Téma: Mnozstvi kapaliny z hadicek na ER5
24.4.2013 v 19:33
Ahoj, mam er5 a po kazde jizde mi v zadu z tech odpadovych(?) hadicek poradne vytece. Vim ze k tomu tam jsou, ale nepamatuju se ze by mi loni po kazde jizde zustala pod masinou 5cm louzicka (viz foto)... vzdy vytece z hadicky uplne napravo.
Je to vytecene mnozstvi normalni?
Diky a sorry za debilni dotaz :)
24.4.2013 v 19:44 | Nahoru | #1
Otec pětku má,ale že by z ní někdy něco vyteklo a ještě v tomhle množství,na 100% ne.Evidentně motomechanik nejsi....já taky na.
Jdi po hadičce a zjistíš z čeho to teče.Jednodušší je dát pod hadičku sklenku a pak podle hmatu a čichu zjistíš odkud vítr vane.Pokud tankuješ po každý jízdě a až po víčko,tak počítej s přepadem.
1 reakcí na tento příspěvek Mnozstvi kapaliny z hadicek na ER5
24.4.2013 v 19:47 | Nahoru | #2
A necrpnul sis při nějaké krizovce?
24.4.2013 v 19:51 | Nahoru | #3
Občas se mi to na ER 5 taky stávalo. Nedolíval jsi chladící kapalinu? Většinou to odkapávala z přepadu právě chladící kapalina.
24.4.2013 v 20:05 | Nahoru | #4
j na zimu jsem nemrznoucku doleval no :) tak jak zitra pojedu tak zkusim tu sklenku a uvidm co mi do ni natece, dik za tip :)
24.4.2013 v 20:14 | Nahoru | #5
hlavně nepanikař...je tam hadička přepadu z chladiče,z nádrže a mám dojem,že odvětrávání z klikovky(ta je jakoby zašpuntovaná).Rozhodně jsou tam všechny proto,aby plnilyfun,funkci pouze odvodu.Jednou za čas(já to dělám každých 1/5 roku) tu hadičku od klikovky vypustím.
24.4.2013 v 20:14 | Nahoru | #6
V klidu to bude ta nemrzka... Mi se to taky loni povedlo u H6, nesmíš dolít na max, jinak si odplivne...
26.4.2013 v 00:01 | Nahoru | #7
tak to vypada asi na tu nemrzku, dneska uz to skoro neteklo, jen uplne minimum tak uz asi preteklo co slo :) diky za rady
(reakce na) Mnozstvi kapaliny z hadicek na ER5
26.4.2013 v 11:30 | Nahoru | #8
WhiteX>
17.6.2013 v 15:58 | Nahoru | #9
Jedna hadička je od piksly se vzduchovým filtrem. Ta by měla být zašpuntovaná a tu zátku tam nemáš..Netvrdím, že tam být musí. To nevím...Do tohoto prostoru ústí to odvětrávání z klikovky...pokud se ti přeplní karburátory a benzín se ti dostane do oleje, budeš mít filtr mokrý a z hadičky po odšpuntování ti vyteče směs benzínu a oleje..
Druhá je od zátky chladičenebo přepad z nádrže.......tuším..
Naposledy editováno 17.06.2013 15:59:40
