1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) řetěz
Jdi na www.motoretezy.cz a tam si vyber podle typu a znacky motorky. NIc pocitat nemusis.Akorat si to vyber s rozebiraci spojkou, protoze nevim jak by si to nejtoval.
JInak retezu CZ se bat nemusis, ale neuestris, zas tak levny nejsou.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) řetěz
kozel.ka píše: jardic> Vždy se mění řetězová sada komplet. Když vyměníš jen něco, tak ty staré díly ti rychle ojebou tu novou a budeš tam, kdes byl Takže vždy měnit komplet.
No sice to samo menit taky cely (uz proto ze retez je podstattne drazsi nez rozeta a pastorek), ale jinak pises hovadinu - samo je mozne menit jen cast ktera je opotrebovana - otazka zda dotycny je schopen posoudit stav opotrebeni jednotlivých částí. jak se to pozná je k dobledání na netu.
FishX3 píše: No sice to samo menit taky cely (uz proto ze retez je podstattne drazsi nez rozeta a pastorek), ale jinak pises hovadinu - samo je mozne menit jen cast ktera je opotrebovana - otazka zda dotycny je schopen posoudit stav opotrebeni jednotlivých částí. jak se to pozná je k dobledání na netu.
Jenomze ta rozeta a pastorek bude dycky "nejak" opotrebovana , pokud nebyl retez ze syra.
Mam sto chuti jit nadvorek vyfotit tu vymletou rozetu co jsem letos dojel az jsem se bal ze zni budou litat zuby. RK uz nechcu.
No tak obvykle se řetězovka mění, když je opotřebovaná, takže se mění celá sada. Ovšem je pravda, že když koupíš novou sadu, najedeš na to pár km, tak není problém vyměnit třeba pastorek (sám jsem to již dělal). Na řetězová kola jsou myslím dokonce měrky, kterými zjistíš, jak na tom jsou, řetěz se dá změřit i lepší posuvkou.
kozel.ka píše: No tak obvykle se řetězovka mění, když je opotřebovaná, takže se mění celá sada. Ovšem je pravda, že když koupíš novou sadu, najedeš na to pár km, tak není problém vyměnit třeba pastorek (sám jsem to již dělal). Na řetězová kola jsou myslím dokonce měrky, kterými zjistíš, jak na tom jsou, řetěz se dá změřit i lepší posuvkou.
A horsi ne ?
Naposledy editováno 09.03.2013 16:39:18
gugo píše: Jenomze ta rozeta a pastorek bude dycky "nejak" opotrebovana , pokud nebyl retez ze syra.
CB taky vyrábí z rozet pilový kotouče :) --- jen to není nutnost - a ta 125 toho zas tolik nedokurví (tedy já vysel z ceny 1300 což by na velkýho varana moc nepasovalo)
A jen tak pro zajímavost: v laboratorních podmínkách musí být stálá teplota a osoba provádějící měření musí mít bavlněné rukavice - i dotek lidské ruky může ovlivnit přesnost měření (pokud je teplota těla rozdílná od teploty vzduchu), je to kvůli tepelné roztažnosti kovů. Ale toto je už extrém, kde se měří na tisíciny, ne-li přesněji.
kozel.ka píše: gugo> Nevím co je na tom vtipného. Já řetěz vůbec neměřím, ale spousta lidí to tak dělá a v některých lepších servisech to taky měří.
Protoze tady jdes s bazukou na komara. Nato aby si zmeril jestli mas vytahanej retez, ti staci jakakoliv suplera , i ta plastova. Tak to tak nezer.
Rozety na první pohled poznat nemusíš, nebo spíš nemusíš být schopen odhadnout co ještě má význam nechat a co měnit - jak jsem psal, kdybych ti dal rozetu co sundam z CB tak to poznáš na první pohled - je na srajdu.
kozel.ka píše: gugo> No to víš, my máme ve škole jeden předmět KOM (Kontrola a měření) a jedno z prvních učiv byly měřidla. Pokud máš posuvku z roku '92 a kalibrovanou naposledy v tom roce, tak teď po dvaceti letech už nemusí být přesná jak tehdy, byť je to kvalitní český výrobek. V laboratorních podmínkách se měřidla kalibrují pravidelně, posuvky myslím každé dva roky nebo tak nějak. Ale to jsou laboratorní podmínky... Důležité je, že když chceš něco měřit, tak základem všeho je mít měřidlo, které ti to dokáže změřit 10x přesněji, než potřebuješ, tzn. když měříš přesně třeba desetiny, měřidlo musí měřit přesně i setiny.
tak to bych tě chtěl vidět měřit to musí bejt zábavná podívaná jak měříš řetez s bavlněnejma rukavicema.Chodim taky na průmku a že by sme měřili v rukacích s šuplerou tak to fakt ne s šuplerou mužeš měřit i nohama stejnak tam jde max o desetiny.A měřil si vůbec někdy že měření pokládáš za zajímavé?
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 8 | 6.6.2024 v 13:18 Slávek-TDM |
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero | Topriders | 5 | 7.5.2024 v 01:33 Topriders |
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
