Téma: Problém s přední brzdou
6.11.2013 v 17:06
Zdar, naši koupili bráchovi malý Varadero z roku 2001. Máme tu menší problém s přední brzdou - evidentně úplně nevypíná, kolo se otočí ani ne o půl otáčky a při tlačení se zapotím víc jak kdybych tlačil Horneta.
Hned jsme šli po kapalině, jestli jí tam není moc - je jí tam tak akorát. Měli jsme sundanej třmen, vnitřní deska sjetá na plech, vnější jakžtakž - objednány nové. Pístky zaseklý nejsou, na volno se při zmáčklý brzdě hnou. Zkoušeli odvzdušňovat a povolit průtokáč na hadici, pro případ, že by to bylo někde po trase natlakovaný, taky bez výsledku. Po rozhýbání a nasazení se kolo točí volně do prvního zabrždění, po kterým to zase nevypíná a přibržďuje.
Nějaký rady?
6.11.2013 v 17:14 | Nahoru | #1
Rozebrat,vyčistit,vyměnit manžety,složit,odvzdušnit a jezdit.
6.11.2013 v 17:25 | Nahoru | #2
A co hadice? Může být uvnitř zpouchlá, vychlipuje a se a vytvářejí se v ní "zpětné klapky" a proto se brzda nevrací. Nebo kdyby po zabrždění stačilo zarumplovat třmenem a kolo se uvolní, tak většinou váznou pístky. A pozor také na ty sjeté desky - leckdy se destičky nechtějí vracet při příliš zeslabených kotoučích. Tak při sjetých deskách by se to logicky mohlo stát též.
6.11.2013 v 17:29 | Nahoru | #3
rozdělat,vyčistit kartáčkem a jarovou vodou,dát nový desky,namazat čepy,novou kapalinu,ovzdušnit a musí to fungovat pokud to nebude ono tak koupit toto www.wemoto.cz/bikes/honda/xl_125_v4_varadero/04/picture/rebuild_kit_full_seals_caliper_-_front/ nebo http://www.wemoto.c...tercylinder_-_front/ ale nejspíš to bude nějáká blbost..
6.11.2013 v 17:29 | Nahoru | #4
Uvidíš až tam dáš nové desky, a pořádně odvzdušnit.
6.11.2013 v 19:30 | Nahoru | #5
Podle toho nerovnoměrnýho sjetí desek se ti špatně vrací vnitřní pístek. Rozebrat, vyměnit gumičky a bude to v pořádku.
6.11.2013 v 19:42 | Nahoru | #6
Ahoj,nové gumičky do pístků a novou brzdovou hadičku.bude uvnitř zteřelá a nepustí zpět brzdovou kapalinu.
7.11.2013 v 21:34 | Nahoru | #7
Pouze z vlastní zkušenosti: motorku jsem koupil (varadero), byla položená na pravou stranu a opravena. Skoro všechno co tu je psáno, až na hadici (byl to rok 08), jsem vyměnil a pořád to brzdilo jak svi*ě... Nakonec se přišlo na to, že byl po pádu trochu křivý držák třmenu. Za 600 jsem z bazaru koupil celej třmen, co měl najeto 5k a vyřešeno Vyjde tě to levněji než se v tom hrabat a měnit jednotlivý díly.
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
