Téma: pin lock - čištění
25.3.2014 v 11:26
Zdravím, chci se zeptat jaké máte zkušenosti s čištěním hledí s pin lockem. Já jsem visir bez pinu normálně strčil pod tekoucí vodu a vše se krásně odmočilo. Nyní mám pin lock a nevím jestli to mohu udělat taky, aby mi nenatekla voda mezi skla. Jak jej čistíte vy? Diky za rady.
pin lock - čištění
25.3.2014 v 11:45 | Nahoru | #1
za celou dobu, co mám pinlock jsem ho čistit nemusel(tzn. zevnitř helmy). Plexi myju namočenou švédskou utěrkou.
Voda by mu neměla nic udělat-má silikonové těsnění po obvodu a pokud by tam něco nateklo-znamená, že netěsní a za jízdy by ti mlžil (vše za předpokladu, že nebude plexi ohýbat) a i kdyby hned, tak ho sundáš, vysušíš a vložíš ho tam znovu.
Nehledej problémy tam, kde nejsou
pin lock - čištění
25.3.2014 v 11:46 | Nahoru | #2
Přední stranu normálně pod tekoucí vlažnou vodou a zadní, kde je přidělanej pinlock, vlkým hadříkem. Nic se nepoškrábe, voda nikam nezatýká
pin lock - čištění
25.3.2014 v 11:50 | Nahoru | #3
Pinlock sundam a spolu s plexi umyju vodou, vytru do sucha, nasadim zpatky a je to. To jsou problemy.
1 reakcí na tento příspěvek pin lock - čištění
25.3.2014 v 12:07 | Nahoru | #4
No sundavani mi nedoporučily v krámu, aby se neulomily úchyty. Utření hadry samozřejmě dělám, ale pod vodou je to šetrnější. A zevnitř je to taky potřeba opatrněji. Každopádně diky za rady. Je pravda, že by tam asi nic natect nemělo.
pin lock - čištění
25.3.2014 v 12:18 | Nahoru | #5
Nevim, co by se tam melo lamat, cistim cely tak jednou mesicne a je to furt jak novy, mam ji 3 roky. To spis to plexi odejde kvuli skrabancum zvenku od bordelu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pin lock - čištění
25.3.2014 v 12:25 | Nahoru | #6
pagi> tak o ty úchyty bych se bál až na posledním místě. Spíš při manipulaci hrozí, že rychleji odejde těsnění pinlocku nebo že ho podřeš-já nikdy plexi z helmy kvůli čištění nesundávám. Mokrá utěrka tomu nic udělat nemůže, pokud nemáš na plexi vrstvu hlíny, pak by ten oplach měl i smysl.
25.3.2014 v 12:34 | Nahoru | #7
fockewulf> Me to plexi pri otevreni v hornich mistech tak prileha k helme, ze se tam zevnitr spatne dostava, takze pro myti ja to naopak sundavam vzdy. Samozrejme zvenku myju mnohem casteji (bez sundani) nez zevnitr, ale i tam to ma smysl, protoze se tam usazuje prach a hadr je pri myti cernej stejne jako kdyz myjes zevnitr sklo u auta.
pin lock - čištění
25.3.2014 v 12:38 | Nahoru | #8
V Brně jsem si přímo na stánku Motulu koupil tenhle sprej Stál mě 180Kč.Přímo jsem se ptal jestli se to dá použít na antifog.
A funguje to výborně, než se začnu oblíkat tak lehce plexi postříkám a než sednu na motorku setřu a frčim
Naposledy editováno 25.03.2014 17:50:39
25.3.2014 v 13:56 | Nahoru | #9
Jo spray jsem taky dříve měl a zase si ho chci koupit u louise. Jinak díky za zkušenosti, šlo mi hlavně o tu těsnost. Mám schuberth s2 a v krámu ta ženská říkala, že nějaký zákazník to sundal a pak mu to tam nedrželo, že se odlomily ty packy.
25.3.2014 v 14:42 | Nahoru | #10
pagi> Ja mam Arai a pinlock se nijak nelame. Jak uz jsem psal, spis to plexi zacina byt poskrabany zvenku.
pin lock - čištění
25.3.2014 v 14:47 | Nahoru | #11
Pinlock jsem sundal několikrát a packy pořád drží..jen těsnění je v pitchi. Ale prý to je kroucenim plexi, jak se otvírá na boku, že pinlock nedrží jak na začátku.
12.5.2014 v 20:30 | Nahoru | #12
Mám Schubert S1 a udělal jsem tu blbost, že jsem ten pinlock po roce používání sundal a umyl. Od typ doby se mi mlží a nedá se s tím nic udělat. Do ty doby se mi nemlžila ani za deště, vlhku nebo chladnu. Ze vnitř ideálně jen vlhkým jemným hadřikem. Jinak bych to už nikdy neudělal!
12.5.2014 v 20:51 | Nahoru | #13
Tuji píše: Mám Schubert S1 a udělal jsem tu blbost, že jsem ten pinlock po roce používání sundal a umyl. Od typ doby se mi mlží a nedá se s tím nic udělat. Do ty doby se mi nemlžila ani za deště, vlhku nebo chladnu. Ze vnitř ideálně jen vlhkým jemným hadřikem. Jinak bych to už nikdy neudělal!
Zkus ledničku pokud není poškozenej je šance,že se zatáhne
12.5.2014 v 21:01 | Nahoru | #14
pinlock nesundavat, já to dělal a už mám nový pinlock i plexi...
12.5.2014 v 22:18 | Nahoru | #15
choze69 píše: pinlock nesundavat, já to dělal a už mám nový pinlock i plexi...
Souhlas, presne to same!
