Téma: Příprava na jaro
20.1.2013 v 10:59
Ahoj motorkáři,
Pomalu se blíží jaro a já mám novou 954, rád bych dostal pàr rád o přípravě na sezónu. Když ta mirka údajně topí, nebude lepsi, když tam naliju 10w-50? Byl tam castrol, tak bych byl věrný značce. Mám pak možnost mít levne repssol, co bude lepsi? Pak mám pocit, ze mám unavený přední pružiny. Jaka je vidět část trubky v cm na stojanu u vas? Jaký doporucujete olej do vidlí? Přemýšlel jsem, ze v případě toho, ze je pruzina unavená, dál bych tam öhlins pružiny a olej, teď jakou vizkozitu? Předem díky za rady, protože do jara už to jsou 4 vyplaty .
Opravdu topí docela dost. Ale jen v případě, že pojedeš v plavkách na koupaliště. Pokud máš normálně kombinézu, nic necejtíš. Jinak polosyntetika ti tam stačí. Ale radši bych jí dal plnou a jestli to bude tahle značka nebo jiná je podle mě úplně jedno A část trubky, která je měřená od konce prachovky (takže jen holá trubka) je u mě 96 mm. Tak snad ti to aspoň trochu pomůže
1 reakcí na tento příspěvek Příprava na jaro
To jako měříš míru únavy pružiny podle toho jak hodně máš vysunutej kluzák?
rozdělat vidle a zkoušet každou zvláštˇ stlačit a počítat čas a pak na pružinu zavěsit závaží a změřit délku,pokud nemáš jiných přístrojů.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Příprava na jaro
Everest píše: rozdělat vidle a zkoušet každou zvláštˇ stlačit a počítat čas a pak na pružinu zavěsit závaží a změřit délku,pokud nemáš jiných přístrojů.
Proč to dělat jednoduše když to jde složitě, že?
A co takhle tu pružinu vyndat a prostě ji změřit?
V servisním manuálu je přesně napsáno jak je dlouhá OK pružina a jak dlouhá je unavená
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Příprava na jaro
seikos> nemerim to tak, jem ne zajímalo, jak to mají ostatní pouze pro orientaci. Nic víc. Nebudu rozdwlavat třeba to, co není potřeba. Co jinak s přípravou, co mazání privery a pod.?
Santamike píše: seikos> nemerim to tak, jem ne zajímalo, jak to mají ostatní pouze pro orientaci. Nic víc. Nebudu rozdwlavat třeba to, co není potřeba. Co jinak s přípravou, co mazání privery a pod.?
a kdy jsi v tý Hujdě naposledy měnil olej ve vidlích?
seikos> tak je to také možné laicky,ale ptáme se na unavení materiálu ty strojaři
seikos> asi jsem neměnil, když jsem ji nedávno koupil, cti pořádně, ať víš o co mi jde. Chci srovnávat a být poučen od majitelů současných nebo minulých. Nejsem moto začátečník a nějakou dobu se tomu venuju. Nechám si poradit, rejt tu nikym nepotřebuju.
Santamike> já si teď kupoval do fároše (mám 929) progresivní pružiny i olej. budu to měnit, páč musim vyměnit gufera, tak ať to mám v cajku zase na nějakej čas
pokuď chceš bližší info ohledně těch pružin, mohu poslat odkaz kde jsem to kupoval
Everest píše: seikos> tak je to také možné laicky,ale ptáme se na unavení materiálu ty strojaři
Laicky a zejména takovýmto způsobem nezjistíš vůbec nic. Dokud to nerozděláš a nezměříš, nic nevíš
seikos> tak to je snad jasné že to musíš rozhodit,to ví i malé dítě
Já myslel, když jsem četl tady několik článku o nastavení podvozku, ze se dá minimálně orientačně zjistit únava statický délkou vysunutí kluzaku x délka při zvednutym kole. Kde pokoření při spuštění je v nějakých tolerancich. Dále když si na motorku sednes, musí být taky jen pokoření v nějaké toleranci. Proto jsem se ptal na nějaké hodnoty ostatních. Má to i smysl, když únavou pruzin snad dochází k většímu ponoru. Ale ok, proto si nechám tady poradit. A co další dotazy? Ať se neřeší jen vidle?
seikos ti už hodně řekl
olej : je jedno jestli repsol, motul, castrol, motorex... je to fuk ale musíš dodržet specifikaci ( normu) a vyskozitu . Nemá cenu laborovat s vyskozitou...
Vidle: viz. víš mám zkušenost s motulem opět vyskozitu dej tu so píše výrobce pokud se ti to zdá extra měkké tak dej klidně hustší olej ale je to 50% na 50%... já dával pružiny od wilberse je to o dost lepší...
Suchotavy zvuk spojky Honda CBR 954RR Fireblade | henobart | 3 | 21.6.2024 v 06:22 t_freedom |
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade | Rob7802 | 24 | 16.8.2023 v 10:15 Rob7802 |
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade | karloss200 | 58 | 10.4.2023 v 16:41 Gahan37 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... | PůlPlyn | 2 | 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn |
