Téma: Nešla vytočit, nejde nakopnout cagiva
Dobrý den,
mám problém s mašinou-kostra wmx motor asi elefant nebo tamanaco, zprvu nešla vytočit do otáček a cukala se(zničeho nic), po výměně všech trisek atd problém nepřestal a přestala držet volnoběh, teď už nejde ani nakopnout.
Karbec čistý, benzín teče, jiskru hází, příruba těsní i airbox. Svíčka nová(mokrá).
Ze strany altíku gufero neteče. Voda se nestrácí, přívěru to nemá.
Moc děkuju za každou radu.
Pavel
7.8.2013 v 23:25 | Nahoru | #1
A kompresi má? ..vytoč svíčku, díru ucpi palcem a dupni na startpáku.. když ti to prst odhodí (a mělo by pořádně) tak bude problém asi v zapalování.. když ne tak to možná bude chtít jen nový kroužky, možná taky generálku celýho motoru..
8.8.2013 v 00:26 | Nahoru | #2
a karburátor seřídil kdo.....vzduchový filtr nový...
8.8.2013 v 00:28 | Nahoru | #3
svíčka má modrou jiskru?
8.8.2013 v 21:43 | Nahoru | #4
JIskra je modrá, karbec mi dělala klučina co má servis na dellorta, s tou kompresí to vydím blbě prst tam v pohodě udržím
8.8.2013 v 22:24 | Nahoru | #5
tak krouzky zapeceny nejspis...nebo propalenej pist...
8.8.2013 v 23:40 | Nahoru | #6
vypusť chladič, sundej hlavu, válec a nahrej sem foto.. když bude nikasil OK tak bych vyměnil jen pístní sadu a lítal dál..
9.8.2013 v 21:18 | Nahoru | #7
Ok dostanu se k tomu nejdříve v po,ut. Hned jak budu moci nahraju foto. Zatím moc díky za rady.
12.8.2013 v 17:03 | Nahoru | #8
12.8.2013 v 20:28 | Nahoru | #9
diagnoza jasna ze? ..zadreno.. :-/ ..mrkni na www.oulehla.cz ..tam si najdi pistni sadu.. kdyz se s nim domluvis tak ti posle valec do nemecka na nikasil (ta povrchova uprava uvnitr valce), tady v cesku ji moc dobre nezvladaj.. pocitej s tim ze te to dohromady tak na 6 tisic vyjde.. tedy pokud je ojnice OK.
13.8.2013 v 19:36 | Nahoru | #10
Dnes jsem jim napsal a uvidím, jinak
mám možnost udělat nikasil cca za 4 tisíce.
Ještě jednou díky moc za radu.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.8.2013 v 21:30 | Nahoru | #11
Oulehla ti ho udela myslim za 3tis + postovny teda.. a jeste sem neslysel ze by si na ten "jeho" nekdo stezoval.
Unašeč spojky Cagiva Elefant 125 Cagiva Elefant 125 sterbasimon 2 17.4.2024 v 08:50 kokoška.
Prosím pomoc spojka elefant 125 Cagiva Elefant 125 barry01 18 6.11.2023 v 12:39 barry01
Cagiva elefant 125 Cagiva Elefant 125 Simon456 16 15.1.2021 v 17:30 Hydropes
Nechce chytnout Cagiva Tamanaco 125 Cagivač 2 1.1.2021 v 20:48 Kohlstein
Nechce chytnout Cagiva Tamanaco 125 Cagivač 1 30.12.2020 v 23:47 Kohlstein
