Téma: Kmitání řidítek
13.3.2014 v 12:57
Ahoj,
chtěl jsem Vás požádat o radu. Před 14 dny jsem dal na Shadow nové pneu Pireli MT 66, vyvážil kola a vyměnil přední destičky. Po těchto úpravách se mi při jízdě cca od 40 km/h do 90 km/h a hlavně při ubírání plynu a v zatáčkách rozkmitají řidítka. Byl jsem v servisu a vyměnil jsem ložiska v řízení, po tom to bylo o trochu lepší. Po 100 km jsem nechal ložiska znovu utáhnout, ale dělá to stále.
Slyšel jsem, že by mohlo pomoci dát závaží do řídítek. Máte s tím někdo zkušenosti?
Díky,
Pavel
Kmitání řidítek
13.3.2014 v 13:13 | Nahoru | #1
Zdar. Co takhle nechat znovu vyvážit kolo? Případně to také můžou dělat povolené špice, pak nechat kola zeservisovat a vyvážit.
Kmitání řidítek
13.3.2014 v 13:16 | Nahoru | #2
To mě taky napadlo a asi to zkusím.
Kmitání řidítek
13.3.2014 v 15:24 | Nahoru | #3
Hele rozkmitani riditek muze delat cokoliv, od oskakany gumy (coz asi u tebe nepripada v uvahu) po krk a po bocni kufry.
Nevim kde si nechaval vyvazovat gumu, ale v beznym pneuservisu jsou schopny ti pul kilem zavazi prevazit sisaty kolo, takze dynamicky to na vyvazovacce je OK ale samozrejme elipsa byde delat svoje porad.
Jestli chces tak me to privez, dame to na rucni vyvazovacku , kouknem jestli kolo neni sisaty. POpripade jestli tam budu mit jinou gumu tak na test tam muzem hodit jinej plast, ale moc zbytku po chopperech tam neni takze to asi pada.
Kmitání řidítek
13.3.2014 v 15:34 | Nahoru | #4
V sobotu to budu jeste resit s tim servisem a kdyby to nedopadlo, tak bych se ozval.
Diky
Kmitání řidítek
13.3.2014 v 17:21 | Nahoru | #5
Nejspíš teda blbě vyvážený , ale třeba kámošovi vibroval předek - znova vyváženo a furt to samý . Pak vrátil starou gumu a bylo po vibracích .
Kmitání řidítek
13.3.2014 v 17:39 | Nahoru | #6
Taky mě vybrovaly řídítka. Myslel jsem že je to oskákanou a sjetou gumou(mitas 09),ale než jsem ji vyměnil tak jsem měnil z estetického důvodu závažíčka v řídítkách. Původní mají tak 10cm a snad půl kila. Dal jsem tam nové malé a vybrace zmizely. Navíc zmizel pocit přetahování se z řídítkama.
Kmitání řidítek
13.3.2014 v 22:03 | Nahoru | #7
tipuju to na nějakou zmetkovitou gumu...
Kmitání řidítek
14.3.2014 v 09:21 | Nahoru | #8
Doufam, ze ta Pirellka bude ok, jinak pak zkusim jeste i zavasi do riditek.
Musim to vyresit, protoze mi to uplne nici pozitek z jizdy
1 reakcí na tento příspěvek Kmitání řidítek
14.3.2014 v 13:53 | Nahoru | #9
Zavazicka v riditkach ti kmitani nevyresi.. tomu neverim. prevazit kolo nebo fakt problem s pneu.
www.czechbikersshop.cz
14.3.2014 v 20:36 | Nahoru | #10
Už jsem to tu na fóru dneska někde psal - mohl by to bejt přimrzlej brzdovej pístek. Zkus sundat kolo, a pístky opatrně (ať si nezamastíš kotouč) namáznout. Nemačkat brzdu, když je kolo sundaný!!! Až kolo nasadíš, několikrát zmáčkni brzdu, až ti polezou oči z důlků. Třeba to pomůže!
(reakce na) Kmitání řidítek
14.3.2014 v 20:56 | Nahoru | #11
KovarskejXJ píše: Už jsem to tu na fóru dneska někde psal - mohl by to bejt přimrzlej brzdovej pístek. Zkus sundat kolo, a pístky opatrně (ať si nezamastíš kotouč) namáznout. Nemačkat brzdu, když je kolo sundaný!!! Až kolo nasadíš, několikrát zmáčkni brzdu, až ti polezou oči z důlků. Třeba to pomůže!
Kdyz jsou zatuhly pistky tak se cistej ne mazou.
Ja myslim, ze tyhle chytry rady by bylo dobry si nechat pro sebe.
Nehlede nato, ze pravdedpodobnost ze byb tohle delal pistek je velmi velmi nizka.
Kmitání řidítek
16.3.2014 v 22:28 | Nahoru | #12
Tak samozřejmě že nejlepší by bylo vypustit brzdovku, sundat brzdič, rozebrat, pístky a válce přeleštit, vyměnit těsnění a lehce (!) máznout, poskládat to celý zpátky. Ale takovýhle věci se měli dělat přes zimu! Teď, když chceš jezdit, musíš to nějak zjednodušit...
17.3.2014 v 08:17 | Nahoru | #13
Jarena> V tomto případě to asi závažíčka nebudou. Protože je ani na téhle motorce nevidím i když tam asi budou. Ale na mojí motorce to opravdu bylo asi závažíčkama. Nic jiného jsem neměnil a po výměně závažíček 100% rozdíl. Kmitání pryč. Navíc se starýma jsem měl pocit, že mám na řídítkách nákup. s novýma paráda. Ale taky přední guma byla oskákaná, možná se za tu dobu sjela tak, že skákání polevilo tím i kmitání. což je taky možné když se tak zamyslím
Kmitání řidítek
30.3.2014 v 12:06 | Nahoru | #14
ahoj měl jse teď uplně to samy - nové pneu a mezi 50-60 kmitání při 80-90 už neznatelně ale v náklonu to bylo nestabilní...kolo mělo šišku - majitel předemnou asi chytil šutr ale guma se vyskákala tak se to ptojevilo až s novou gumou. Všichni plašili - blbá guma, novej ráfek...nechal jsem to nově vypléct vyrovnat a teď by to mělo být ok ještě to nemam na mašině tak sem pak dam vědět.BTW stálo mě to i s vyvážením 600,-
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow 1Gabo 4 24.1.2024 v 10:12 1Gabo
Přední šavle Honda VT 600 Shadow Slava5 10 5.1.2024 v 06:41 1Gabo
Motomechanik - melouch Honda VT 600 Shadow Tomáš_GSR 12 25.11.2023 v 11:02 Drapák_Max
Správný tachometr na Honda Shadow 600 Honda VT 600 Shadow Voci45 1 20.10.2023 v 20:36 1Gabo
Přední brzda Honda VT 600 Honda VT 600 Shadow Horlet 11 30.8.2023 v 09:59 crestik
