Téma: Jak "zvýšit" Gso??
13.8.2013 v 09:41
Ahoj, mám rozbitej zadní tlumič a rád bych tam pořídil teď novej a slyšel jsem, že tam jde dát případně i jinej tlumič větší , kterej trochu nakopne motorku, což může bejt žádoucí pro vyšší jezdce.
Máte s tím někdo zkušenosti? Vím, že se na GS dává tlumič z SV 650 ale to bych asi úplně nechtěl, chtěl bych spíš něco měkého, aby to bylo přijemný a taky abych nemusel nejlípe nic řezat na Gsu.
Díky!
Jak "zvýšit" Gso??
13.8.2013 v 10:10 | Nahoru | #1
A jak ti takovej vyšší tlumič změní geometrii řízení? GS už má takhle docela agresivní řízení, po zvýšení zadku bys taky nakrásně mohl dostat tank slapper
Naposledy editováno 13.08.2013 10:19:44
Jak "zvýšit" Gso??
13.8.2013 v 10:27 | Nahoru | #2
Moc bych se do podvozku nehrabal...mam zkusenost ze snizeni GSa ..pokud chces trochu zvysit tak si nech udelat kratsi kosti..a nebo uplne idealne koupit jinou motorku...
Jak "zvýšit" Gso??
13.8.2013 v 10:59 | Nahoru | #3
Tohle bych nedělal... Na posazu jezdce za jízdy to nezmění nic, to bys musel buď přešít sedlo na vyšší, nebo předělat stupačky a pedály (přepákovat). Když zvedneš zadek, musel bys i popustit i vidle níž, aby motorka nebyla "nakloněná na předek" a i to dokáže dost rozhodit jízdní vlastnosti, které u GS500 už tak nejsou žádný zázrak. Tlumič z SV650 tam klidně dát můžeš, měl by být i lepší... mně osobně přišel origo tlumič dost měkký i na nejtvrdší nastavení.
1 reakcí na tento příspěvek Jak "zvýšit" Gso??
13.8.2013 v 20:11 | Nahoru | #4
tady jeden náhodnej úlovek z gůglu
co rozeznám, tak přední vidle jsou z posledního DRka 650.
ideální by bylo hodit si řídítka výš, ale ty tam máš ty pevný....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak "zvýšit" Gso??
13.8.2013 v 22:40 | Nahoru | #5
callowsick> Vypadá to sice hezky, ale napadá mě, co by tomu řekli při TK - ohledně toho, že na motorce jsou namontované vidle homologované pro zcela jiný typ. Dobře víme, jaké to je, když člověk na STK narazí na namachrovaného, zamindrákovaného blbečka. Nebo-li, "Kdo se chce zpít, vždycky rum najde".
14.8.2013 v 19:48 | Nahoru | #6
J.M.K. píše: callowsick> Vypadá to sice hezky, ale napadá mě, co by tomu řekli při TK - ohledně toho, že na motorce jsou namontované vidle homologované pro zcela jiný typ. Dobře víme, jaké to je, když člověk na STK narazí na namachrovaného, zamindrákovaného blbečka. Nebo-li, "Kdo se chce zpít, vždycky rum najde".
no, na STK by to asi skřípalo teda v ČR
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E Dejwidos 2 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E Phabbyg 6 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E ViraxRider 16 26.5.2024 v 07:45 Rolda89
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E Phabbyg 1 15.5.2024 v 11:00 combust
Něco málo teče Suzuki GS 500E Dejwidos 25 13.5.2024 v 21:08 Deadman
