Téma: Seřízení karburátoru
28.11.2013 v 17:24
Zdravim, už jsem se tu ptal jak je to s ježděnim v zimě, dozvěděl jsem se, že mám nastavit směs a tak jsem se pokusil to nějak seřídit..Malinko jsem povolil šroubek na směs, svíčka má pěknou barvu, ale bud mi to nedrží volnoběh, nebo když ho malinko zvednu, tak zase lítá hrozně v otáčkách (prostě to nejde trefit tak akorát ) a v nízkých otáčkách- třeba při rozjíždění to chcípá..co s tím? potřeboval bych nějak poradit co tak nějak obecně štelovat..nikde jsem to tu nenašel..díky
28.11.2013 v 17:48 | Nahoru | #1
jestli si to povolil, tak jsi ochudil směs, protože tam máš klasický vzdušník, takže to dřív zadreš, tak to zase hezky utáhni a do bezinu lij akorád víc oleje, třeba 1:30 a neřeš píčoviny.
Jinak to všeobecný nastavení je zašroubovat na doraz a pak o jeden a půl otáčky a až 2 zase povolit a pak už jen jemně doladit, prostě musí jít za plynem jak pila.(1 otáčka-360')
Naposledy editováno 28.11.2013 17:54:25
29.11.2013 v 14:08 | Nahoru | #2
dobře díky, takže nic jinýho se na tom nešteluje jo?
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení karburátoru
29.11.2013 v 18:25 | Nahoru | #3
dává se větší tryska
(reakce na) Seřízení karburátoru
8.12.2013 v 22:29 | Nahoru | #4
natysmoto> k čemu? stačí zvednout jehlu
9.12.2013 v 18:28 | Nahoru | #5
jehla to reguluje do cca tretiny otevreni plynu,ale na plny plyn uz nema jehla na nic vliv,natoz pak jestli je o milimetr vys nebo niz. Proste musis dat o neco vetsi trysku,pokud no nechces drbnout.
10.12.2013 v 22:17 | Nahoru | #6
Jestli tam máš Delorto PHBH 28,tak bohatost jsem nastavil podle manuálu, o kolik to už si nepamatuju. Jehlu jsem nastavil na spodní drážku.Hlavní trysku jsem dal vetší místo 125 132.Zkoušel jsem i 142, to už bylo hodně,ale na jaře asi při 20°C. Čim je chladněji tak můžeš dát větší trysku. To musíš vyzkoušet. Jinak trysky jsem sehnal ve Scootertuningu.
Kde sehnat tlačítko tachometru a ma... Husqvarna WRE 125 huhlla 1 7.1.2024 v 06:58 krokoš
Otevřená Husqvarna wre 125 Husqvarna WRE 125 Rider372 1 26.12.2023 v 22:07 Kohlstein
Nestartuje Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 125 Majk51 4 26.10.2022 v 11:48 mito7
Nechce startovat - nejspíš málo sa... Husqvarna WR 125, Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 12... Majk51 6 24.10.2022 v 07:12 mito7
kolik koleje do převodovky husqvarn... Husqvarna WRE 125 vladik125wre 3 12.8.2022 v 19:19 Ariete
