Téma: Hlučnost při řazení
26.8.2013 v 19:46
Jak jste na tom s hlučností při řazení na Fazeru 1000?
Hlučnost při řazení
26.8.2013 v 20:06 | Nahoru | #1
no tak mě to nejak nevadí , když to slyšim projet okolo
Hlučnost při řazení
26.8.2013 v 20:27 | Nahoru | #2
No snažím se řazení být potichu,ale někdy si i zakurvuju.
Hlučnost při řazení
26.8.2013 v 21:21 | Nahoru | #3
Tu to fórum nikdy nezklame.. Když se člověk nedozví odpověď, aspoň se pobaví (pokud není zakládajícím)
Hlučnost při řazení
26.8.2013 v 23:42 | Nahoru | #4
Jediný trochu rušivý hluk způsobuje převodovka při přeřazení z 1 na 2 pod 3000 ot/min.
Jina nic.
Hlučnost při řazení
27.8.2013 v 08:34 | Nahoru | #5
z N za jedna - to tam křupne ...jinak je to o citu
Hlučnost při řazení
27.8.2013 v 08:37 | Nahoru | #6
No o to mi jde. Když dám za jedna, tak je to pěkný lupanec, ale asi je to jen o zvyku.
Hlučnost při řazení
27.8.2013 v 08:58 | Nahoru | #7
Mezi neutralem a jedničkou je to normalni lupnuti ..
Hlučnost při řazení
27.8.2013 v 09:17 | Nahoru | #8
myslím že z N na 1 to můžou ovlivnit dost volnoběžné otáčky... pokud je máš vyšší,to "lupnutí" je větší...a ostatní je o citu...na GSX-R mam taky trochu hlučnou převodovku a mlátilo v ní když jsem s ní neuměl řadit,tzn.zavíral jsem moc plyn a řadil pomalu je to o cviku
Hlučnost při řazení
27.8.2013 v 11:59 | Nahoru | #9
Je to tim že i když vymačkneš spojku tak se převodovka stejňak lehce točí
Jedině jak mužeš pomoc tomu aby to tolik nebouchlo při zařazeni jedničky tak jsi pomoc nohou aby motka trochu popojela a pak tam kvalt zapadne bez té rany
A ostatni řazeni je o citu i kdyz řadiš nahoru bez spojky
Yamaha FZS1000 Fazer - ventilky 90° Yamaha FZS 1000 Fazer Ti_rex 10 27.9.2024 v 10:46 Ti_rex
Yamaha fazer 1000 2003 teče benzín ... Yamaha FZS 1000 Fazer 734780633 7 10.7.2024 v 21:07 Kohlstein
FZS1000 fazer nestartuje Yamaha FZS 1000 Fazer IdahoCZ 4 30.6.2024 v 11:46 pepe100
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
