v motorce uz mam jasno, chci hornet. Ted akorat resim jestli 600 nebo 900.
zajimalo by me, jestli ma nekdo s zkusenosti obema a mohl je mezi sebou porovnat.
jestli tech 12 koni, co ma 900-ka navic jde nejak poznat???
jestli je tam citelnejsi zatah nez na 600...atd...
a taky stavba motorky. 900 ma byt o trosku vetsi...
proc tohle resim je taky fakt, ze mam 190cm/90kg. Rad bych na tom blbnul :)
a taky na tom nebudu jezdit vzdycky sam :shy:
diky za kazdou dobrou radu a postreh
1 reakcí na tento příspěvek Rozdil horrnet 600 vs 900
Devítka má motor z Fireblada se vstřikováním. Je sice umírněnej na pouhých 110 k,
ale oproti šestce je dost podstatný rozdíl v točivém momentu, takže ten pocit
z vyššího výkonu je mnohem silnější než papírový rozdíl 12PS. Na devítce jsem jel
krátce, ale ten výkon je mnohem více odspodu.
Šestka je taková hodnější a leccos odpustí, u devítky je třeba si dávat více bacha -
např. při výjezdu ze zatáčky je znát rozdíl v toč.momentu - takže se musí
opatrněji dávkovat plyn.
jestli 900 papa o dost vic, nebo je to +- stejny ???
no a jeste bych se chtel zeptat na zivotnost motoru. na novou nemam, takze beru ojetou. Je mi jasny, ze cim min km ma nalitano, tim lip. Ale zajimalo, cemu se mam uz vyhnout, abych nemusel hned delat GO motoru....
pri kolikati km se asi dela GO, kolik to stoji a kolik vlastne dokaze takovej motor najet, nez uplne odejde ???
http://www.motorbike...in.asp?id=1149436641
ta spotreba by me vcelku zajimla ? pisnite komu kolik zere dik ;)
Jinak mel jsem moznost jet na H9 a bylo to maso, jde od spoda, takze ji nemusis tak tocit ... Nicmene s H6 jsem zatim max. spokojenej. Na vyblbnuti je idealni ... Ten rozdil mezi H6 a H9 je poznat uplne nejvic ve dvou ... Nemusis tolik radit a tocit to, aby to jelo.
Jenze ja ve dvou stejne palbu nejezdim, takze .... :rolleyes:
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozdil horrnet 600 vs 900
vzhledem k tmu, ze uz ten casak asi nikde nekoupim, tak si moc nepoctu
neni to nekde na netu, nebo neposlal by mi to nekdo naskenovany ??? (treba jako jpg, pdf...cokoliv...) stacilo by jenom to , co se tyka hornetu, nepotrebuji cely casak :)
diky za cokoliv
Moniis>To s tím rámem i řidítka je nesmysl, jedna babka povidala,neprezentuj to tady...motorka vibruje ale jen od 4,500-5.000 ot...
a pak taky proc v devitce rocnik 2004 a výš, když jedinej rozdíl je v nastavitelny predni vidlici?
Vespa>Plus minus Vespo to fakt sedi,souhlasim
AgentMlicnak> je mi jasný,že si budeš hájit devítku,ale zkus se nad tim zamyslet..
Když jsem si kupovala motorku,hodně jsem tomu věnovala,poslouchala názory prodejců,servisáků,všech..všichni se shodli v jednom,2003 a starší-měké vidle,hodně lidí kupuje na H9 tlumič řízení a proč asi agente mlicnaku? Všichni se také shodli na jednom,když hornet tak jedině H6...
ale to ti nijak nechci rozmluvit H9,jestli tě to víc láká k němu di do toho...a jestli seš větší doporučila bych ti si sednout na obě varianty.. :)
1)Ja ten clanek na motocyklu necetl,cetl jsem v supermotu kde zadna takova zminka o tom nebyla, s clankem jsem zcela souhlasil vcetne kritiky, ze motor ma jasnej prubeh. Ale to bylo asi tak vsechno z kritiky...o nicem dalsim nevim ja,ani nikdo jinej,krome tebe teda.
2)Podle me pises naprosty neovereny nesmysly...ja napriklad si taky nedovolim tvrdit o motorce,kterou nemam, neco, co jsem nekde precetl jen tak letmo a kdo vi jak to jeste bylo. Pokud nemas zkusenosti s devitku,tak pis o sve sestce ale nemluv o devitce, protoze jak jsem jiz zminil, to, zrejme nad cim jsem se mel asi zamyslet bylo, ze mi motorka vibruje ale ja o tom nevim :D
tak zase pozor na tu tvou smelou vyzvu k oponovani...
ps. z katalogu na tiscali jsem vycetl rozdil hmotnosti h6 a h9 pouhych 16 kg...tak kde je jakejch 40???
pps. Rikas takovy objem pod kapotu...k cemu to kdyz h6 a h9 jedou cca max stejne? Tam jde o ten zatah a nahac by mel mit vetsi zatah pred maximalkou...nerikam, h6 vytocis a taky taha..ale jako ta kapota,no jako nazor (spatnej) to beru
2 reakcí na tento příspěvek Rozdil horrnet 600 vs 900
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozdil horrnet 600 vs 900
ale prd ty mluvíš o hruškách a já o jabkách,kama chtěl znát názor ostatních,tak jsem se zapojila,věnovala jsem spoustu času zjišťováním proč H9 nebo H6,všichni opakuju všichni se shodli že když Hornet tak 6kilo... *yes*
rekl bych to tak, ze kazdej je s tou svoji spokojenej, takze je to v podstate uplne fuk, kterou budu mit.
asi ktera driv prijde, ta bude :)
vzpoměla jsem si na jeden krásnej názor majitele H9...to jen z legrace,že jsem si na to vzpoměla...H9 je jak splašená ze řetězu utržená koza :lol:
kama píše: Moniis> tak jsem si chtel udelat jasno v kubaturach, ale mam v tom jeste vetsi chaos nez pred tim...
asi tak nějak... ;) ;)
a tvoje zakončení, že ses shodla s lidma, kteří měli nebo mají horneta 600 že hornet 600 je prostě lepší, to je opravdu překvapivý názor :)
hornet 900 má mnohem větší sílu, menší spotřebu, do zatáček a nejen s nim je samozřejmě vyklepnout h6 je sranda, motor z fireblada nemá žádný mouchy na spolehlivosti (ani teda u sestky ne), je to stříkačka, na cestování pohodlnější, je dražší..ale hornet 600 je prostě lepší :) A teď je otázka, jestli by nebylo lepší místo horneta 600 radší koupit yuki naháče 250...podle mě by se stejně analogickym přístupem jako u porovnání H6-H9 došlo k jasnému závěru, že yuki je lepší :D
Je mi celkem jedno kdo si co koupí, jen prostě mi nedá zakročit, když vidím jasné mámení mysli
nebo ti snad vadí,že sem ženská?? vypadá to tak...
Nechci se s tebou hádat a mrzí mě, žes musela hledat moje další umělecký díla v jiných vláknech....já se ale taky nebavím jen o rychlosti ci akceleraci, ačkoliv svym způsobem se tak motorky daji porovnavat...já se jen divim, jaký zločiny proti logice pácháš...fakt, jestli je jedinej tvuj argument na H9 casopis motocykl,tak si precti supermoto a budes z toho tumpachová...myslim že co bylo třeba to jsme si řekli...už toho necháme, ano?
