Téma: vymena oleje falco
5.9.2013 v 09:03
Budu prvne delat olej na falcu,koukal sem do manualu a nejsem z toho moc moudrej.jak na to?
Vypustim Motor,filtr ven a vypustit vanu pod motorem?
Diky
Diky
jakou vanu? normálně olej vypustíš z nádržky co je na levé straně. rotax má "suchou skříň" takže nic z vany vypouštět nemusíš pak povolíš krytku filtru a z tama ti taky ještě něco vyteče. kdyžtak mrkni na nějaké servisní manuály pro rsv, je to úplně stekné
1 reakcí na tento příspěvek vymena oleje falco
A ta bradavice pod motorem?
Ok uz chapu,diky
3 reakcí na tento příspěvek vymena oleje falco
Sroubek na dne nadobky, ja mam pak ještě napravo od vyka filtru kaleny imbus ktery vypusti olej z motoru a pakuz jen vvyměnit filtr. Jen nevím jak podobny mame motory.
Ten imbus na motoru jsem povoloval přes hodinu. Předemnou ho snad nikdo od doby co to na výrobní lince dotáhli nepovolil, tak pomohlo až pobouchání kladivem, WD a obrovská páka z dvou metrových trubek na "citové" povolení.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vymena oleje falco
Jenda26> a kolik toho ještě z té vany vyteklo? já to teda ze spodu nevypouštěl a nalil jsem tam +/- podle manuálu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vymena oleje falco
Kubát> cece me z toho imbusu vyteklo dobryho pul litru.
Blesk90 píše: Sroubek na dne nadobky, ja mam pak ještě napravo od vyka filtru kaleny imbus ktery vypusti olej z motoru a pakuz jen vvyměnit filtr. Jen nevím jak podobny mame motory.
tak tak R.V.03 si pak vzala 4l Motulu 300V 15W50 než pak něco vylezlo v baňce na měřící hadičce. Po projetí OK přesně mezi ryskama...
Zde i s obrázkama, výborná stránka
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vymena oleje falco
Kubát píše: Jenda26> a kolik toho ještě z té vany vyteklo? já to teda ze spodu nevypouštěl a nalil jsem tam +/- podle manuálu
Ono ten pullitr oleje navíc zase takovou roli nehraje max maš neco málo nad horní ryskou v nadobce na olej
BobRF píše: Ono ten pullitr oleje navíc zase takovou roli nehraje max maš neco málo nad horní ryskou v nadobce na olej
dovolim si oponovat, protoze z toho imbusu vytece olej co ke na dne motoru, prpc myslíš, ze je na nem magnet? osobne jsem motorku pak este naklanel. Jo a mimochodem, pul litr je safra dost protoze u nas je to presnen rozdil mezi MIN a MAX, ze nekecam najdeš v manualu. Cao Na Falco je dle manuálu doporučený olej Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50, s výměnou filtru je potřeba cca 3,9 litru oleje. Před výměnou se zahřeje motor, aby starý olej lépe vytékal. Vyšroubuje se vypouštěcí zátka na nádržce, potom se vyšroubuje plnící šroub, vypouštěcí šroub na motoru (u olejového filtru) a pak se sundá víčko olejového filtru a ten se vyjme. Potom se na hadici k nádržce demontuje hadicová spona (musíš si nachystat novou, ta originální je jednorázová) stáhneš hadici a vyšroubuješ olejový filtr z nádržky (kovové sítko), to vypereš a všechno zpátky složíš, samozřejmě tam dáš nový olejový filtr (na motoru). Nakonec plnícím otvorem naliješ nový olej a zašroubuješ plnící šroub.
Naposledy editováno 28.10.2013 15:15:13
Problém s elektrikou budíky vs čerp... Aprilia SL 1000 Falco | hondacbrko | 11 | 13.3.2024 v 14:56 Gahan37 |
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... | Kejbls | 54 | 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst |
Spojka na Falcu Aprilia SL 1000 Falco | Roskon | 1 | 18.9.2022 v 18:53 xb |
Aprilia Falco krovka Aprilia SL 1000 Falco | Tiborko4 | 0 | 2.2.2022 v 21:33 Tiborko4 |
Čip pro Falco Aprilia SL 1000 Falco | dadozr7 | 14 | 9.11.2020 v 07:45 nezbEDA |
