Téma: Nakup SV650S 2003+
Zdarec, kamos (dodam ze uplny zacatecnik po autoskole) se konecne rozhoupal jakym smerem jit, a tak bych potreboval par rad ohledne koupe Suzuki SV 650 S, rok 2003+, cenove 50-65000kc na kterou bysme se radi jeli do konce dubna podivat.
Najezd beru jako orientacni, samozrejme je dulezity celkovy stav. Ale prece jen, vetsinou maji najezdy kolem 28 - 34tkm, jsou v techto intervalech nejake predepsane servisni ukony ktere by motorka mela podstoupit?
Vubec se v tom neorientuju, takze mam neco nacteno, ale chce to zkusenosti majitelu.
Problemy: nacnuty motor - klika pri jizde po zadnim. Jde to nejak poznat ze je motor v haji nebo na ceste do haje? Problem pri jizde v desti - voda od kola strikajici na predni valec, je to nejak dlouhodobe problem? oxidace nebo nejakej hrozici zkrat civky?
na co se pri koupi zamerit krrome toho klasickeho co se kontroluje u vsech motorek - Stopa, razeni, motor, podvozek,... jsou nejake tipy co treba udelat a jak co vyzkouset? dik.
1 reakcí na tento příspěvek Nakup SV650S 2003+
Skvělá odpověď, děkuji! 15.4.2014 v 10:00 | Nahoru | #1
Ventily po 25k...kliku asi nepoznáš, ale před zadřením to jede nejlíp ten motor nějaké pazvuky vydává, takže se toho neleknout...s deštěm byly spíš problémy u prvních ročníků, u těch novějších už to nějak pořešily (bývá ucpaný odtokový kanálek, já osobně jsem s tím problémy neměl ani za velkého deště)...opravdu jen víceméně zkontrolovat tu klasiku
e: jinak bych pak doporučil progresivní pružiny do předních vidlí, na SV to není nic moc.
a karbec jede líp
Naposledy editováno 15.04.2014 10:14:34
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 10:12 | Nahoru | #2
Ty kilometry bych u 10-12 let starý motorky bral s rezervou. Rozhodně bych nedělal údržbu podle servisního plánu když nevíš kolik to má najeto a kolik úkonů se v minulosti neudělalo.
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 10:13 | Nahoru | #3
No jasny, ptam se co by moto v +- tehle kilometrech melo mit uz hotove
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 10:17 | Nahoru | #4
hotová bude celá ta motorka
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 10:18 | Nahoru | #5
Tebe jsem tu potreboval
15.4.2014 v 10:18 | Nahoru | #6
??? Ty vo.e proč se nezeptá ten tvůj kámoš nebo se ty skrýváš za kámoše?? To mu to pak budeš v posteli vyprávět? To jsou mi věci mezi nebem a zemi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nakup SV650S 2003+
Skvělá odpověď, děkuji! 15.4.2014 v 10:27 | Nahoru | #7
kott píše: ??? Ty vo.e proč se nezeptá ten tvůj kámoš nebo se ty skrýváš za kámoše?? To mu to pak budeš v posteli vyprávět? To jsou mi věci mezi nebem a zemi
HALE proč se do každého navážíš?
Nenapadlo tě že třeba tady kámoš není registrovanej?
Nemá net?
Nebo prostě proto že málo kdo nepošle nováčka pročítat x let starý témata?
To starýmu členovi fora nikdo neporadil?
Když nechceš poradit tak drž hubu a jdi do prdele místo toho utočení na všechny tady
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 10:27 | Nahoru | #8
Ko...kotte, mas neco k veci krome sracek?
Nema na tu profil, nema cas vysedavat u internetu, nevi na co se ptat. Staci?
15.4.2014 v 10:35 | Nahoru | #9
Woky> Sám běž do prdele, třeba do tý KubaLovy a pak si to vyměňte vy registrovaný.
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 10:41 | Nahoru | #10
ÁÁÁÁ pán je homofil
Nic bych za to nedal že ti to táta a srejdové šily do prdelky vob den co?
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 10:44 | Nahoru | #11
Přečti si to po sobě a nauč se psát hlupáčku
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 10:46 | Nahoru | #12
každá parta má svýho koKOTTa ...nevšímejte si toho blba
Naposledy editováno 15.04.2014 10:46:49
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 10:52 | Nahoru | #13
No vono u těch dvouhrnku,je to klasika stav motky,do motoru nevidíš a jelikož máj všechny (+- stejný ) tacho,nevyhne se po koupi kontrolu napínáku,ventilu a tzv poprodejní rozborky.Nevím že by SVčka trpěli nějakou specifiskou nemocí,snad jen ty vytahaný a z fabriky nic extra tvrdý péra.Hlídat olej,klasika.je to takový blbuvzdorný
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 11:03 | Nahoru | #14
Kup raptora oproti sv je jinde a motor sv
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 11:07 | Nahoru | #15
A mam jednoho v inzerci krasnej stav a nebo je tam jeste jeden stocenej na 23tis
15.4.2014 v 11:13 | Nahoru | #16
Ta pani je v cene?
