Téma: nechodí 1 z pístků zadní brzdy
7.8.2013 v 18:30
Sundal jsem třmen zadní brzdy, abych vydal sjetý desky a zjistil jsem že jeden pístek ze 2 nechodí, ten druhej jde krásně (tak proto mi pořád škrtala zadní brzda -_-), no ale prostě dá se to nějak opravit?
Naposledy editováno 07.08.2013 18:36:09
7.8.2013 v 19:09 | Nahoru | #1
Ten pístek co ti jde dobře zasuň zpět a nějak ho zajisti proti vysunutí.Pokus se našlapáním brzdy vysunout ten pístek co se ti nevysouvá.Pokud to nepůjde,asi budeš muset opatrně třeba sikovkama pístek sevřít a pokusit se ho vysunout,pak očistit,zasunout zpět odvzdušnit.Je to zanedbaná údržba.Toť má rada.
7.8.2013 v 19:26 | Nahoru | #2
Přesné tak jak píše "Wan" .. jestli ti nepůjde vyšlapat brzdou což asi ne, tak ten jeden o něco šprajcni sundej hadičku a foukni tam pořádně vzduch (obyč kompresor a pistole) .. tohle funguje i na třmeny od auta, kde jsou ty pístky větši, tak to musí zabrat i na takový mini pístek ..
Potom obrousit, ideálně rovnou přetěsnit a
7.8.2013 v 21:35 | Nahoru | #3
asi jsem to měl napsat.... ale ten co je venku nechodí
7.8.2013 v 21:35 | Nahoru | #4
Podlož chodící pístek tak,aby ti nevyjel mimo plochu kde těsní(ideál tvrdší dřevo,nebo co nejvíce rovný kus kovu a pořádně šlápni na brzdu.
Věřím,že pístek vyleze, aniž bys musel použít kleště nebo jiné devastující nářadí.
Pak jak již psáno řádně očisti a promaž,několikrát prošlapej a vrať pístek,aby se rozchodil. To samé udělej s druhým momentálně funkčním,abys to za chvilku neřešil znovu.
7.8.2013 v 21:40 | Nahoru | #5
jsem ten vylezlej pístek očistil a ve svěráku zandql.. ke konci šel najednou lehce oproti začátku a ten druhej pístek zamačknu prstem... zejtra to zkusím napojit na na brzdu a uvidim jestli vyleze a další problém je že ten co to měl předemnou uplně ožvejkal šroub na odvzdušnění, takže to nejmůžu odvzdušnit
8.8.2013 v 09:14 | Nahoru | #6
Mám takovou sadu na vytočení "zkurvenejch" šroubů a tím by ten odvzdušňovák měl jít.Jsem z Ústí,tak to k sobě máme kousek,tak když budeš chtít píchnout tak dej vědět.Do PM ti pošlu mobil.
9.8.2013 v 15:16 | Nahoru | #7
Teď se na foru řeší podobný problém a našel jsem náhodou i jiné,v celku šikovné řešení,tak ho uvádím.
Jak na zalomený šroub v karteru:
Honza napsal:
Prišel jsem na neco, možná užitecného, možná to sami znáte. Jak dostat zbytek zalomeného šroubu ven? Po chvíli úvah, jsem zacal odvrtávat (šroub M6, vrtákem 4mm). Kupodivu to šlo vcelku hladce (nebyl kalený ani pevnostní). Po vyvrtání asi 15mm dovnitr mne napadlo vrazit do díry úzký šroubovák a zkusit vytocit ven. A jak tak hledám opravdu úzký šroubovák, padl mi zrak na klíce „TORX“ – takové ty hvezdickové imbusy. Velikost T25 se nechá akorát zabouchat do díry 4mm a spolehlive zalomený šroub vytocí! Hlavní je, že puvodní závit zustane nepoškozený.
Naposledy editováno 09.08.2013 15:16:40
10.8.2013 v 23:46 | Nahoru | #8
jestli me oci neklamou tak na ty tvoji kvalitni fotce vidim slusne orvanej valecek.. posli lepsi foto, na odvzdusnovak si vem vytahovak
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
Díly na Kentoya Trigger Kentoya Trigger 125 Arniald 1 10.5.2020 v 09:39 MungoJerry
a Kentoya Trigger 125 drozdos 5 5.3.2020 v 11:25 jarykurejs
Podsedlové plasty Kentoya Trigger 125 domin26 0 1.5.2018 v 16:19 domin26
