Téma: Dusí se motor, kouř od svodu
29.3.2014 v 17:25
Zdravím vás, mám takovej menší problém s motorem a výfukem, hornet je uškrcenej na 35 kw. Když nastartuju, chytne v pohodě ale jakmile přidám po ohřátí rychlejc trochu plynu tak se ozývaj divné zvuky od motoru, nejdříve se motor jakoby přidusí a něco v něm trochu chrastí nebo spíš kope. Dělá to delší dobu, ale vždycky když ten motor tak 5 minut běžel na volnoběh tak to pak zmizlo, ale dnes už ne. Navíc se kouří zespodu od svodů, podezříval jsem to na olej, který mi tam trochu kápnul při výměně ale to už jsem dávno umyl utřel a žádný by tam neměl být tak je to zvláštní. Z výfuku se ještě objevuje takové zvláštní chrčení když držím plyn a po jeho ubrání ve výfuku jakoby něco šlehne. Nedávno jsem měnil palivovou hadici, , nesehnal jsem stejnou tak tam mám asi o milimetr větší, která bude mít o něco větší průtok ale to by snad nemělo mít vliv,protože průtok palivovou hadicí je závislý na podtlaku motoru. Navíc to motor dělal i s původní hadicí. Čím myslíte že to bude ? Vzduchovej filtr je čistej, karburátory odkaleny, novej olej. Doufám že mi poradíte, dneska jsem chtěl vyjet ale zas nic. Díky za rady a hodně kilometrů bez nehod.
30.3.2014 v 12:35 | Nahoru | #1
no, těžko říct, co by to mohlo být. Nejspíš bude víc variant. Tak nejprve bych doporučil vyměnit benzín. Nedával si do toho sportovní filtr nebo výfuk? to se pak musí na karburátorech nastavit bohatost směsi, taky by to mohli být svíčky, ty bývají dost náchylný, když to uchlastáš. a ten kouř od svodu nevím, asi bych neřešil jestli ho teda nemáš diravej.
30.3.2014 v 14:47 | Nahoru | #2
Charlles.b> Díky. Všechno co se týče motoru a přípravy směsy je tam origo. Ten smrad od svodů je takovej štiplavej tak asi tam toho oleje ještě trochu zůstalo. Dnes ale jsem to nastartoval a po ohřátí je to zas v pohodě tak nevim a nebudu to už řešit. Ale dneska jsem našel zas ještě jednu závadu, když jsem hodil zadní kolo do vzduchu a nechal ho protáčet ta jsem zjistil že mi háže v radiálním směru tedy osa Y. Kolo je usazené dobře. Nesetkal se s tím někdo ?
30.3.2014 v 16:26 | Nahoru | #3
prodej to
30.3.2014 v 16:36 | Nahoru | #4
vlada181> Proč bych to dělal ?
30.3.2014 v 18:15 | Nahoru | #5
HannesCb600f píše: Charlles.b> Díky. Všechno co se týče motoru a přípravy směsy je tam origo. Ten smrad od svodů je takovej štiplavej tak asi tam toho oleje ještě trochu zůstalo. Dnes ale jsem to nastartoval a po ohřátí je to zas v pohodě tak nevim a nebudu to už řešit. Ale dneska jsem našel zas ještě jednu závadu, když jsem hodil zadní kolo do vzduchu a nechal ho protáčet ta jsem zjistil že mi háže v radiálním směru tedy osa Y. Kolo je usazené dobře. Nesetkal se s tím někdo ?
Co ložiska v kole??
30.3.2014 v 19:52 | Nahoru | #6
karschik> Nevim v jakým jsou stavu, historie motorky mi bohužel známa není, asi budu muset navštívit servis. Dlouho tu motorku nemám ale teď už vím proč se tak blbě ovládá v zatáčkách a proč jsem sebou tak škaredě švihnul. Ale myslím že to bude ložiskama, ale tak je možné že to bude třeba blbě vyvážený.
31.3.2014 v 19:05 | Nahoru | #7
vlada181> Zase nějakej chytrej pán co tomu rozumí
1.4.2014 v 15:36 | Nahoru | #8
No nevím ale kdyby jsi tomu rozuměl ty když jsi to kupoval tak tohle neřešíš.Vypadá to že tě bude tahle motorka stát dost peněz.
1.4.2014 v 17:12 | Nahoru | #9
Pokud ti chrčí ten výfuk u svodů, zkus těsnění výfuku u hlavy. To taky občas dělá bordel. Pak bych určitě nechal seštelovat ventily.
4.4.2014 v 00:08 | Nahoru | #10
Souhlas nejvíc bordelu nadělají povolené šrouby a podobné kraviny. Ventily bych taky nechal udělat. Štiplavej smrad od svodů - nepeče se ti tam nějaká umělá hmota?
