Téma: Pazvuk při ubrání plynu
16.8.2013 v 10:28
Čaues mam menší problém. Motorka jezdila normálně, pak sem jí odstavil a za 2 dny jsem vyjel. Jezdí pořád jakš takš normálně jako dřív ale včera i dneska sem začal pozorovat že v otáčkách kde se otevírá přívěra u mě cca těch 7tis tak začně lehce škubat a jakoby chrchlat nevim jestli se tomu dá řikat střílení do výfuku, to nevim je to takovej pazvuk. Ale to je tak sekundová záležitost, ale nejvíc to dělá když jedu třeba 90 na půl plynu a pomalinku začnu ubírat tak jak to klesne na ty otáčky kdy se otevírá přívěra, tak to začně neskutečně chrchlat do výfuku. Už se mi to parkrát stalo,ale druhej den to bylo zase ok. Co myslítě svíčka,bordel v airboxu nebo něco jinýho ?
Naposledy editováno 16.08.2013 10:29:34
16.8.2013 v 11:00 | Nahoru | #1
záhada DTwitch
16.8.2013 v 11:29 | Nahoru | #2
Zdar určitě bych se nejřív kouknul na svíčku a vzudcháč...
16.8.2013 v 11:36 | Nahoru | #3
vyčistit vzduchovej filtr,vyměnit svíčku a možná by bylo dobrý vyčistit přívěru
16.8.2013 v 12:15 | Nahoru | #4
Díky, po práci se na tom podívám Abych pravdu řekl tak bych radši rozebíral karbec než přívěru do toho se mi fakt nechce No uvidím,nejdřív vyperu filtr a koupim svíčku a uvidim..
16.8.2013 v 12:33 | Nahoru | #5
karbec mužeš vyčistit ve cviku taky ...já zase teda radši přívěru než karbec
16.8.2013 v 15:13 | Nahoru | #6
Nevim jak je to řešený u Sachse ale u DT je k tomu karbci pěkně na pikaču přístup. I když možná to bude stejný, Sachs má motor z DT ne ?
16.8.2013 v 16:48 | Nahoru | #7
hele věř že já ho mám ještě víc na pi*ču když chci ke karbecu musim dát všechno dolu mám moc velkou nádrž takže vždycky musí dolu ....jojo motor je z DT akorát nemám nakopávačku ;
16.8.2013 v 21:22 | Nahoru | #8
Mě nakopávačka ani nevadí Ale pořád sem nad tim přemejšlel, a došlo mi že jsem bral plnou u benziny. Tankuju jedině na RobinOilu a jak se mi todle parkrát stalo tak sem taky tankoval na benzině.. Vyčistim to a natankuju na robinovi a jestli to pojede normálně tak tu pistoli u beziny omlátim tý prodavačce o šišku
18.8.2013 v 18:33 | Nahoru | #9
Tak jsem natankoval u jiný benzíny a bez výsledku. To chrchlání při ubrání plynu už se zmírnilo,ale naopak nechce jít přes 80km/h nebo jde tak na 90 max.. Začně to dělat takovej hlubokej zvuk a škube a vynechává. Openbox tam je.
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
