motorku HQ TE 410 mám třetí týden a při výměně oleje to dopadlo takto (viz foto). Na motce jsem najel bezmála 700km a nezaznamenal jsem žádnou změnu, je možné že je to skrytá závada? dá se nějak domluvit s předešlým majitelem POKUD to je závažné? čímž narážím na hlavní otázku tohoto tématu a to "CO TO JE?"
popis: plastové, křehké, lehce zlomitelné, žluté / hnědé úlomky pravděpodobně plastu, různé velikosti řádově od mm do 5x5mm
kde: prostor ve spodním filtru pod sítkem, vybíral jsem je prstem po celé délce
Kamarád si myslí, že je to z ol. čerpadla (např. lopatka), jestli ano, jak bych si to ověřil, popř kde bych sehnal nové.
Děkuji
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2014/15/219489_WP001021.jpg)
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2014/15/219490_WP001020.jpg)
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2014/15/219491_WP001019.jpg)
1 reakcí na tento příspěvek Plastové fragmenty v motoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plastové fragmenty v motoru
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/hmm.png)
Naposledy editováno 14.04.2014 10:57:04
Buro>
Ano mám tu 410e Dík moc ! Hned jak přestane pršet to očíhnu.
EDIT: Hele když to rozpůlím musím měnit těsnění ?
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/neutral.png)
pro info zde je zvuk motoru : http://1drv.ms/1l6tXHA
Naposledy editováno 16.04.2014 10:27:03
Ten kus jsem lepil lepidlem na kovy, které po zatuhnutí bylo jako guma, takže už bylo jasné že to neklapne, ale zkusil jsem to. Při zavírání jsem ale (blbec) přetáhl šroub a praskl si víko přesně na spodu, takže mi začal chcát olej. Tak jsem to zase celé odmašlil a ten kus co sem lepil jsem rovnou očistil a zalepil znovu (protože byl zase utržený) dvousložkovým lepidlem na kovy (tekutým kovem), které po vytvrdnutí bylo o poznání tuší. Tím jsem zadělal i prasklinu co jsem udělal na víku.
Namazal pořádně všude silikonem a vesele dnes ujel 250km bez kapky! Startuje pěkně, tak doufám že to tam drží
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/cool.png)
Ty drobky jsou od magnetů. Brzda má pravdu a můžeš čekat,kdy se ti to urve. Takhel to začalo přesně mě,oblepil jsem to a pak malá šponka,či kousek toho lepidla a magnet byl v prdeli a teď druhej. Myslim,že dřív nebo později to zkrátka vyžije a povolí. Omatlání okolo to jen oddálí.
Naposledy editováno 29.04.2014 22:21:13
Husqvarna 410 TE Výměna oleje Husqvarna TE 410 | Tomek1 | 15 | 14.4.2024 v 09:04 assassin |
Husqvarna 410 TE přerušovač blinkrů Husqvarna TE 410 | Tomek1 | 11 | 10.4.2024 v 12:18 Tomek1 |
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 | AndyEnd5 | 4 | 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842 |
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S | Fenome753 | 39 | 8.8.2023 v 14:03 400xr |
Husqvarna TE 410 E Osy kolies Husqvarna TE 410 | Kennylm98 | 6 | 29.6.2023 v 13:44 assassin |
