Téma: Hornet nastaveníé směsi
10.11.2013 v 23:20
Zdravím, přivezl sem horneta 600 r.v. 2001. Předchozí majitel měl laďák a sportovní filtr a mně se zdá, že by to chtělo seřídit směs. Podle manuálu se má šroub bohatosti úplně zavřít a vytočit o 1,5 - 1,75 otáčky. Ted moje otázka : Kterej šroub to u horneta je ?
11.11.2013 v 10:03 | Nahoru | #1
Stáhni si z m.cz servisní manuál, tam je to krásně vidět a je tam popsaný i postup nastavování. Bude to lepší než když ti řeknu, že to je šroub vepředu karburátoru, křížový... Chce to ale speciální klíč, protože se k těm šroubům nedostaneš nebo hódně blbě.
11.11.2013 v 10:45 | Nahoru | #2
Mam manuál ale nejak to v tom nemůžu najit :-/ Při sundane nádrži je uvidím a jsou tedy nekde na přední straně jakoby směrem k vidlim?
11.11.2013 v 11:12 | Nahoru | #3
Jsou zespod, jak příjdu ze školy tak se mrknu do toho manuálu a pošlu ti to
11.11.2013 v 12:06 | Nahoru | #4
Tím moc nenastavíš. Pokud to chceš opravdu nastavit, tak budeš muset přetryskovat.
11.11.2013 v 12:21 | Nahoru | #5
1. Sesynchronizovat karburatory.
2. Ladit 4valec bez lambdy je skoro nadlidskej ukol a pokud se ptas jaky je to sroub, tak soudim, ze si to asi jeste nedelal, Ma rada zni, vykasli se na to a dej to do servisu.
3. Jestli tam nekdo narval ladak a KNnko a neprettryskoval to (nebo nezkontroloval) tak to je stejna mala sance ze se ti to podari vyresit pres pilot screw a bude nasledovat pretryskovani.
11.11.2013 v 12:54 | Nahoru | #6
Laďák a sport filtr tam měl ale ted je tam všechno sériové.
11.11.2013 v 13:03 | Nahoru | #7
Už sem to v tom manuálu našel :) večer napíšu jestli to nejak pomohlo :)
11.11.2013 v 19:01 | Nahoru | #8
Já po otevřeným výfuku Mivv X-cone a bavlněným BMC filtru nechal Horneta přetryskovat Dynojetem. Mám o tom cosi i v deníku motorku v profilu.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
