Téma: Trasenie predneho kotle
3.4.2013 v 18:00
Prosím majiteľov motocykla K 1200 LT o radu pri trasení predného kolesa. V zime som vymenil prednú aj zadnú pneumatiku na tomto motocykli a teraz pri jazde medzi 60-80 km/hod dosť trasie - rozkmitá predné koleso. Minulý rok tento problém nebol. Najprv som obul motopneu Metzeler a po zistení trasenia Bridbestone no trasie to rovnako. Pri nižšej rýchlosti je trasenie temer neciteľné a pri rýchlosti nad 100 km/hod u netrasie vôbec. Prosím niekojňho, kto mal podobný problém aby mi napísal ako ho rišil. ďakujem
Uzavřeno 22.05.2013 v 09:00 uživatelem MCmilos
3.4.2013 v 18:04 | Nahoru | #1
Nechej to znovu v jiném servisu vyvážit a zkontrolovat ráfek s ložisky...
e: sorry nejsem majitel BMW, ale nic jiného mě nenapadá co jiného by to mohlo způsobovat, ještě možná uložení řízení, nevím jestli to nemá ten paralever či co to je...
Naposledy editováno 03.04.2013 18:07:55
3.4.2013 v 18:29 | Nahoru | #2
mezi 60 ti a 80ti je to běžný jev u špatně vyvážených kol.Nech převážit ráfek bez pláště po sundání závaží.
3.4.2013 v 18:35 | Nahoru | #3
Jste majitelé K 1200 LT ?
Ne ?
Tak mlčte, vás se na nic neptal !!!
1 reakcí na tento příspěvek Trasenie predneho kotle
3.4.2013 v 18:41 | Nahoru | #4
jako bych nic nenapsal.
(reakce na) Trasenie predneho kotle
3.4.2013 v 18:43 | Nahoru | #5
XTeZeto> No proto
3.4.2013 v 20:10 | Nahoru | #6
Nech to prevazit.Zjistis to kdyz v predu podlozis moto aby bylo kolo ve vzduchu a bude se stacet do jednoho bodu,kdyz je dobre vyvazene melo by stat na miste.
3.4.2013 v 20:39 | Nahoru | #7
dikmore> To je dost nepřesný zjišťování, to by musel být nevývažek jak sviňa, aby to překonalo destičky a odpor gufer v kole u ložisek...nejlepší je kolo sundat a hodit na statickou vyvažovačku....
4.4.2013 v 09:27 | Nahoru | #8
vím čím to je,ale nemůžu říct. LovecTaťka /dále jen LT/ zakázal,protože prý nemám k1200. J. Takže pro příště: POVOLENKU u LT!
4.4.2013 v 10:18 | Nahoru | #9
Benda1 píše: vím čím to je,ale nemůžu říct. LovecTaťka /dále jen LT/ zakázal,protože prý nemám k1200. J. Takže pro příště: POVOLENKU u LT!
Jenže Lehkej Topnej dále jen LT nic nezakázal.Zakladatel vlákna se ptá majitelů BMW K 1200 LT.LT nás na to pouze upozornil.
4.4.2013 v 10:32 | Nahoru | #10
aby som to trochu upresnil.nejedna sa o kmitanie kolesa ako nevyvaženeho ale o rozkmitanie riaditok do stran.vymenene komplet dve sady nových pneumatik,raz vyvažovane strojovo raz rucne.žiadna zmena.prejavuje sa to v spominanej rýchlosti pri pusteni riaditok.vola v riadeni alebo v cape nezistena.takisto v uloženi zadneho ramena a kardanu
4.4.2013 v 11:20 | Nahoru | #11
Jestli máš pneu Super attak tak s tím ni neuděláš !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4.4.2013 v 11:37 | Nahoru | #12
nema.jedna sada Metzeler cca 150km a druha Bridgestone najazdene cca 20 km
4.4.2013 v 13:23 | Nahoru | #13
Já bych poradil. Ale sorry, nemám K1200LT
4.4.2013 v 19:01 | Nahoru | #14
stejně bych to skusil převážit a koukl se třeba na tlumič řízení.
4.4.2013 v 20:23 | Nahoru | #15
Měl jsem na LT podobý problém. Když jsem za jízdy psal obouruč SMS tak se mi to rozkmitalo při jízdě na tempomat a dost mě to vyděsilo. Nicméně bude to něco s pneumatikou, neb po výměně to nedělá, ať jedu rychle jak chci. Tak si zase mohu na motorce klidně číst knihu a jezdit bez držení. Tlumič řízení to taky může být, ale jsou to jen dohady.
5.4.2013 v 08:09 | Nahoru | #16
kontroloval som mu aj tlmic riadenia.vymenili sme aj gumicky jeho uloženia.v celom rozsahu pohybu nema žiadnu chybu,je funkcný,neni vyteceny.bola by velika nahoda keby sa dve rozne sady pneu,ktore su navyse uplne nove chovali rovnako
22.4.2013 v 20:30 | Nahoru | #17
Ďakujem všetkým, ktorí sa snažili pomôcť. Výmena ložísk predného kolesa v spolupráci s opätovným vyvážením vrátili koleso na poriadok.
22.4.2013 v 20:32 | Nahoru | #18
MCmilos píše: Ďakujem všetkým, ktorí sa snažili pomôcť. Výmena ložísk predného kolesa v spolupráci s opätovným vyvážením vrátili koleso na poriadok.
Téma je zamknuto
Výmena spätného zrkadla BMW K 1200 LT MCmilos 10 31.5.2024 v 08:51 Popcom
výkon motoru BMW K 1200 LT EmílekKapusta 14 6.5.2024 v 07:10 Marťas33
Relé startéru BMW K 1200 LT Juza26 11 28.4.2024 v 13:57 Juza26
Tempomat BMW K 1200 LT C-4 10 25.4.2024 v 14:12 Z.I.P
Problém s tempomatem BMW K 1200 LT Vana25 0 6.4.2024 v 13:49 Vana25
