Téma: Lakování - pistole
30.8.2013 v 21:07
Tě pic.
Jelikož se pomalu, ale jistě blíží zima tak přemýšlím, že bych zkulturnil pár dílů na motorce novým lakem. Prostory mám, dostatečně objemný kompresor taky, takže mimo zkušeností mi chybí to podstatný a to je stříkací pistole. Při brouzdání na netu jsem nazazil na sadu od Proteca za celkem levný peníz.
http://www.proteco-n...-5-dilna-83148.html#
popř. čistě jen pistole:
http://www.proteco-n...ole-600ml-83041.html
Moje otázka zní, jestli pro začátek stačí (na stříknutí pár dílů) či zda-li by byla nějaká klidně i dražší alternativa.
Díky za konstruktivní odpovědi.
Jestli máš dosáhnout opravdu kvalitních výsledků, tak za kompresorem musíš mít ještě odlučovač, filtr a vysoušeč a rozhodně nekupuj nějakou lacinou pistoli. Hlavně pozor na tu vlhkost ve vzduchu, ta zhatí všechno.
Ale počkej, až co sem napíše osiris , to je odborník od fochu.
jinak jeste k tomu co si chces poridit. nadobka na Satu stoji vic nez to vse dohromady...tak jaka to bude kvalita. ono to strikat bude ale optizne se ti to bude serizovat,tryska se ti rychle opotrebi a jehla v pistoli taky,pak ti bude kapat....kapat tam kde strikas. to je tak na ploty...
No ta 5ti dílna sada je pěkná sr..čka .
Ta samotná pistole vypadá líp ale take zadnej zázrak.. ja mam sice pistoli staršího data vyroby od Kovofiniš ale byla to ta nejvizsí řada . A takové pistole jsou dnes cca 15 tic .
Určitě nato aby jsi stim dal nějakej dil do jedné barvy ti stačí ta za 3kyla aby ses naučil ty základy , jak naredit barvu , jakým tlakem stříkat a pečlivě ji vždy rozebrat a umejt. Bohužel některé ty levnější nejdou rozebrat tak aby jsi ji vždy perfektne vycistil.
Budes potrebovat i redukční ventil, kuli nastavení tlaku.
Ty Proteco pistole mám 2 (kupoval jsem na rychlo když mi ukradli staré pistole, ty ale stály kolem 6k kus). Jsou nepoužitélné, max do nějaké kovovýroby, ale na na lakování aut, moto... Vůbec. To si ji raději od někoho na chvíly půjč.
Mrkni se sem: http://www.estplus.cz/strikaci-pistole
ta druhá je pro tvoje lakování dostačující má oproti té první i štelování tlaku tak to nemusíš mit na kompresoru,já stříkám i se satou už pár let a nedávno jsem nalakoval tady stou co máš vybranou i celej nákladák a taky to šlo neni to žádnej zazrak ale jde to je nesmysl kupovat něco drašího pro jedno stříkání a pak to stejně dáš někomu kdo to umí
1 reakcí na tento příspěvek Lakování - pistole
Jak píše Havk - tou v druhém odkazu jde udělat i solidní lak, ovšem pouze rukama, které mají odlakované roky praxe a dokáží i z jednoduché pistole dostat její maximum. Od seřízení tlaku, průtoku vzduchu,... až po viskozitu materiálu...a další okolní podmínky lakování.
