Téma: Trigger 125 nestartuje
Zdarec mám asi tejden kentoyu trigger 125, jezdila dobře, pak jsem to, ale položil -_- (v zadní brzdě nejsou destičky a ty kovy se do sebe kously...). Tak jsem se opucoval, zvednul motorku a krásně chytla. Dojel jsem domu, uklidil jsem jí a další den jsme šel opravit plasty co ruply. Nastartoval jsem jí, ale bez sytiče (nevim jestli to vadí), taky krásně chytla... projel jsem se, sundal plasty, zakitoval, nandal plasty a už nechytla a ani na roztlačení. Myslel jsem že se ucpal kohout, jelikož ve filtru nebyla ani kapka benzínu, tak jsem dneska propojil hadičky a benzín normálně teče, vyndal jsem svíčku jestli házi jiskru, jo jiskra tam je ale ne nějak valná, zdá se mi že občas tam je taková silnější, ale to jen málo kdy a svíčka je uplně černá... Tak prosim o nápady...
Ve 4T se nevyznám díky
25.7.2013 v 11:59 | Nahoru | #1
nerozpojil sis nekde hadici treba??
25.7.2013 v 12:22 | Nahoru | #2
:D hadici ne :D, ale pojistu jo :D takže mi to nejspíš nedobíjelo ateď už to ani neprotočí startérem
25.7.2013 v 12:25 | Nahoru | #3
Na to právě pozor, kor jestli je jiskra spíš červená (správně má být modrá až fialová, ovšem ani to nemusí nic zaručit), tak uvnitř válce, ve stlačené směsi, už jiskru dát nemusí. Zkontroluj, zda po chvilce startování bude svíčka suchá, nebo mokrá - dle toho poznáš, zda svíčka nepálí, nebo nemá co zapálit.
A jestli je svíčka černá, tak je to od bohaté směsi - při pádu motorky se karbec může přelít, ale také se mohl kousnout plovák, což by ukazovalo na to, že studený motor chytnul i bez sytiče. Svíčka se zkrátka ulila a kor, jestli tam máš NGk, tak není co řešit a dej novou, raději Denso, nebo tam možná půjde i nějaký Brisk. Také zkontroluj, zda karbec drží správnou hladinu a nepřetéká.
1 reakcí na tento příspěvek Trigger 125 nestartuje
25.7.2013 v 15:02 | Nahoru | #4
jiskra svíčky je spíš načervenalá a fakt jde hodně blbě vidět, zítra budu mít novou. Tak doufám že to bude jen kvůli tomu
(reakce na) Trigger 125 nestartuje
25.7.2013 v 15:35 | Nahoru | #5
šinys> Tak to je potom jasné, že svíčka jiskru ve válci nedá. Sice červenou jiskru způsobí většinou příliš nízké napětí, ale není moc pravděpodobné, že by se pádem motorky poškodila cívka. I když může být třeba zaoxidovaný, nebo uvolněný nějaký konektor v zapalovacím okruhu, kor přímo u cívky. Vlivem přechodového odporu se sníží primární napětí na cívce a tím logicky i sekundární.
Každopádně ale prvně vyměň tu svíčku.
25.7.2013 v 16:28 | Nahoru | #6
A jsi doma,ne? Dobít baterku do plných kulí a jedeš..
25.7.2013 v 19:36 | Nahoru | #7
Dobití baterky nepomohlo :/, asi se sešlo víc defektů najednou
edit: napadlo mě... nemohla se ta svíčka zničit ti, že byla slabá baterka, takže to nepálilo... tudíš se vysrala svíčka? NGK to prej dělaj...
Naposledy editováno 25.07.2013 21:00:35
25.7.2013 v 22:35 | Nahoru | #8
Tím, že dobití baterky nepomohlo, myslíš, že i po dobití starter sotva utočí motor, jako by byla baterka stále slabá, nebo starer točí normálně, ale motor nechytá?
Svíčka se mohla zničit každopádně, to se domníváš dobře. Už jsem to zde zmiňoval, že svíčky NGK mají mizerný materiál izolátoru (pórovitý), takže jak se jednou ulejou, od povrchových plíživých výbojů se v materiálu izolátoru vypálí vodivé cestičky, po kterých budou jiskry stále "utíkat" a svíčku nezachráníš ani vypálením nad plynovým hořákem. Zkrátka - jak svíčku NGK jednou "uleješ", můžeš ji zahodit. Svíčky Denso tím netrpí, nebo alespoň jsem o tom zatím neslyšel.
25.7.2013 v 22:48 | Nahoru | #9
jo krásně startér točí... ale nechytá
25.7.2013 v 23:23 | Nahoru | #10
Až budeš mít novou svíčku, tak tu starou vyšroubuj, pomalu otevři plyn naplno a několikrát protoč motor starterem (protáčení cca 4 vteřiny dlouhá). Tím se motor "provětrá", nech jej několik minut stát, namontuj novou svíčku a startuj napřed bez sytiče, když motor nechytne, tak sytič zapni a startuj znovu.
25.7.2013 v 23:28 | Nahoru | #11
Okey, doufám že to čapne :D, "nová" motorka a hned se vysere :/, já vim že je to nejspíš moje vina...
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2013 v 23:46 | Nahoru | #12
"Nová" motorka... hochu, nebuď naivní, je to čína a tu stejnou motorku ze stejné fabriky můŽeš sehnat pod několika značkami - motorky se liší jen tím, co na ně výrobce na objednávku dovozce nalepí za značku, stejně tak pod stejnou značkou můžeš sehnat motorku vyrobenou v jedné z deseti fabrik, proto ty propastné rozdíly v kvalitě.
Mám kamaráda, co má společně s otcem motokrám s motobazarem a jeden čas dělali prodejce právě zn. Kentoya, především skútrů - a za cca 2 měsíce to zrušili, jelikož prakticky všechny kusy se jim vracely!
25.7.2013 v 23:53 | Nahoru | #13
já to myslim tak že je pro mě nová, tak jsem doufal že aspoň chvíli bude normálně jezdit :D, ale ono je to stejný jak fichtl :D
26.7.2013 v 09:42 | Nahoru | #14
člověk, který dokáže jezdit bez základní údržby - výměna destiček (a kdo ví jak vypadá ta ostatní základní údržba) - a pak po rozebrání plastů nemůže nastartovat - nevím zda může srovnávat s fichtlem. Všechno chce své a někdy i malá nepozornost při demontážích a montážích některých dílů způsobí nefukčnost motorky. Ale jak ti tady píší, zkuz jinou svíčku a uvidíš.
26.7.2013 v 12:33 | Nahoru | #15
tak to bylo svíčku, mám densonku a je tam krásně jasná modro-fialová jiskra, strartuje na 1. otočku startéru
J.M.K. : díky hlavně tobě za pomoc ;)
Naposledy editováno 26.07.2013 12:35:36
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
Díly na Kentoya Trigger Kentoya Trigger 125 Arniald 1 10.5.2020 v 09:39 MungoJerry
a Kentoya Trigger 125 drozdos 5 5.3.2020 v 11:25 jarykurejs
Podsedlové plasty Kentoya Trigger 125 domin26 0 1.5.2018 v 16:19 domin26
