1 reakcí na tento příspěvek Při volnoběhu chcípá.
Naposledy editováno 03.04.2014 20:10:43
Jinak musis vyndat karbce a zespod trosku pridat na otackach.
Priste az ti zacne chcipat zkus zhasnout svetlo. Taky mi to delalo. Pokud bude klid tak vycistit zasuvky a zavada odstranena
to Mickey7481: Zkusím to ještě teda poštelovat. O ten štelovák bych zájem měl, pisni co za něj chceš. Ještě sem četl v nějakém článku že praskaj gumičky v karbcích a dělá to celkem dost bordel, tak pokud bys měl i ty, tak bychom se mohli domluvit.
motorka dříve huř startovala po dlouhe odstavce,jako po zime .jinak tepla ok.letos nenaskočila
,zjišten problem s membranami 2 protržene-prošoupane,vymena za jine použite,rozborka karburatoru,
vyčišteni,seřizeni podtlaku,pod plynem jede dobře necuka,beží pravidelně, proste bez problemu.ve 4 tis ot. se oziva
nepatrne cinkani z motoru z prostoru hlavy.ktere je slyšet pouze nad nadrží,když se sedi na
motorce,asi se to nese.ventily delane tak před 10 000 km a 7 lety.mam v planu překontrolovat vule.
ted popis problemu-chyta po dlouhem startovani a stríleni do vyfuku,nejdřive na 2,valce pak 3,než se chytne 4 na sytič otačky vyleti na 4 tis.
svičky nove.benzin tam jde.jiskru venku svičky davaj.kohout pernamentne na poloze PRI.novej benzin.
při seřizovani podtlaku nejsou hodnoty uplne stabilni.nastaveno na kompromis.vonobeh za tepla po 5 vterinach začnou
vynechavat valce až chcipne.pokud šahnu na plyn tak se to zase srovna.snad nejsou zaklepane ventily,to už sam neudelam.
pokud zvednu volnobeh šroubkem nad 2500 ot tak vonobeh drži ale zase se špatne řadi.
jestli mel nekdo podobny problem napište co bylo příčinou.na motorce nejsou upravy motoru, vyfuku ani sani.dik
je to starší stroj pokud to by byly vychozeny karbeci da sehnat nejaka sada na repasi nebo na ktery dily se mam zameřit. dik
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki | KadlecJo | 14 | 26.4.2024 v 07:54 zmulin |
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F | Loupáček | 56 | 2.12.2023 v 16:56 Krovak |
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F | robb99 | 9 | 15.7.2023 v 20:32 dewwil |
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F | Vojtas0034 | 8 | 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034 |
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F | ZdenyRider | 17 | 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_ |