Pak lze i obyčejnou pistolí za pětikilo udělat daleko hezčí lak, než když si začátečník vezme do ruky Iwatu za 20 klacků.... to je zbytečná snaha.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lakování - pistole
mm-art-airbrush> přesně tak ale zas na druhou stranu to není špatny aspon uvidí že udělat pěkný lak není jen tak a pak ocení když pak uvidí jak to vypadá od někoho kdo to umí.A mimochodem mrkl jsem na tvuj profil a děláš moc pěknou práci
HAVK102 píše: mm-art-airbrush> přesně tak ale zas na druhou stranu to není špatny aspon uvidí že udělat pěkný lak není jen tak a pak ocení když pak uvidí jak to vypadá od někoho kdo to umí.A mimochodem mrkl jsem na tvuj profil a děláš moc pěknou práci
Dík, mám to z větší části jako hobby, jinak mě živý spíše prodej materiálu pro lakovny
Já používám tuto . Nejsem žádnej profík, na nějakej pohledovej lak bych si asi netrouf - to zatim nechám profíkum, ale běžný díly, jako třeba různý držáky stupaček, rám podsedláku, vnitřek blatníků atd. jsem s tim dal v pohodě, základ i vrchní 2K akryl. Výhodou je, že je malá, takže se dá dostat i různě do rámu, dá se naplnit i jen 40 ml barvy - to na malý díl stačí (rozmíchám pomocí 20 ml injekčních stříkaček) - a ani na umytí nepotřebuješ moc ředidla. Na naučení a menší díly - třeba právě na mašinu - asi dobrá. Jinak pochopitelně šroubák, odlučovače, suška a regulátor. Když neni sušička vzduchu, tak určitě stříkat když neni vysoká vzdušná vlhkost a před stříkáním všechno odkalit a kompresor nesmí bejt vyběhanej aby neházel olej. Trysku mám 0,8 mm, tlak kolem 2,5 Atm.
ak chces striekat len nejake male blbosti nastriekaj sprejom a prelakuj,v spreji nemas castice prachu ani vody,ak chces striekat vecsie veci ta sada je sit,normalna pistol od SATA stoji 600eur,tak aky kvalitny bude ten co uvadzas?a ak by si to robil po prve nemas sancu to nastriekat pekne.
Takovou, jako je na druhém odkazu mám taky a lakuju s tím na zcela amatérské úrovni. Mám už druhou. Má to tu výhodu, že když se na ní něco opotřebuje, tak to nezkoumáš a jen to hodíš do kopřiv a jdeš pro jinou.
Hlavně nečekej lak jako od profíka. Buď to děláš pro radost a akceptuješ výsledek s tím, že se to učíš nebo je lepší to zadat zakázkou.
Naposledy editováno 31.08.2013 08:53:21
Jen lakováním to neskončí. V domácích podmínkách se nevyhneš rozbroušením 2000kou pod vodou (zalakovanej prach,jiné nedokonalosti laku) a následným leštěním laku kvalitní leštěnkou,která je pro leštění po lakování určená.
Mám to nedávnou zkušenost a bez broušení a leštění by výsledek stál za prd.
Levná pistole po chvíli opravdu začne ukapávat- vlastní zkušenost.
2 reakcí na tento příspěvek Lakování - pistole
Spreji se opravdu chci vyhnout všemi možnými směry. Dělal jsem si předúpravu pro lakování dřív a maestro lakýrník mě pochválil, že to mám pečlivě, takže těch operací s tím spojených se celkem nebojím.
Jen ještě jeden nástřel ohledně pistole:
http://www.naradi-vi...ikaci-pistole-600cc/
A dotaz: Rozdíl mezi horním plněním a spodním?
Miky_Jb370> vrchni plneni nemuzes obratit vzhuru nohama,viko ma dirku na odvzdusneni a samoszerme barva ti prestane stekat do komory v pistoly...se spodnim plnenim muzes delat vetsi naklony,tam barva nesteka do komory ale do nadobky je privaden vzduch a barva je vytlacovana tlakem do pistole...spodni plneni je jako princip spreje...vrchni plneni se lip obsluhuje kdyz hodne menis barvy nebo jen doplnujes,proste odsroubujes vicko a dolijes a strikas dal...u spodniho musis sundavat celou nadobku...tim padem hrozi ze zanezadis spodek pistole kdyz jsi nesika...
Naposledy editováno 31.08.2013 11:36:59
...jestli chceš pistoli použitelnou, tak z těch nejlacinějších je tahle ...a to je přitom pořád víceméně hobby
ps: neříkám ti domněnku, jako že si něco pouze myslím, ale fakta
...kovofinišky jsou (byly) dost dobrý pistole, na některý modely se daj sehnat ještě náhradní díly, takže podle toho bych se k tomu stavěl; zjistit cenu dílů který potřebuješ a zvážit si jaká částka je pro tebe přijatelná
...jestli nemáš tu možnost si to pozjišťovat sám, tak mi to sepiš do mejlu a mrknu na to, co by s tím šlo dělat ...a nebo je nechat zgenerálkovat, nejsou to zas tak závratný částky i když je kolikrát pistole dost rozesraná
