Téma: těsnění spojky
19.11.2013 v 19:03
cau, budu delat spojku a potrebuju vedet jestli se pak misto normalniho tesneni pod viko muze dat jen nejaka tesnici pasta, jestli to necehu nebude vadit, treba s tim nekdo mate uz zkusenost, dik
těsnění spojky
19.11.2013 v 19:22 | Nahoru | #1
nejlepší je dát nový těsnění ale stojí kolem 200Kč taky to znám
Tak když nebude potrhaný tak ho jemně!!! ale opravdu jemně potři červeným silikonem jako když ho chceš přilepit né žádný žížaly
těsnění spojky
19.11.2013 v 19:42 | Nahoru | #2
můžeš tam dát tmel na motory, ale rozumě, žádná extra vestva, jinak já bych si koupil za pár kaček těsnící papír příslušné tloušťky a vystřihnul si ho
těsnění spojky
19.11.2013 v 20:05 | Nahoru | #3
Taky sem víko rozdělával kvuli čištění olejovýho sejtka (filtru). Original těsnění za 350 Kč neoriginal stálo 200 Kč nebo papír na těsnění a udělat si ho. Na original těsnění sem nanesl z obou stran slabou vrstvu červeného silikonu na motorové vany do 350°C ( ve velikosti zubní pasty za 65Kč v mototechně) zaklapl víko jemně dotáhl všechny šrouby a druhej den s citem dotáhnout . Ani kapička oleje neutekla.
těsnění spojky
19.11.2013 v 20:28 | Nahoru | #4
ja myslel ze bych tam dal jenom ten silikon co pisete ale nevim co to udela kdyz to dotahnu a ono se to vytlaci dovnitr tak aby to treba zas neco nezacpalo treba to sitko
těsnění spojky
19.11.2013 v 21:31 | Nahoru | #5
ted se mi to bude hodit
zrovna sem sundaval bocni kryty motoru a tak se bude hodit dat nove tesneni
těsnění spojky
19.11.2013 v 21:32 | Nahoru | #6
Samotný silikon bych tam nedával. Když to uděláš jak já nemáš co zkazit. Silikon dát do injekční stříkačky a pak tenkou čárku po obvodu těsnění na každou stranu. Přeci jen když už to děláš tak si dej záležet než aby to pak teklo a dělal si to znovu.
těsnění spojky
20.11.2013 v 11:05 | Nahoru | #7
Vše je možné . Já doporučuji koupit těsnění, muže to být i kopie originálu. Hlavně pořádně očistit obě plochy . Není špatné to mírně namazat olejem at se to přilepí a je tak jistota,že se to nikde nezhrne Do ničeho jiného bych nešel ,at je to pak zase hezky rozebiratelné
těsnění spojky
20.11.2013 v 11:26 | Nahoru | #8
Vyser se na silikon, těsnění máš vyrobeny za chvíli. silikon jsem dával jenom pod víko ventilu u NX 650, kde bylo plechové a nové stalo 800,-
těsnění spojky
20.11.2013 v 15:49 | Nahoru | #9
Na samotnej silikon bych se taky vykašlal ale to nové těsnení bych jím jemně potřel je to špica a ani kapka neunikne
těsnění spojky
26.11.2013 v 19:23 | Nahoru | #10
a nevite jak silny ma byt to těsněni?
Cbrko 2006 spatne startuje Honda CBR 125R Hugomela12273i3jek 2 12.6.2024 v 07:32 Finalex
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R ignácio 13 4.6.2024 v 16:05 Krautkopf
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R Bumik 13 1.6.2024 v 00:37 Drakl
Podtlak honda cbr 125 Honda CBR 125R Honza003 10 31.5.2024 v 13:29 ignácio
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R MrLuckyoff 14 17.5.2024 v 07:35 rg250
