Téma: klouže spojka
11.4.2014 v 22:30
potřebuji poradit,mám vtx 1800 v zátahu 4a5začne klouzat spojka dá se nějak štelovat nebo je sjetá,má údajně najeta 13000 km dík
klouže spojka
11.4.2014 v 22:51 | Nahoru | #1
Co to máš za rok?Na ojeté lamely,to má dost málo najeto,já mám na Shadow lamely original a najeto 80 tis.Spíš bych vyměnil pružiny ve spojce.Není tam náhodou měněný olej a nedal se tam nějaká autoolej?To by taky mohlo dělat.
klouže spojka
11.4.2014 v 23:04 | Nahoru | #2
Vyměň olej dle výrobce.
klouže spojka
12.4.2014 v 10:03 | Nahoru | #3
vito,nemuzes srovnavat svou shadowku s vtx,nic proti,ja mel 750,ale kroutak je uplne nekde jinde,rudo,na druhou stranu ja mam nalitano 50tis a spojka neklouze,takze ........ urco bych zacal tim olejem,nevim,co jsi zvykly lit do motky,osvedcena klasika motul5100
klouže spojka
12.4.2014 v 10:10 | Nahoru | #4
Tak jest, muze tam byt obycejny automobilovy olej, ktery mokry motocyklovy spojce nedela dobre.
klouže spojka
12.4.2014 v 10:18 | Nahoru | #5
Mám 2005 a najeto přes 50 tkm. Teď už si občas spojka klouzne - jen při přeřazení a při plným plynu, takže musim pak na vteřinku ubrat než se "chytí". A to mašinu zrovna nešetřim - takže nevim, jak by se dala spojka ojet za 13 tkm?? Buď má nalítáno sakra víc, nebo je něco špatně. Ovládání spojky je hydraulický, tam se nic neseřizuje. Hydraulická spojka má tendenci spíš nevystavovat (zavzdušnění, málo kapaliny, netěsnost). Aby zůstala vystavená, byť jen částečně, tak by muselo zůstat něco seklýho v hydraulickým okruhu, ale to je dost nepravděpodobný. Každopádně rozebrání spojky u VTXka není žádný problém, kdo má cajk a zkušenosti má to za chvilku a ani novej set neni žádná pálka. Pokud to není nevhodným olejem, tak rozhodit, zkouknout a změřit pružiny, lamely, plechy.
klouže spojka
12.4.2014 v 23:05 | Nahoru | #6
dík,olej je měněný v servisu tj nevím druh a značku udělám si to radši sám a potom uvidíme
klouže spojka
29.5.2023 v 10:04 | Nahoru | #7
Ahoj,Chlapi, na VTX 1800 mi začala spojka zabírat už skoro na konci, takže asi budu muset řešit spojku. Pravděpodobně unavený pružiny, ale udělám ji celou i s lamelama. Akorát jsem nikde v servisním manuálu nenašel utahovací moment na ten blok spojky. Pružiny mají byt nějakých 12Nm, ale celý ten pravý blok, jsem utahovací moment nenašel. Pokud to už někdo z vás dělal, můžete poradit?
Popřípadě, jaký používáte tmel nebo silikon místo těsnění. Výrobce udává nějaký treebond 1207b,ale ten u nás není. Díky moc za případné rady či zkušenosti.
Vysoké vnoběžné otáčky Honda VTX 1800 radekigi 1 6.4.2024 v 09:05 kokoška.
Při jízdě se vlní Honda VTX 1800 ferabill 18 5.4.2024 v 16:22 Obdélník
Výfuk Honda VTX 1800 Honda VTX 1800 1Bandit 4 23.11.2023 v 19:46 1Bandit
Kdo mi v Brne spravi nadrz Honda VTX 1800 Kritix 22 14.10.2023 v 12:16 PETARDAK
honda VTX 1800 zvažovaná koupě Honda VTX 1800 Longorn 2 5.9.2023 v 20:20 padr
