Téma: Malé nebo velké plexi
27.1.2014 v 17:12
Ahoj, mám dotaz k plexi na motorku. Vím, že už se to tu řešilo mockrát, ale nemůžu najít odpověď.
Koupil jsem si XJ 900 S, úžasná motorka a jsem z ní úplně nadšenej, ale při jízdě mi jdou turbulence přímo na helmu (pokud to jsou turbulence) a ten randál je k nevydržení. Když si za jízdy stoupnu tak se hluk v helmě změní na klasickej aerodinamickej svist a je to mnohem lepší.
Koupil jsem přídavnej deflektor a ten vůbec nepomohl, potažmo jen hmyz už mi nejde na helmu (před tím tu a tam) ale randál zůstal. Na internetu jsem našel dva protichůdné názory jak to řešit. A to buď zkrácením plexi (na webu MRA) a nebo naopak koupením nového ještě vyššího (na jiných fórech).
Tak se chci zeptat na rady a názory než něco koupím nebo uříznu :D
Dík Kuba
1 reakcí na tento příspěvek Malé nebo velké plexi
27.1.2014 v 17:36 | Nahoru | #1
já to u XTZ řešil koupí turistického plexi které bylo i tak nedostačující tak jsem si udělal ještě posuvnej deflektor.Do originálu se mi nechtělo vrtat.
27.1.2014 v 18:04 | Nahoru | #2
Prvne rezat a kdyz nepomize, tak koupit novy. To stary je stejne k nicemu, tak co s nim?
27.1.2014 v 18:31 | Nahoru | #3
Ono je taky důležitý jak seš vysokej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Malé nebo velké plexi
27.1.2014 v 19:38 | Nahoru | #4
XTeZeto píše: já to u XTZ řešil koupí turistického plexi které bylo i tak nedostačující tak jsem si udělal ještě posuvnej deflektor.Do originálu se mi nechtělo vrtat.
Ahoj mužeš mi poradit kde tohle koupím? ten patent se mi moc líbí .
díky woky
27.1.2014 v 20:34 | Nahoru | #5
zkus na rovné silnici za jízdy se přikrčit nebo výc vyšponovat do vejšky pokud ten hukod ustane při skrčení kup delší pokud při vyšponování tak kračí, já to řešil u alpa a nakonec mám kratší
27.1.2014 v 20:38 | Nahoru | #6
Mě pomohlo na Banditu taky kratší
27.1.2014 v 20:44 | Nahoru | #7
Potřebuješ ten vzduch dostat buď výš nad helmu nebo naopak níž.
Takže taky doporučuju napřed původní zkrátit, zkusit ho bez deflektoru a s deflektorem a když to nepomůže, pořídit vyšší plexy.
když ani to nefunguje => novou helmu
A když ani to nepomůže => novou motorku
27.1.2014 v 20:45 | Nahoru | #8
Woky píše: Ahoj mužeš mi poradit kde tohle koupím? ten patent se mi moc líbí .
díky woky
práci nepočítám a matroš stál do dvou stovek.Jsou to šuplíkové kolejničky a plexisklo. Zabralo mi to tak tři hodiny.Ten rozdíl je opravdu znatelnej a to jezdím v této přilbě.
27.1.2014 v 21:16 | Nahoru | #9
XTeZeto píše: práci nepočítám a matroš stál do dvou stovek.Jsou to šuplíkové kolejničky a plexisklo. Zabralo mi to tak tři hodiny.Ten rozdíl je opravdu znatelnej a to jezdím v této přilbě.
Děkuju za odpověd, mohl by jsi mi to prosím víc nafotit?
určitě něco podobného vyzkouším
Woky
27.1.2014 v 21:56 | Nahoru | #10
JMCH> to jsem prave zkousel a kdyz se vic vysponuju tak se hluk meni na svist (coz je ok) ale zas kdyz se prikrcim za plexi tak je uplnej klid (ne ze uplne zalehnu :P u toho je to logicky :D )
takze spise otazka vyhod/nevyhod nizsiho a vyssiho plexi napada vas neco?
27.1.2014 v 22:00 | Nahoru | #11
Spot> no varianta s novou motorkou je vysoce nepravdepodobna, ale napad dobrej :D. Helmu mam Caberg Modus a ta je ticha. Ja predpokladam ze se zkracovani nevyhnu, ale jak se rika dvakrat se zeptej a jednou to rezej :P
27.1.2014 v 22:05 | Nahoru | #12
krillicane> a co si třeba na zkoušku přilepit karton na to stávající plexi?
27.1.2014 v 22:22 | Nahoru | #13
já jsem s plexi šoupal nahoru dolu, a pomohl až jiný úhel náběhu. Mám pocit, že jsem ho snížil (víc položil) a pustil si proud vzduchu níž na helmu a je to celkem ucházející.
