy editováno 22.04.2014 13:24:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) benzín do Draka
Oktanový číslo udává odolnost proti samozápalu - čím je vyšší, tím může být u motoru použit vyšší kompresní poměr. Takže když použiješ nižší oktany než je požadováno - je problém (každý motor má určitou rezervu, takže pokud se dostaneš pod ní). Když použiješ vyšší tak je to jedno - ten motor to nijak nepozná, nic tim nezíská, ničemu to neškodí. Energie v tom benzínu je stejná, takže ani na výkon to nemá vliv, ten můžou mít třeba nějaký aditiva, který jsou v "prémiovejch" vysokoktanovejch benzínech přimíchaný - ale nakolik to skutečně funguje je věc vášnivých diskusí...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) benzín do Draka
Zkusím ještě s mechanikem seštelovat karburátory na 95. Myslíš , že by se to mohlo změnit.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
Posraný karburátor aneb jak na to Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 8 | 3.6.2024 v 11:41 PetrL3 |
Certifikát MTC Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 17 | 19.5.2024 v 13:28 Rooks |
Yamaha xvs 1100 kontrolka motoru Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Martsiki | 2 | 15.5.2024 v 14:54 Martsiki |
Výměna olejového filtru Yamaha 1100... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Doctor1 | 11 | 9.5.2024 v 16:25 Slávek-TDM |
Stabilizator do paliva Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 23 | 4.5.2024 v 10:41 pepe100 |
