Téma: Problém s brzdy
Ahoj :) Potřebuju radu co mám dělat když se mi na varanovi nevrací pístek v zadní jednopístkové brzdě :/ Já sem začal s tím že jsem sundal brzdový třmen všechno sem rozebral vyndal destičky, pak sem o cca 0.5 cm vytlačil pístek vyčistil, namazal pak sem ho zašoupnul zpět všechno namontoval tak jak bylo ale vůbec to nepomohlo :( ba na opak :P když se jí projel tak se mi taky třeba stávalo že jsem schválně zadupnul a udělal smyk ale když sem brzdu pustil kolo bylo pořád zablokované a ještě chvilku po puštění brzdy brzdilo... :/ taky jsem zkusil jet cca 7km bez toho aniž bych brzdil na zadní kolo a když sem dojel tak brzdový kotouč byl solidně zahřátý... Vůbec netuším v čem jsem udělal chybu.. Přemýšlel jsem ještě o tom třeba znovu rozebrat a párkrát vytlačit pístek a zase vrátit zpět přičemž bych ho vždy při vracení promazal.... Každá rada mi pomůže netuším co by mohlo být špatně :P díky... :)
Problém s brzdy
Skvělá odpověď, děkuji! 13.4.2014 v 12:02 | Nahoru | #1
1/ vyndat třmen a rozebrat - vyšlapat úplně píst ven,vyndat i těsnící gumku,která je ve třmenu a očistit.samozřejmě očistit i píst. zpětná montáž musí jít v rukách./bez svěráku,kleští atd./
2/ zjistit průchodnost soustavy tzn. otevřít ovzdušňovák a nechat samovolně kapalinu protéct. Nádobka musí být výše,než třmen! Nepoteče-li: vadná pumpa nebo ucpaná hadička.
když to všechno zkontroluješ,musí to být OK. J.
Problém s brzdy
13.4.2014 v 12:09 | Nahoru | #2
Já myslim že těsnící prachovka bude nabobtnalá a brání pístku volnýmu pohybu. Rozebrat, vyčistit a vyměnit gumičky. Nebo případně jen vyhodit tu prachovku a bude to chodit, ale je to prasárna.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s brzdy
13.4.2014 v 12:23 | Nahoru | #3
já ti řeknu v čem je problém... Všimnul jsem si tvých založených témat a nevíš co dřív .... vrtání výfuku, zvednutí na zadní atd, jedním z témat je čištění brzd. Jestli ono to nebude souviset s problémem co máš teď
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s brzdy
13.4.2014 v 12:37 | Nahoru | #4
zawy> s tím to nesouvisí vůbec... zadní brzda už mi dřív zlobila.. Hlavně minulé témata jako stavění na zadní nebo vrtání výfuku jsem vůbec nedělal.
13.4.2014 v 12:47 | Nahoru | #5
Dbednarik> to asi proto, že to je blbost. Pokud si to rozebíral a vyčistil, promazal a pořád to zlobí tak to dej někomu kdo si s tím poradí a ušetříš si tím čas i peníze
Problém s brzdy
13.4.2014 v 12:49 | Nahoru | #6
vymen brzdovou hadicku casty problem je vnitrni prasklina ktera vytvori jrdnosmernou chlopen uvnitr hadice a to normalme funguje do doby nez se zacne se soustavou manipulovat tak se ta chlopen uvolni a ucpe hadicku....
13.4.2014 v 12:55 | Nahoru | #7
možná se ti pístek v pumpě úplně nevrací
13.4.2014 v 13:15 | Nahoru | #8
asi nakoupím gumičky brzdovku a do budoucna to opravím... Jinak před chvilkou jsem je ještě promazal tak že jsem je vysunuté nastříkal speciálním mazacím sprejem pak sem je zasunul vysunul a znovu opakoval.... zdá se mi že už to jde znatelně líp ale i tak děkuju za rady :) jinak abych to dával k opraváři... to se mi moc nechce :D už jen proto že jednou se takhle budu živit takže pro mě bude také + když se naučím něco málo sám doma než abych to jako nějakej měšťák co se nechce ušpinit hned šoupnul k opraváři :D
Problém s brzdy
13.4.2014 v 13:20 | Nahoru | #9
A měl si venku těsnící gumičku a prachovku? Ta drážka bývá někdy zoxidovaná a je potřeba to pořádně vyškrábat jinak to nebude volně chodit.
Problém s brzdy
13.4.2014 v 13:56 | Nahoru | #10
já jsem měšták (bydlím v paneláku) a všechno si udělám sám v garáži, ale není ostuda dát něco do servisu když si s tím nevím rady nemyslíš ? Pokud se tím budeš živit tak byses měl nejdřív dívat někomu pod ruce a né dělat machra jak všechno umíš Taky jsem toho musel hodně okoukat než jsem se to naučil ( nejsem mechanik )
Problém s brzdy
13.4.2014 v 15:12 | Nahoru | #11
zawy: jo tak to je jasný.. neřek sem nic o tom že tu s tím machruju jen proto že to nedam do opravny... prostě mě to baví se v tom hrabat... :D
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
