Téma: klepání motoru KTM 525 EXC 2004
Dobrý den, mám tokový problém s KTMkou když mám nastarovaný motor tak v něm něco nepravidelně klepe dělá to i na všechny rychlostní stupně nevím si už rady motor jsem měl kompet rozdělaný a žádnou závadu sem nenašel všechno je jak má kolečka drží nic není nějak moc zničený že by byla nějaká veliká vůle nikde prostě nic není jedinou závadu kterou jsem našel tak byl vyvažovák který měl vůli mezi kártry tu sem tedy vymezil a motor složil a tím to nebylo dělá to pořád nemáte někdo s tímto problémem zkušenosti?? děkuji za jakoukoliv radu :)
Naposledy editováno 05.04.2014 12:46:05
1 reakcí na tento příspěvek klepání motoru KTM 525 EXC 2004
Skvělá odpověď, děkuji! 5.4.2014 v 14:04 | Nahoru | #1
Mam stejny problem na ktm exc 525 2007 rozjizdel jsem se z krizovatky chciplo to a od ty doby neco klepe... Pristi tejden to jde do servisu tak uvidim kdyztak ti pak napisu co to bylo hm? Sorry hacky carky pisu z telefonu
(reakce na) klepání motoru KTM 525 EXC 2004
5.4.2014 v 15:29 | Nahoru | #2
Patrik622> jo jo moc díky :)
2 reakcí na tento příspěvek klepání motoru KTM 525 EXC 2004
5.4.2014 v 16:14 | Nahoru | #3
automatický dekompesor na vačce
5.4.2014 v 16:25 | Nahoru | #4
ja1> motor je 2 roky po GO (výměna ojnice, pístu) rozvod je na pátem zubu od konce výměna ložisek na koši spojky, volnoběžka startéru moc možností nemám už jen leda něco v převodovce ale výborně řadí a kvalty nevypadávají a startovací segment je také v opřádku, tak nevím
5.4.2014 v 16:27 | Nahoru | #5
ja1> jako jak myslíš na vačce? jako pružinka nebo co ? :)
5.4.2014 v 16:34 | Nahoru | #6
na vačce je automatický dekompresor je tam pružinka a západka která mnění výšku vačky podle otáček motoru
5.4.2014 v 16:39 | Nahoru | #7
proč jsi neměnil vačku když jsi dělal go... výměna pístu a ojnice není GO
5.4.2014 v 17:46 | Nahoru | #8
Co zajišťovací klínky? Na vyvažováku a na primáru? Měly by být "na těsno". Všechny matice máš utažený na moment?
5.4.2014 v 18:02 | Nahoru | #9
ja1> myslíš tu pružinku na dekompresoru na vačce ? jestli není vytahaná ? ale myslím si že se to ozývá dole u spojky a klikovky než nahoře ale je možné že se to roznáší
5.4.2014 v 18:04 | Nahoru | #10
EnduristaGG> vše je dobře dotaženo + dávám loctite lepidlo po složení je vše bez vůle
5.4.2014 v 20:26 | Nahoru | #11
OK... Ještě když píšeš že nevíš od kud to přesně jde tak si vem kus trubky nebo třeba kelímek od jogurtu s uřízlým dnem nebo tak něco A přikládej na motor, pomocí toho by jsi měl poznat odkud jdou ty zvuky+ přerušovaně ucpávat výfuk, to pak pěkně slyšíš motor.... Doufám že jsem to napsal srozumitelně a rozumíme si
6.4.2014 v 09:53 | Nahoru | #12
EnduristaGG> jo jo rozumíme ale jde to spíše zespodu :)
Rozeta velikost KTM 525 MX Desert Racing Mistr7 12 29.8.2023 v 21:14 Valve
Jde mi jen 5 rychlostí KTM 525 MX Desert Racing Mistr7 8 29.6.2023 v 14:00 PETARDAK
