Téma: nenaběhne palivové čerpadlo
12.7.2013 v 20:50
prosím poraďte... přijdu k motorce že se půjdu projet a nenaběhne palivové čerpadlo po otočení klíčku,jinak budíky ok, tak zkusím nastartovat a motor běží jen při stlačeném start tlačítku, ale jak ho pustím tak to chcípne. Jako první by mě napadl immo, jenže je to dovoz z ameriky a ta ho nemá. Takže jako první jsem zkoušel pojistky pod sedlem a pak i proházet ty 3 relátka co jsou v podsedlovce a nic. Zkoušel jsem i čidlo stojánku a neutrálu a taky bez úspěchu. Nesetkal jste se s tím někdo. jsem rád za každou radu...
1 reakcí na tento příspěvek nenaběhne palivové čerpadlo
12.7.2013 v 20:53 | Nahoru | #1
Ehm, chcipak na riditkach?
12.7.2013 v 21:21 | Nahoru | #2
ja měla podobny problem . budiky světla ,klakson, směrovky, uplně vše fungovalo ale čerpadlo ne a ne natločit benzin .A problem byl naklonove čidlo asi zasekle . zaklepalo se snim a zas zadalo a hned jela
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nenaběhne palivové čerpadlo
12.7.2013 v 21:22 | Nahoru | #3
Dante1990 píše: Ehm, chcipak na riditkach?
Značkuju, protože mě se stalo na CBR 1000RR to samé
12.7.2013 v 21:28 | Nahoru | #4
trigr> No myslím že se to povedlo už kde komu,chcípák zasranej
12.7.2013 v 21:59 | Nahoru | #5
Jestli motor při protáčení starterem "blafe" se snahou běžet a není úplně "hluchý", tak to chcípákem nebude, ten by vypnul i zapalování. mělo by se to logicky zhršovat, jak s opakovanými pokusy o start klesá hladina v karbcích (v případě stříkačky opět bude dávka paliva nízká díky nedostatečnému tlaku benzinu).
Pokud čerpadlo ani neťukne, tak je třeba jít po drátech od něj, někde bude relátko - zkusit, jestli cvaká, proměřit, zda vůbec jde napětí na jeho kontakty, nebo, jestli "necvaká", tak změřit, zda jde na jeho cívku napětí a zda cívka není odtržená od kostry. Když nepůjde na cívku napětí, je třeba jít po kabelech dále.
14.7.2013 v 19:11 | Nahoru | #6
tak opraveno, šel jsem po k hlavnímu konektoru v předu v pravo. a byla to taková žlutá svorka viz foto.
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
