Téma: Karburátor,v stredných otáčkach vynecháva.
Motor do 4000ot ide plynule.Pri pridávani medzi 4000-5000 otáčok motor cuká,dusí ho a vynecháva.Ak otáčky stúpňu nad 5500 motor zase ide krásne za plynom. Na voľnobeh(napr.pri dojazde ku križovatke) pri prudšom brzdení motor zdochne.
Karburátor vyčistený,trisky 112,5,hladina nastavená.Dobre štartuje,studený aj teplý.
Neviem čo ďalej :'(
23.10.2013 v 19:32 | Nahoru | #1
ja sjem mel ten samy problem na 125 kawasaki taky jsem hledal zavadu a nakonec to byla privera jakmile zacla zabirat tak to delalo to same taky od-do.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.10.2013 v 19:34 | Nahoru | #2
malo vzduchu.
23.10.2013 v 19:57 | Nahoru | #3
Ešte raz tie karbce rozoberiem,ale už mam na to nervy.
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor,v stredných otáčkach vynecháva.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.10.2013 v 20:06 | Nahoru | #4
Filtr vzduchu.
(reakce na) Karburátor,v stredných otáčkach vynecháva.
23.10.2013 v 20:22 | Nahoru | #5
karlos650 píše: Filtr vzduchu.
Dať nový filter?
23.10.2013 v 20:35 | Nahoru | #6
Měl jsem stejný problém motorka při cca 5tis nejela,karbce ok atd. filtr byl zkrátka po cca 1500km na polních cestách ko. dal jsem KN a kuchl výfuky o jednu přepážku,motorka jede lépe a padla spotřeba o cca 0,5l.
Za zkoušku nic nedáš normálně ho vyhoď a projeď to, co membrány jsou ok?
23.10.2013 v 20:36 | Nahoru | #7
Ahoj, máš dobře nastavené obě jehly? Nemáš někde dirku v mebránách? Máš tam obě dvě podtlakové čepičky? A synchronizace karbců je?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor,v stredných otáčkach vynecháva.
23.10.2013 v 20:47 | Nahoru | #8
karlos650>
projed motorku bez filtru,to neni dobry napad.
23.10.2013 v 20:50 | Nahoru | #9
sseba1>
neni to nahodu jednovalec?
Skvělá odpověď, děkuji! 23.10.2013 v 20:59 | Nahoru | #10
Koukni na vzduchac, minimalne vyfouknout nebo novej.
Pak prover membrany jestli tam neni dira ev. kdyz vysunes soupe jak jde lehce a jestli se vraci.
23.10.2013 v 21:09 | Nahoru | #11
V prvom rade ďakujem za radi a pomoc.
Membrány vyzerajú dobre,bez trhlin.Šúpatka idú pekne hore dole bez drhnutia.Ihly sú na druhom záreze z hora.
Dám nový filter.
23.10.2013 v 21:12 | Nahoru | #12
kawar125> punčocha na sání a jedeš na pár km není problém
23.10.2013 v 21:34 | Nahoru | #13
kawar125> je,ale na očet karburátorů to nemá vliv:) Má dva!
24.10.2013 v 06:01 | Nahoru | #14
Už jsem to tu psal,měl jsem tu asi loni Pegaso se stejným problémem.Majitel vyměnil airbox a začlo mu to kolem pěti tisíc blbnout.Po čtrnáctidenním laborování jsem zvedl jehly o jeden zářez a byl klid.
24.10.2013 v 18:53 | Nahoru | #15
Dnes vyhodený filter.Skušobná jazda a som si myslel, že sedím na hajabuši.
Nový vzduchový filter objednaný.
Všetkým ďakujem za radi a pomoc.
12.12.2013 v 21:11 | Nahoru | #16
Ahoj tak jak to dopadlo? pomohl ti ten novej filtr?
13.12.2013 v 21:26 | Nahoru | #17
Áno na vine bola moja školácka chyba a to že som pri výmene oleja nevymenil aj vzducháč.
Až sa červenám
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 ferokulda 67 26.3.2024 v 06:45 bazin.
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
Žárovka Aprilia Pegaso 650 Hondapcx125 6 3.3.2024 v 15:37 kokoška.
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 arky 4 3.11.2023 v 00:41 arky
