1 reakcí na tento příspěvek RD04-RD07
co se ti stalo s klikou? nejde z repasovat?
wáca píše: Ano kontaktuj VilemaX. má profil myslím i tady na Motorkářích.
Oba motory jsou krásně zaměnitelné. A to jak po technické, tak i po úřední stránce - oba mají vyražený typ RD-04E.
Jediný rozdíl může být v rotoru alternátoru a snímači (snímačích) zapalování. Od roku 1996 mají většinou už jen jeden snímač a kůli tomu jiný počet výstupků na rotoru. V případě, že máš motorku s novejším zapalováním, tak u nově kupovaného motoru (všechny RD-04, všechny RD-07 do 1996 a někeré RD-07 i po 1996) sundáš víko, stáhneš rotor, nasadíš tvůj původní, stejně tak prohodíš víko z tvého motoru (tím vyměníš i snímač) a tradá, nic senemusí bastlit, řezat, upravovat. Jestli máš Afriku ještě se starým typem zapalování, tak nic přehazovat nemusíš.
Jestli jsi fajnšmer, tak Afriky do roku 1993 májí hnědá boční víka motoru, od roku 1993 už je celý motor stříbrný.
Až budeš kupovat ten jiný motor, tak počet km a jeho stav nejlépe odhadneš podle opotřebení drážek na výstupní hřídeli. Kolem 50 tisíc už je znát malé opotřebení, kolem stovky už je znatelný schůdek a mezi 150 a dvěma stovkami už jsou ze zubů trojúhelníčky :( Výměna hřídele = 4 tisíce jen za samotnou hřídel, motor se musí kompletně rozpůlit, takže i s dalšími ND (těsnění, gufera, prevetnivně nové ložisko výstupní hřídele a pístní kroužky) jsi v tom přes desítku :(
Naposledy editováno 17.01.2014 11:28:26
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin | Kadlina | 16 | 4.4.2024 v 21:40 Anti |
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... | TomasNBK | 0 | 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK |
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... | RockStar1666 | 20 | 12.1.2024 v 11:08 docent |
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin | ErlSinkler | 8 | 28.11.2023 v 13:44 vilemx |
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin | smuherr | 36 | 30.9.2023 v 10:40 smuherr |
