Dam na svou Hondu sirsi pneu nez je 160/70?
Diky
Naposledy editováno 28.01.2013 11:05:14
1 reakcí na tento příspěvek Šiřka pneu?
druha vec je ci sa to zmesti do kyvnej vidlice
to ze sa to nebude pacit STK, policii a v pripade havarie ani poistovni
a když by si trošku zagooglil zjistíš že by se tam mohla bez problémů vejít 170, ale potom přijde problém s její výškou na výběr máš na 70 nebo na 60.... když budeš počítat zjistíš že 60 bude proti originálu o cm nižší a 70 zase o skoro cm vyšší...
Takže sice budeš mít možná širší pneu, ale buď budeš moc nízko a budeš vším dřív dřít, nebo tam budeš mít bramboru....
Rada zní vyser se na to
prve kusy ducati 916 mali na 5" obute gumy 190/50.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Šiřka pneu?
kury72 píše: Jo jo,160ka vypadá vzadu blbě 180desát je 180desát
A přidá to 20koní výkonu???
vymýšlíš blbosti a snižuješ ovladatelnost motorky. Japonci to maj vychytanější, než my...
co sa tyka tej vysky gumy :) tak rozdiel medzi 160/60 a 180/55 je na obvode kolesa rozdiel 18mm takze v tom problem nie je.
tak som skusi vsetko dastupne na trhu a v 190ke na 5,5" nefungovali len tie BT003.
18mm mozno medzi nohami spoznaju nase polovicky ale my to na obvode zadnej gumy urcite nespozname
hondacbf1000 píše: A přidá to 20koní výkonu???
Asi jsem to špatně napsal,já mu nedoporučuju 180ku,měl by problém při bouračce,kdyby se vtom začli šťárat policajti tak mu nedá nikdo ani na párek. Jenom jsem chtěl říct,že širší guma vypadá na motorce líp
CBF 600 N [1, 2] Honda CBF 600N | TurboLover | 31 | 7.7.2024 v 12:00 ja1 |
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... | Burdin | 39 | 3.5.2024 v 11:20 Koudy01 |
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S | salahadin | 8 | 15.3.2024 v 22:09 salahadin |
Honda CBF600N Honda CBF 600N | Puyol | 5 | 30.7.2023 v 23:12 Czechy |
Honda cbf 600n problém s chlazenim Honda CBF 600N | PoTaK | 9 | 1.5.2023 v 22:52 Kohlstein |
