Téma: Problém
21.9.2013 v 21:04
Dobrý deň... mám Hondu Cr 125 r.v. 1988..Chcem sa spýtať. Moto mi začne dusiť keď púšťam spojku... motor som komplet pretesnil, sviečka je nová, hladinu som nastavil na 16 mm,... trysky sú tam 165/60... čím to môže byť?? ďakujem za rady.. :)
Problém
21.9.2013 v 21:24 | Nahoru | #1
kdyz pustis spojku i na volnobeh?...nebo jen pri kvaltu?
Problém
21.9.2013 v 21:27 | Nahoru | #2
na neutráli ide pekne... len na kvelte...
Problém
22.9.2013 v 00:20 | Nahoru | #3
i pod plynem kdyz ji das? tak se zacne dusit?
Problém
22.9.2013 v 07:50 | Nahoru | #4
Benziinovej kohout je pruchozi? Hadicka od kohoutu ke karburaci taky? A co jehlovej ventil v karburatoru - otvira?
Naposledy editováno 22.09.2013 07:51:01
Problém
22.9.2013 v 09:24 | Nahoru | #5
aj keď dám plný.. keď pustím spojku otáčky klesnú a potom začne dusiť... kohútik je dobrý aj hadička... a ihla ide dobre... na neutráli ide ako má... len na kvalte....
Problém
22.9.2013 v 14:50 | Nahoru | #6
kdyz si ji skladal neobratil si prevodovku? :D neradis prvni 5tku? :D
Problém
22.9.2013 v 16:53 | Nahoru | #7
na prevodovku som si dal pozor... tak neviem..
Problém
22.9.2013 v 19:45 | Nahoru | #8
nemas spatne slozenou spojku?
Problém
22.9.2013 v 19:47 | Nahoru | #9
Ako zle??
Problém
23.9.2013 v 20:06 | Nahoru | #10
nebo ji spatne nastavenou?...i kdyz to by slo zase prez zuby to je blbost...
Problém
23.9.2013 v 20:56 | Nahoru | #11
Aké tam majú byť originál trysky?? lebo keď mi išla tak strašne moc žrala..
Problém
23.9.2013 v 22:24 | Nahoru | #12
co znamena hrozne moc zrala?...me RM 250 zralo taky jako krava...ale zase jelo...na spotrebu u tyhle motorky nemuzes koukat
Problém
24.9.2013 v 08:38 | Nahoru | #13
A jede to nebo ti nejde jen rozjezd?
Co to znamená,že na neutrál jde normálně. Za studena nastartuje bez problému? Po ohřátí při vyplém sytiči, drží volnoběh? Hezky reaguje na plyn? A při rozjezdu ti chcípne? Jde roztlačit?
Není jen chyba v tobě,že se neumíš rozjet?
1 reakcí na tento příspěvek Problém
24.9.2013 v 13:01 | Nahoru | #14
nejde... ako pustím spojku hneď ju začne dusiť... za studena chytá na kop.. aj za tepla... aj voľnobeh drží... aj plyn ide ako má...
(reakce na) Problém
26.9.2013 v 10:10 | Nahoru | #15
M0T0>
Dusit a nebo prostě chípne tím že jde motor (převodovka) ztuha?
Asi se ti další dotaz bude zdát divnej,ale... Točí se ti kola, nemáš jen seklou zadní brzdu, nebo něco s řetězem?
Problém
26.9.2013 v 10:11 | Nahoru | #16
Musíš tu spojku držet i na neutrál? Nebo při puštění spojky na neutrál to taky chcípne?
Nemá tohleto CRko náhodou spínač na spojkové páčce?
Problém
26.9.2013 v 16:22 | Nahoru | #17
skúšal som ju aj na stojane... išla a skúšal som aj ďalšie rýchlosti. .. a o akom spinači hovoríš?h?
Problém
27.9.2013 v 09:38 | Nahoru | #18
TAk spínač tam asi nemáš,když o něm nevíš.
Nejspíš budeš mít problém v převodovce. Opravdu ti neutrál funguje normálně?
Problém
27.9.2013 v 20:05 | Nahoru | #19
ozaj na neutráli ide krásne...
Problém
29.9.2013 v 15:31 | Nahoru | #20
Tak máš problém v převodovce,nebo dál (řetěz zadní kolo,brzda...)
Problém
13.10.2013 v 21:19 | Nahoru | #21
prevodovke je ako má... keď som ju skúšal na stojane... koleso sa krútilo...
Problém
14.10.2013 v 11:40 | Nahoru | #22
Tak to máš pridreté :)
Problém
14.10.2013 v 15:31 | Nahoru | #23
myslíš že by chytala ma kop.. (aj za studena aj za tepla) ??? pozeral som a neboli žiadne ryhy ani nič. .. pekný čistý valec aj piest...
Problém
15.10.2013 v 00:29 | Nahoru | #24
Daj sem fotky valcu a piestu, neverím že to neni pridreté.Toto iste mi robila Kawasaki kx 125, úplne to isté nakoniec som zhodil hlavu a valec a zistil že to je pridreté.
Honda CR125 2003 motorka vůbec nejd... Honda CR 125 Honda 08L55-KPC-850 Pítr43 6 17.5.2024 v 10:49 ja1
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 TomiNyxer 0 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
