Tak sme dali s kamošem na podzim dohromady ČZ 477 a jezdí pěkně. Investoval sem do ni 10 000 ale když se jedu project, tak občas chcípne motor. Je to tak, že jedu ... párkrát cukne a chcípne. Je úplně jedno jestli tam mám rychlost, nebo neutrál ... plnej plyn nebo polovinu plynu. Stane se tak jednou za 5 km. Vypnu zapalování, prošlápnu, zapnu a chytne. Pokaždý to stejný. Mám zapalování VAPE, takže v elektrice si myslim že problém nebude. Spíš to vypadá na karburátor. Nemáte s tim někdo zkušenosti?
Ještě můžeš zkusit projet cestu, kde můžeš jet skoro pořád na plno (samozřejmě ne, pokud motor ještě není zajetý) a jestli motor zhasne znatelně dříve, než při jízdě "na kochačku", je příčina jasná.
Ostatně tohle bývalo kdysi oblíbenou klukovinou, nalepit zespodu na víčko žvýkačku a odvzdušnění tak ucpat. Člověk pak najel několik km a šlus. A je škodolibě k pousmání, jak leckterý jezdec pak rozmontoval kdeco na motoru, ale takováto prkotina jej nenapadla.
Jinak ten filtr z odkazu vidím poprvé, z čeho je ta vložka? Dosud jsem všude míval ty běžné, nerozebiratelné, v průhledným pouzdrem a (nejspíš) papírovou vložkou.
Nejsnazší bude na zkoušku jet s povoleným, nebo klidně sundaným víčkem nádrže (radši převázat hadrem, aby tam nenalítal bordel) a jestli závada zmizí, je ucpané odvětrání nádrže jasné.
Jinak karbec, pokud má v pořádku plovák a jehlový ventil, si se zvýšeným tlakem v přívodu poradí a musel by to být sakra tlak, aby to plovák "přetlačilo". Ano... zkusit jízdu bez víčka, když nepomůže, tak sundat hadičku z karbce, strčit do kelímku a pustit kohout. Benzin musí téct slušným proudem, žádný prostatický čůrek.
Pokud máš v nádrži přetlak, tak máš ucpaný zavzdušňovací otvor ve víčku nádrže, jinak by přetlak unikl.
Dá se vjet motorkou do Vatikánu ČZ 175/477 | DavyŠtoky | 10 | 9.5.2024 v 07:57 DavyŠtoky |
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... | Dolin | 21 | 30.4.2024 v 07:51 cmiral |
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 | kpant | 2 | 10.3.2024 v 19:20 kokoška. |
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 | Dejvid55 | 3 | 2.2.2024 v 12:53 Kubeja |
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 | kpant | 1 | 30.1.2024 v 19:53 Drak1 |
