Téma: Bliká kontrolka oleje
14.9.2013 v 21:33
Zdravím všechny.Mám dotaz.Koupil jsem virago 1100 r.v.1995 a když ji nastartuju a opřu o bočák-stojan,tak se mi rozsvítí kontrolka mazání.Mašinu postavím a kontrolka zhasne.Taky to udělá když tomu hvízdnu do kopce.Stačí ubrat plyn a vše OK.Olej vyměněnej je,ale nevím jakej.Může to být třeba olejovým filtrem?Prosím poraďte kluci zlatí.Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Bliká kontrolka oleje
XV1100 má hladinový plovákový spínač, takže rozsvícení kontrolky hlásí jen nízkou hladinu oleje, ne nutně výpadek tlaku. Každopádně doplň olej na předepsanou hladinu, nebo jestli "věříš řečem prodávajícího", tak nevěř a olej i s filtrem vyměň. Možná se budeš divit, jaký letitý mazut, nebo dokonce "švarcovou wasrofku z radiátoru" z motoru vypustíš, přestože se prodávající dušoval, že olej před prodejem vyměnil.
normalni u tohohle motoru. na stred okynka.
musis lejt na vrsek pak se to nestava.
Dolej tam ještě decku/dvě a budeš mít klid. Dělá to když máš olej v polovině kontrolního okýnka. Když doleješ tak aby byla hladina vejš tak přestane. Já jel jednou od servisáka po výměně oleje s filtrem a po kilometru sem to otočil a vrátil se aby mi dolil protože mě to rozčilovalo. Dolil a byl klid.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bliká kontrolka oleje
evil_oko> Pokud se doleje více než na střed kontrolního okénka, ta se olej rychle ztrácí a pokud nejde ven odvětráním, tak jde ven vrchem, V žádném případě ne víc než na střed.
2 reakcí na tento příspěvek Bliká kontrolka oleje
To co jsem napsal v příspěvku mám odzkoušeno a potvrzeno více motorkáři. Pokud je motor v pořádku a má cca do 100tis., tak se většinou ani dolévat mezi výměnou nemusí.
jezdec68> Prakticky vzato, přelití oleje se projeví až tehdy, kdy začne klika čeřit hladinu a vznikající mlha jde odfukem do sání a pálí se v motoru. Někdy se může stát, že stačí přelití i o tu jednu decku a pak třeba při náklonu začnou ojnice "tlouct" do hladiny".
Mam Virago první sezonu. hned jsem se dočet,že XV 1100 maj problem s čidlem. Olej jsem měnil v červnu a pohoda. Přišel podzim a dokud se mašina pořádně neprohřála tak pořát problikávalo mazání. Mašině ještě moc nerozumim,ale je mi jasny že hodně dělá i druh oleje.
Mám stejnou zkušenost. I když používám docela řídkej olej 10W-40, čim je víc zima, tim to dýl trvá, než kontrolka přestane otravovat. Od nás se nedá jinak než zatáčkama do kopce, a jak jí dám nerozehřátý víc jak 2500otáček, už svítí. Po prohřátí (i 15-20 minut, vždyť je to hromada železa) neni jedinej problém. V KH mi to vysvětlovali, když jsem motku kupoval (začátek března, 9 stupňů) a zřejmě je to tak.
Náhodou je to dobrá vychytavka. Já ji beru jako kontrolku zahřátí motoru :)
Efrax píše: Náhodou je to dobrá vychytavka. Já ji beru jako kontrolku zahřátí motoru :)
A kdo má chuť si číst.
http://www.motorkari...ft=156344&fid=62
http://www.motorkari...amp;fid=62&pgr=1
přepákování XV 1100 Virago Yamaha XV 1100 Virago | xxFANYxx | 6 | Včera v 12:12 Piwosch |
Virago 1100 výfuky Silvertail K02 Yamaha XV 1100 Virago | Dempsey3765 | 4 | 20.3.2025 v 15:45 Dempsey3765 |
Virago VX1100 1995 sada na repasi brzd Yamaha XV 1100 Virago | Fichtik | 6 | 29.1.2025 v 07:04 wáca |
Virago XV1100 studený start na jede... Yamaha XV 1100 Virago | Vašátor1 | 13 | 28.1.2025 v 12:25 Vašátor1 |
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10423 | 22.1.2025 v 19:57 badyXV |
