Téma: nejaky problem, nevi nekdo pls?
8.8.2013 v 17:31
zdravim, mam problem, nechala jsem moto spravovat kvuli spatnym startum, a ted kdyz se zahreje a je nastartovana ja zastavim, dam neutral, pak dam za 1 a v tom to hned zdechne...nema nekdo stimhle zkusenost???
8.8.2013 v 17:40 | Nahoru | #1
čidlo stojanu to má??
8.8.2013 v 17:50 | Nahoru | #2
Je to rozbity.
Jak zdechne jako ze se to dusi, nebo ti nevystavuje spojka takze to poskoci dopredu ?
To je jako bych ti napsal mam mouku,drozdi,cukr a mliko. Proc se me ta buchta dycky zdrcne.
8.8.2013 v 18:47 | Nahoru | #3
skus k motorke dostat dakoho co sa v tom vyzna a ma trpezlivost,moze to byt cokolvek a cez monitor to tasko niekto odhali, ja mam taku knihu'' enduro -jak na to''/tiez by sa ti zisla pre zaciatocnikov je to fajn sprievodca skrz motorku/ je tam dost popisov vsetkych moznych poruch ,ale musis mat aku taku predstavu ako funguje motor a tie vsetky sprostosti .....na nom popripajane.ja sa v motorkach a vsetkom co vrci a dymi vrtam od detstva a nadobudam pocit ze su to zive bytosti co maju svoje nalady mozes sa aj po.... ked nechcu nepojdu a hotovo
Naposledy editováno 08.08.2013 18:56:14
8.8.2013 v 19:02 | Nahoru | #4
jj, napřed bych hnal k výslechu čidlo stojanu, pak můžeš mít špatně seřízenou spojku, která unáší a jak tam klapneš jedničku, motor na volnoběh motorku neroztlačí.
zkus se víc rozepsat, co to dělá - zdechne to naráz, nebo to nějak koktá předtím?
1 reakcí na tento příspěvek nejaky problem, nevi nekdo pls?
8.8.2013 v 22:25 | Nahoru | #5
necuka ani nic podobneho, proste dam za jedna a zdechne tak jakobych vypla motor
(reakce na) nejaky problem, nevi nekdo pls?
8.8.2013 v 22:31 | Nahoru | #6
janule> Tak pak bych tipnul to cidlo na bocak pokud ho to ma. Ev. diodova vyhybka mezi bocakem/neturalem a spinacem na spojce. Jestli chces servisaka v tvem okoli tak ti doporucim.
Naposledy editováno 08.08.2013 22:33:04
2 reakcí na tento příspěvek nejaky problem, nevi nekdo pls?
9.8.2013 v 14:43 | Nahoru | #7
tak to cidlo stojona to ma...co stim?
9.8.2013 v 15:14 | Nahoru | #8
janule> Mas multimetr, pajecku a poznas jakym smerem je dioda v propustnym smeru ? Jestli ne tak bych doporucil nekomu to dat, protoze takhle si tu muzeme dopisovat tyden.
Ev. jestli to ma kontrolku pro vysunutej bocak (byva oranzova) tak se podivat jestli ti pri zasunuti bocaku zhasne, pokud ne tak bych udelal co jsem psal nahore.
Naposledy editováno 09.08.2013 15:14:54
9.8.2013 v 15:56 | Nahoru | #9
a co se stane kdybych to odpojila uplne?
9.8.2013 v 19:42 | Nahoru | #10
a je mozne aby to delalo az po zahrati motoru???
9.8.2013 v 19:46 | Nahoru | #11
janule píše: a je mozne aby to delalo az po zahrati motoru???
možný to je ale asi to nebude stojanem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nejaky problem, nevi nekdo pls?
13.8.2013 v 20:01 | Nahoru | #12
janule> Ahoj; tak co, už se to povedlo nějak vyřešit?
21.8.2013 v 12:42 | Nahoru | #13
v milostovicich bydli kluk ktery dělal servisaka u p.GELNARA , bych ti poslal na něj tel. kdybys nahodou chtěla
1.9.2013 v 21:04 | Nahoru | #14
Lubos92 píše: janule> Ahoj; tak co, už se to povedlo nějak vyřešit?
ahoj, jj zniceho nic to prestalo delat, ale zas je uz dlouhodoby problem v tom ze kdyz jedu vic jak 60km/h tak to zacne cukat, jakoby dochazel benzin...do tech 60km/h v pohode ale pak uz pri stale udrzovane rychlosti tech 80km/h škube
Naposledy editováno 01.09.2013 21:06:43
1.9.2013 v 21:21 | Nahoru | #15
Zkus profouknout víčko nádrže. Měla by tam být taková malá dírka, která může to cukání způsobit, když je ucpaná.
9.9.2013 v 21:54 | Nahoru | #16
dirku tam nemam, vicko mam uzamikatelne
9.9.2013 v 22:02 | Nahoru | #17
TRko jsme měli taky. To čidlo stačilo prostříknout WD-40 kou a byl klid. Cukatůra nás taky trápila, tak jsem na rychlo odkalil misku karburátoru a byl pokoj. Později se pak vyčistil celej karbec.
Edit: Jo a jednou nám cukatůru působila špatná fajfka na svíčce. Probíjela do válce. Přišel jsem na to čistě náhodou za tmy v garáži.
Naposledy editováno 09.09.2013 22:04:14
12.12.2013 v 20:05 | Nahoru | #18
chiro2 píše: TRko jsme měli taky. To čidlo stačilo prostříknout WD-40 kou a byl klid. Cukatůra nás taky trápila, tak jsem na rychlo odkalil misku karburátoru a byl pokoj. Později se pak vyčistil celej karbec.
a jake jsi mel studene starty?
Yuki tr 125 problém Yuki TR 125 Viktorekk 4 4.5.2024 v 21:24 Viktorekk
Polep na yuki Tr 125 Yuki TR 125 Viktorekk 3 10.3.2024 v 10:42 krokoš
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
elektroinstalace yuki tr/sm 125 Yuki TR 125 rad55 4 16.3.2023 v 09:34 rad55
Jiná SPZ [1, 2] Yuki TR 125, V.D.O. Moto Kinroad 200XT Matyasekk262 34 20.9.2021 v 23:13 Deadman
