cca před 1500km sem si nechal měnit gufera na vidlích páč chcali jak svina. Ale po cca 1000km začala pravá vidle zase téct, a to celkem dost. Tak sem se domluvil s borcem co mi to dělal že mu to tam zase donesu (vidli sem si ted vytahl sám) a nějak to pořešíme.
Hned jak sem ji ted vydělal, tak sem ji zkoušel stlačit o zem v rukách a furt tekla, ale potom
sem ji zkusil obrátit spodkem hore, položil na stůl, atd. a pak ji zkusil znovu zase stlačovat a ta svině už neteče...
Čím to může sakra být? Nějak přetekl ten olej kam měl, nebo co? Taky sem si možná všiml, že byly vidle moc stahlé (přihlé) k sobě (ke kolu), jako by někdo při dotahování nepovolil pořádně ty spodní šruby co drží osku na spodku vidlí a tím se třeba trochu ohli...
Má cenu mu tu vidli nosit a kuchat? Nebo to začne zase téct jak mile to dám na moto?
1 reakcí na tento příspěvek Tekoucí vidle
Naposledy editováno 26.12.2013 14:14:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tekoucí vidle
VojtasTTR píše: Pokud by se ti tlumič deformoval tak jak řikáš, tak by byl zralej na velký repas i s vodítky kluzáku.. kluzák musí být v tělese bez radialní vůle, pokud tam nějaká je, nediv se že ti chčije gufero
A jak poznám že to má vůly?
ted sem to zkoušel v ruce a nezdá se že by to nějak vanglovalo... nepohne se ani o píd..
a dívné je že na tom skášu svýma 70kg, i 10 stlačení a ani kapka.. na motce to chcalo už po prvním stlačení....
ja1 píše: tak jestli byla rovnaná tak poteče.....
A na to jsi přišel sám? Pěkná kravina...jen mi prostě nejde do hlavy, že to teklo celkem obstojně, a ted když na tom v garáži skáču, tak ani kapka, úplně suché...
Trubka nemá žádnou rýhu a v ruce necítím ani žádnou radiální vůli, dívné noo...
WhiteX píše: A na to jsi přišel sám? Pěkná kravina...
je oprava a Oprava, jestli to někdo opavil bez soustruhu a měření popř dochromování tak výmněna simeringu nepomůže. ten olej asi vytekl a ani když je ho tam víc .tak simeringem ven nepoteče.
Saxn píše: je třeba tam dát pořádně kvalitní a hustý olej
Prd, nesmí prosakovat ani řídkej olej. Neznamená že hustej = kvalitní. Já když dával motul 5w, měl jsem pocit, že to nemá do vody daleko. A neteče nic.2 reakcí na tento příspěvek Tekoucí vidle
A když se to rozebralo,tak z repase za cca 3000 se vyklubalo 10 000+ :D
Měl sem poškozený povrch trubek a tak se spodky musely objednat nové
Začátek sezony se mi pěkně prodražil
zam3k píše: Mně tuhle sezonu taky tekly vidle,tak sem je nechal repasovat a rovnou dal i o něco tužší olej.
a kurna, tak to mě snad nepotká...
Já doufám že se vlezu mezi 1000-1500 :D
rogyze píše: Xfanthom> vymenit.
a bude řešit tu samou blbost jako zakladatel vlákna.
když už výměnu tak pokud možno bez servisu.
v každym druhym, resp. v každym 1,5 servisu se tě budou snažit ojebat a navíc ti daji nějakou šméčku se kterou se budeš akorát trápit a nakonec si to blbý gufero a olej stejně vyměníš sám (s jistotou že se jedná o novou gumu a novej olej, případně novou vidli)
hm, tak tebe taky někdo pěkně ojebal.
10t za repasi?
buď lžeš a nebo si uplně blbej. sory.
nová se dá koupit za 3,5t
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
