Téma: Motor
18.4.2013 v 16:20
Čauky lidi chtěl bych se zeptat nedávno jsem dělal generálku motoru jakože novej píst válec kroužky apod. vlastně novej vršek,dneska jsem jí vytáhl na první jízdu a nějak mi blbne jede to maximálně 30-40 km/h přijde mi strašně líná prostě víc to nejde kvalt jde maximálně 3 ostatní už se dusí nevíte čím by to mohlo být ? ještě bych se chtěl zeptat jestli na to nemuže mít vliv když předtím tam byl originální píst na cagivu ze shora rovnej ale teď tam mám píst z yamahy který má nahoře zaoblení že to má větší tlaky tkže jestli není problém s něčím ohledně tohodle jestli něco pk nestíhá nebo fakt už nevím :) dík za každou radu je to 2T 50ccm cagiva prima
1 reakcí na tento příspěvek Motor
18.4.2013 v 18:53 | Nahoru | #1
tak se go nepovedla no.... jinak origu píst nejde koupit?
Motor
18.4.2013 v 19:06 | Nahoru | #2
Nebos to pridrel. Asi te rozborka stejne nemine! Sundej aspon palici a ppdivej se jak vypada valec. Nebos dal spatje kruhy. Kristalovy vestecky kolule dosly, tohle na dalku nikdo nezdiagnostikuje!
Motor
18.4.2013 v 19:11 | Nahoru | #3
Přídřený by to být nemělo,nikdy že by něco bylo v nepořádku poznat nejde,ale prostě podle mě jak tam není originální píst tk se mi zmenšil i spalovací prostor a možná jsou i v jiné poloze kanálky protože mám kvuli tomu pístu i větší těsnění na hlavě aby píst nikam nenarážel :) a blbě zajet se nemohla když se na tom jelo 400metrů
(reakce na) Motor
18.4.2013 v 19:12 | Nahoru | #4
ja1> origo píst jsem nesehnal nic už na tudlecagivu nedělaj je to rok 93
18.4.2013 v 19:55 | Nahoru | #5
no muže jít jinak na kanály a nepustí směs nahoru. jiná výška ... zkrátka je to špatně.... jsou firmy které píst udelají podle musrtu
(reakce na) Motor
18.4.2013 v 19:58 | Nahoru | #6
ja1> no zítra to vezu do servisu aby mi to zkoukl a při nejhorším ten píst jak má nahoře zaoblení tk ho nechám zbrousit aby byl jako ten puvodní rovnej protože je jinak uplně stejnej
18.4.2013 v 20:06 | Nahoru | #7
to nedelej ..zaslabíš ho a pak propálíš... ostatní rozměry pístu kromě vrtání musí být stejné
(reakce na) Motor
18.4.2013 v 20:16 | Nahoru | #8
ja1> No on dcl ten píst má maso a u 2T by se neměl propálit :) no uvidím no jako prostě tam je něco v nepořádku protože na vlonoběh motorka vytočí 9-10 000 ale prostě kvalt jedu a strašně línej prostě nejde za plynem a jednička tk 7000 dvojka tky ale trvá to dlouho trojka tky a ostatní kvalty nemá cenu dávat protože motorka už netáhne a jede po rovině 30-40
18.4.2013 v 20:38 | Nahoru | #9
ten píst teplem nabyde a třeba se opírá o hlavu....
(reakce na) Motor
18.4.2013 v 20:57 | Nahoru | #10
ja1> to by bylo na té hlavě nějak poznat ne ? nic tam není že by do ní třeba narážel
Motor
26.4.2014 v 19:42 | Nahoru | #11
zdravím, prosím poraďte my někdo jaký motoroví olej koupit do cagiva prima 50 , hledám všude možně ale nikde jsem o tom nic nenašel diky předem za odpověť.
Motor
11.5.2014 v 22:07 | Nahoru | #12
Zdravim,mam stejny problem,ale ja s motorem nic nedelal,zniceho nic to prestalo mit tah, nevim co stim..:/ mohl by jste mi nekdo poradit prosim?
Cagiva prima 50 od 15 let Cagiva Prima 50 matyhockej 2 5.1.2019 v 00:34 Massakra
Cagiva prima 50 konstrukční rychlost Cagiva Prima 50 PetarG 0 14.7.2017 v 19:30 PetarG
Kterou? Cagiva Prima 50, Aprilia Red Rose, Derbi GPR 50 Racing Salamek_ 2 16.6.2017 v 15:08 Salamek_
Převodový olej cagiva prima Cagiva Prima 50 Marty33 3 22.6.2014 v 21:04 Kuba402
Hledám někoho na opravu motorky (Br... Cagiva Prima 50 Martywilss 12 13.5.2014 v 18:50 dave-lister
