Téma: Jak vyměnit žárovku v AT 750 rd 04?
29.10.2013 v 21:15
Nazdar!
Chtěl bych tu nastolit asi jen můj problém.
Nevím, jak se mění žárovka v předním světlometu. :( prostě jsem se k ní nedostal, a to jsem svépomoci u toho strávil dost času(ovšem bez rozebírání masky). Na fórech jsem nic nenašel a nějaké video, dle kterého bych to udělal taky ne. Návod mám v němčině/fr/it a nic o výměně žárovek jsem tam nenašel :D Prosím tedy o radu, videonávod či obrázky, jak to mám demontovat, nebo co musím udělat pro to, abych se k té žárovce dostal. Jedná se o potkávačky HS135W/35W.
Jedná se o RD 04.
Fakt nevím jak s tím naložit a do servisu se mi se žárovkou jet moc nechce. Není to zakapotovaný supersport, ale endurko, které by si měl řidič opravit sám na koleni.
Dík :)
29.10.2013 v 21:37 | Nahoru | #1
Stáhni si Haynes manuál tady ze stránek odkaz nahoře - Motokatalog - Honda - XRV 750, první položka, je to ten 54MB soubor. Tam je všechno pěkně popsané včetně fotek. Mě šel hodně blbě stáhnout ten konektor z patice, měl jsem strach že vyrvu žárovku i z kusem plastu z reflektoru.
30.10.2013 v 11:47 | Nahoru | #2
Nevím jak u RD-04 ale u 07 ji vyměním bez demontáže čehokoliv. tam je ale H4
30.10.2013 v 13:29 | Nahoru | #3
Fakt kvuli tomu nechci otevirat manual, ale na 99% to bude mrdacka na zlomeni prstu, ale pujde to zvladnout bez jakehokoliv nastroje.
Proste prostrcis ruku mezi riditkama a levym nebo pravym plastem, narazis na gumu, ktera kreje celej svetlomet tu stahnes a pak klasika patice na perko.
Nejvetsi vopruz je nendat zpet tu gumu.
19.11.2013 v 17:52 | Nahoru | #4
Tak, vyřešeno.
Je to úplně jinak než všichni popisovali a než jsem si myslel. Tak stupidní, až si člověk nad tím málem zlomí hlavu, jak nad tím přemýšlí. A je to i docela dobře přístupné.
Je tam gumová prachovka, která tlačí žárovku ven, a na držáku žárovky jsou takové zpětné zoubky, které to drží do protivký.
Takže absolutně žádné odpojování kontaktů, to ani nejde, jsou nafest připájené. Jen zatáhnout opatrně ale přesto dost silně za prachovku(při tom tahání jsem si myslel, že ji urvu) a pak už jen vytáhnout držák žárovky spolu se žárovkou z celého světlometu. Pak už je to jen bajonet.
Easy, i to nasazení prachovky z5 jde jak po másle, krásně tam zaskočila sama do takového rantlíku.
Každopádně dík za helfa.
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 16 4.4.2024 v 21:40 Anti
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin ErlSinkler 8 28.11.2023 v 13:44 vilemx
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin smuherr 36 30.9.2023 v 10:40 smuherr