Mám, ale uni plexi a držáky mi to umožňují
28.1.2014 v 13:10 | Nahoru | #14
Prvně jsem koupil turistické plexisklo u L., poměrně vysoké, ale turbulence byly i tak značné. Jsem 190 cm. Tak jsem si udělal deflektor svépomocí, raději vyšší, ale dbal jsem na mezeru mezi původním štítem a deflektorem. Tam je totiž nutné ji nechat trochu větší (2,5 - 3 cm), aby proud vzduchu, který tu proudí, "nadhodil" proud vzduchu letící přes horní okraj deflektoru. Chce to si s tím trochu pohrát, je lepší, když je deflektor posuvný a ještě lépe, když se dá naklápět. V každém případě lze dosáhnout toho, že turbulence přeletí tvoji přilbu, ale může si pohrát s přilbou tvé partnerky za tebou. To je fakt. Nad 130km/h už to s ní může docela házet. Je to vždy něco za něco, pokud budeš jezdit bez štítu, tak budeš za chvíli unavený, špinavý, mohrý, ulepený od much atd.
28.1.2014 v 15:13 | Nahoru | #15
Taky asi budu tunit, tak každý relevantní poznatek potěší .
Když sů za vyšším štítkem turbulence, je tam za deště aj vodní tříšť.
A tá sviňa vleze všady, mnohdy aj na vnitřek štítku přilby.
Takže snad aj toto mluví pro stavitelný deflektor či neco podobného.
Pošilhávám po stavitelném štítku Kappa, má ho Paolo a cena néni moc krvavá.
Nezná to někdo?
Naposledy editováno 28.01.2014 15:18:22
28.1.2014 v 17:43 | Nahoru | #16
Vendous píše: Mě pomohlo na Banditu taky kratší
Kratší jsou lepší, aspoň netlačej
28.1.2014 v 20:27 | Nahoru | #17
Když bude kratší tak si ten proud vzduchu pošleš na hrudník nebo krk a časem ti to bude taky nepříjemné.Nevím jaký matroš je na tvé motorce ale mohlo by jít i ohnout je to trochu práce ale funguje to.Sežeň si kousek pléga od někoho kdo ho zbořil a zkus to.
28.1.2014 v 21:17 | Nahoru | #18
Ahoj
Mám MRA s deflektorem, a úplná spokojenost...
28.1.2014 v 22:41 | Nahoru | #19
Já plexi na H6 vyhodil pryč a bylo to s hlukem a vibracmi nejlepší :)
Ale teď koukám, že ty máš polokapotu, tak sorry můj příspěvek je mimo téma :)
Naposledy editováno 28.01.2014 22:47:22
29.1.2014 v 12:20 | Nahoru | #20
Je mi jasné, že zkoušení kratší/delší plexi se nevyhnu. Co se týče plexi od MRA, tak všude jsem četl, že zrovna na XJ 900 se jim nepovedlo, tak nevim.
A jak je to s chováním motorky s menším/větším plexi?
29.1.2014 v 12:54 | Nahoru | #21
Nejlevněji seženeš zde:
http://www.wemoto.cz.../screen_as_standard/
zrvona tam ma najetej thunder, ale co sem koukal o litr levnější MRA než všude jinde =)
30.1.2014 v 13:03 | Nahoru | #22
kámoš má též xj900s a dal vysoký ještě s deflektorem.. a oproti mojemu vysokýmu na fazerovi je na xj poměrně ticho.. Ale jak bylo řečeno, zkusil bych tam něco nalepit a vyzkoušet, pak řezat a pak koupit nové vyšší.. To starý ti stejně bude k ničemu..
30.1.2014 v 17:14 | Nahoru | #23
Jet pomalu a mášto vcajku
30.1.2014 v 19:52 | Nahoru | #24
Mam na TDMu vysoky tur.plexi a dodělával jsem ještě deflektor na cestu do TR kde jsem věděl že pojedu hodně po dálnici. Důležitý je jak psali vejš nechat mezeru mezi deflektorem a plexi,a pak ladit výšku a sklon.
Vymyslely jsme držáčky,kámoš to vypálil v práci v nerezu,deflektor jsem si "upekl" sám.
je to dost znát,ale moc se mi to nelíbí tak to kromě dovolený mam sundaný
Tady je to trochu vidět http://pajaman.rajc...o_2013/#DSC_0162.jpg
Náklady asi 100 Kč
Sežen někde odřezek plexi,vytvaruj a nějak ho provizorně přidělej,at vidiš co to dělá. Když to bude lepší vyrob něco ať to i nějak vypadá
Jak to že mi nejde vložit fotka přímo?
Naposledy editováno 30.01.2014 19:54:03