15.4.2014 v 11:25 | Nahoru | #17
KubaLC8 píše: Ta pani je v cene?
Muzu rict jo a po prijezdu te uderit ale neni je to moje pritelka
Takze pouze moto
Jinac chtel sem taky svcko stejne jak kamos ale pak sem objevil raptora a kdyz zjistil ze ma bremba ram MVagusta, pancerky obraceny vidle a motor z svecka tak na klasicky sv650 sem si ani nevzpomel.Dobaje jina a chci sporta na litani po okruhu apod.Mit vic penez raptora si necham
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 11:40 | Nahoru | #18
Souhlas s Nudistou. Pokud kamarád sežene, tak ať jde radši do raptora. Já tehdy šel do SV, protože byl raptor nesehnatelný s 25kW, jinak bych ho měl taky
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 11:49 | Nahoru | #19
hm... tak diky, no
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 11:56 | Nahoru | #20
Ja raptora prodavam a posud sam luxus stav
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 14:52 | Nahoru | #21
Rogerer píše: Ventily po 25k...kliku asi nepoznáš, ale před zadřením to jede nejlíp ten motor nějaké pazvuky vydává, takže se toho neleknout...s deštěm byly spíš problémy u prvních ročníků, u těch novějších už to nějak pořešily (bývá ucpaný odtokový kanálek, já osobně jsem s tím problémy neměl ani za velkého deště)...opravdu jen víceméně zkontrolovat tu klasiku
a karbec jede líp
SV od roku 2002 má předek stavitelnej, tam už to zas tak potřeba neni. Jinak já měl na 99 původní a kupodivu se s tim jezdit dalo, zas takovej průser to neni
15.4.2014 v 15:34 | Nahoru | #22
Perkelnik píše: SV od roku 2002 má předek stavitelnej, tam už to zas tak potřeba neni. Jinak já měl na 99 původní a kupodivu se s tim jezdit dalo, zas takovej průser to neni
Jediný co se tam dá nastavit je ,, stlačení pružiny,, a ikdyž to dáš na max, tak pořád je to nedostačující. Já mam momentálně progresivní pružiny, hustší olej, ještě tam mám vloženej váleček, přitvrzený hodně a až teď je to OK, ale každýmu asi vyhovuje něco jinýho..
Jinak jízda v dešti u novějších modelů není žádný problém, před válec dali gumový pásek a je po problému
15.4.2014 v 15:39 | Nahoru | #23
Proto říkal raptor obraceny vidle tvrdý akorat
15.4.2014 v 15:49 | Nahoru | #24
Nudista píše: Proto říkal raptor obraceny vidle tvrdý akorat
Ano, proč ne..ale hned v nadpisu máš, že by chtěl něco v ,,polokapotáži,, tak nevim, jestli s Raptorem uspěješ.
15.4.2014 v 16:00 | Nahoru | #25
Fakt ten raptor technicky prevysi SVcko?
15.4.2014 v 16:13 | Nahoru | #26
KubaLC8 píše: Fakt ten raptor technicky prevysi SVcko?
Podvozkově a brzdama určitě. Motor by měl být taky trochu líp naladěn, než u SV. SV bylo pro mě asi trošku pohodlnější než raptor, ale neměnil bych
15.4.2014 v 16:15 | Nahoru | #27
Vím, že jsou "štelovací", ale i tak to není nic moc. Já měl na 99 progresivní a bylo to lepší, než 02 v základu
15.4.2014 v 16:58 | Nahoru | #28
Rogerer píše: Podvozkově a brzdama určitě. Motor by měl být taky trochu líp naladěn, než u SV. SV bylo pro mě asi trošku pohodlnější než raptor, ale neměnil bych
Můžu se optat, odkud máš informaci, že by měl být motor líp naladěn ? Schválně jsem něco k tomu prolez a motory by měly být totožné..
Nakup SV650S 2003+
15.4.2014 v 23:00 | Nahoru | #29
Mám sv najeto 50 000 a jestli bylo stočený nevím akorát slyším jak na 5 hučí ozubeny kolečko v převodovce a trochu tuka spojka jinak vše ok,ventily jsem delal a vše v pohode SV moto co nestojí mnoho penez co na pořízení ani na udržbu .Samozřejme že jsou lepší motorky ale me vyhovuje tahle
Nakup SV650S 2003+
16.4.2014 v 16:45 | Nahoru | #30
mam 43tis a raptor je taky cajk
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
