vyměnil jsem olej a vše ok. Bohužel po první projížce jsem zjistil, že kolem výpušťáku teče olej. Nemáte někdo radu co s tím? Lepidlo na závity je v tomto případě nesmysl...
1 reakcí na tento příspěvek Výpusťák na olej - teče
btw ještě se mi začalo ozývat od vývodu do výfuku "zvuk děravého výfuku", dělá to než v určitých otáčkách...myslíte, že to bude špatný těsnění u vývodu, případně jak se toto řeší.
Díky
To sou rady
Kup si buď hliníkovou a nebo měděnou těsnící podložku (měděná se při výměně musí vyžíhat do červena, aby změkla a zase těsnila). A zkontroluj dosedací plochu na karteru a na šroubu, jestli na nich není drážka.
Pokud použiješ ten dutý těsnící kroužek, tak předpokládám, že ten se při výměně oleje dává pokaždý nový.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výpusťák na olej - teče
ještě bych poprosil o radu ohledně problému, co jsem popisoval v mém posledním příspěvku :)
e: hlavně to neservi, prasklejch olejovejch van je hodně ...
Naposledy editováno 03.03.2014 20:24:41
Na ten zvuk - nastartuj a jdi po výfukovém potrubí, jestli někde není díra, nebo netěsnost (příruba na motoru). Kdyby to bylo na motoru, tak buď dotáhnout, pokud je to jen povolený a nebo dát nový těsnění ke svodu. A bacha na šrouby, aby jsi je neurval při povolování.
Mě osobně na GSku vyrezl komplet vnitřek výfuku až tak, že se rozsypal - musel jsem výfuk pod krycím nerez plechem otevřít a kousky plechu vyndat, nechat zavařit a přinýtovat plech zpátky. Zvuk sice horší, ale aspoň to ty volný kousky plechu neucpavali. Dnes bych to asi řešil laďákem.
By to i souhlasilo s tím šroubem - dal jsi nový šroub, tím se to vrátilo do původní polohy a to rozdrcený těsnění už netěsnilo.
jinak to těsnění například toto? http://www.wemoto.c...t_-_aluminium_fibre/ (počítám že 2x)
windows007 píše: Mára153> abych řekl pravdu, tak netuším, od kdy tam ten šroub nebyl, ale než jsem zimoval, tak si myslím, že bych se toho všimnul:) takže jsem na to naštěstí ujel asi tak 20 km...zítra na to kouknu :)
ale nejdřív ten výfuk sundej, třeba to bude něco úplně jinýho
výpušťák:
dal jsem tam trošku toho instalatérského těsnění + nová hliníková podložka, po projetí rozdodně zlepšení, nikde nebyl vykapanej olej, jen na "šroubu" ho bylo trochu (napadlo mě ale, že to může být teplem stečený olej z okolí výpustě...)
výfuk:
problém je v tom, že jak jsou dvě matky držící jeden vývod výfuku, tak tam jednoduše chybí závit...proto bych se chtěl zeptat, zda je tam "oboustraný závit" a tedy stačí dát nový, nebo je to vylomené (což se mi dle vzhledu nezdálo)...prozatimně jsem utáhl ten druhý a je tam menší zlepšení, ale rád bych to co nejdříve vyřešil :)
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
