Téma: nefunguje tachometr
zdravim nemůžu se dopídit proč mi nejde tachometr, když jsem posledně sundaval přední kolo tak ještě fungoval ale po nasazení nic , už nevím jak na to ,poraďte pokud se vám to taky vys*alo ,dík
nefunguje tachometr
Skvělá odpověď, děkuji! 6.3.2013 v 23:01 | Nahoru | #1
Mně nefunguje už druhou sezonu
Vyřešil jsem to tachometrem na kolo
1 reakcí na tento příspěvek nefunguje tachometr
6.3.2013 v 23:59 | Nahoru | #2
když já nechci chci to origoš ale ta moje jízda podle otáček není nic moc ,vím že na pětku 6 tisíc je 80 km/h , a co tisíc otáček to deset kiláků tak asi takhle ale nejni to ono, do kolika je ten tachometr ? si myslím že ti to jede víc než 99km/h
nefunguje tachometr
7.3.2013 v 00:33 | Nahoru | #3
tam je soukolí dole a jenom náhod do tachometru, nebo to je eletronicky ?
jestli máš klasiku, tak koukni jestli nemáš ukroucenej náhon, koukni jestli máš dobře nasazenej náhod jak u kola tak u budíku a kouni jestlli nemáš očesaný soukolí ve šneku
nefunguje tachometr
7.3.2013 v 05:57 | Nahoru | #4
To bílek >
Abys to ten problém rychleji lokalizoval, vytáhni dole (na předním na kole) ten náhon a otáčej jím (simulace otáčení předního kola).
Pokud se Ti pak na palubovce odometr (měřič ujeté vzdálenosti) ani nepohne, je to buďto až nahoře v tachecu, nebo jestli při otáčení necítíš odpovídající odpor, pak je přerušený náhon (bowden).
Pokud ale odometr reaguje, tak je náhon i samotný tachometr v pořádku, ale problém je už hned na začátku - dole v převodu, v napojení náhonu na předním kole.
Naposledy editováno 07.03.2013 05:59:46
nefunguje tachometr
8.3.2013 v 21:30 | Nahoru | #5
udělej, co ti napsal Dovi. Jinak bolest malých Varanů Dceři funguje, tak doufám že bude i nadále.
nefunguje tachometr
11.3.2013 v 12:01 | Nahoru | #6
jo jo díky ,náhon tam není ,ale stejně to nefunguje potvora bude to nahoře v tachometru nebo v tom káblu od toho čidla nahoru do tacháče
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nefunguje tachometr
17.3.2013 v 16:56 | Nahoru | #7
bílek> Počkej na pětku 6 tisíc je 80? máš tam normální rozetu? páč mě jede na 6 tisíc 60. Tak jen se ptám jestli to nemám blbě :D
19.4.2013 v 23:14 | Nahoru | #8
jardic> jasně opravdu rozeta je origoš , 8 tisíc je kilo a mirně přes devět 110
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 8 15.8.2024 v 11:04 Moutindown
Problém s volnoběhem Honda XL 125V Varadero Rýša77 1 29.7.2024 v 20:15 Hondapcx125
nepravidelný volnoběh Honda XL 125V Varadero sebrda 1 20.7.2024 v 07:43 Karel61
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 8 6.6.2024 v 13:18 Slávek-TDM
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
