Téma: Brzdova kapalina a odvzdusne ni XV535
30.4.2013 v 23:08
Odvzdusnil sem brzdu .. A pride mi ze je najednou mooc tvrda .. Odvzdusneny to je urcite dobre... Vcem by to mohlo bejt ? ..Joo a vydim ukazatel Minima Brzdovi kapaliny ..Ale maximum tam neni .. ? Nalil sem to skoro plny .. V tom by mohl bejt ten sprajc co ? Dik
30.4.2013 v 23:15 | Nahoru | #1
Cus. Jak tvrda ? Dyt brzda by mela byt tvrda. Rozhodne, ukazatel stred.
30.4.2013 v 23:22 | Nahoru | #2
Pakli-že slovem "tvrdá" myslíš, že páčka má nějakou mrtvou vůli a na jejím konci jako by "tvrdě narazí" a brzda začne účinkovat, tak je to v pořádku, pokud tedy nástup brzdné síly není tak prudký, že by se praticky nedal dávkovat.
Pokud je ale brzda "tvrdá" jako, že páčka jde ztuha, tak se může přidírat páčka na čepu, může váznout píst pumpy, nebo může být i vadná hadice (uvnitř se třepí a vychlipuje, čímž se přicpává a někdy si v sobě vytvoří i jakési "zpětné klapky", díky kterým se pak destičky nevrací.
Ohledně hladiny... v nádobce vždy musí být nějaká "vzduchová kapsa", jelikož nádobka jest utěsněná. Hladina má být správně uprostřed průzoru, ale v tom je kámen úrazu - toto platí jen u orogináních řidítek, tzv. "vlaštovek". Jsou-li namontována jiná, už je nádobka v jiném úhlu a hladinoznak tedy nemůže dobře fungovat. Pak je nutné dát pozor, aby v nádobce byla nějaká hladina, nepřelít přes okraj, ale zase pochopitelně ne tak málo, aby se pumpa mohla zavzdušnit.
30.4.2013 v 23:23 | Nahoru | #3
Snad nechceš abys to měl měkké...
Tvrdé je to lepší..!
No dobře, jak to brzdí?
Hladinku vždy nad minimem...!
1.5.2013 v 00:45 | Nahoru | #4
Joo prave ja to odvzdunil .. Je to dobry, Od zacatku vule tak 3 mm .. Pak tak Centak v tahu kde to bvrzdi.. a pak uz nic .. Nedomacknu ji az k riditkum .. vim ze ma bejt tvrda a vym ze sem to i odbre odvzdusnil ... Urcite je sprajc v tom ze sem tam dal hodne kapaliny nebo nevim
1.5.2013 v 07:35 | Nahoru | #5
páčku až k řidítku nesmíš nikdy domáčknout!!!!
1.5.2013 v 07:46 | Nahoru | #6
Noo tak to mám dobře teda
1.5.2013 v 08:52 | Nahoru | #7
Tak to má být správně! šikula...
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
