Téma: Laděná koncovka výfuku
Poraďte kde sehnat levnou koncovku na Husu 610 SM. Šla by skřížit s gianelli nebo termignoni??? Jakej bude asi zvuk? Bud bych nechal dva tlumiče nebo jenom jeden, jen se chci zeptat jestli to nebude dělat brykule. Dík R
8.1.2013 v 20:32 | Nahoru | #1
zde jedno video
8.1.2013 v 20:37 | Nahoru | #2
tahle husa mela lepsi zvuk nez LC4 s akrapem, za me rozhodne nemenit!
1 reakcí na tento příspěvek Laděná koncovka výfuku
9.1.2013 v 00:01 | Nahoru | #3
Jestli na ní máš origo výfuky,tak se taky dělá,že je ovrtaji a uvnitř tlumiče jsou katalizátorový vložky,tak je vykuchat a nechat tam jen děrovanej plech (trubku) a tlumič vycpat vatou a znovu snýtovat. Pak to má parádní zvuk. Já mám na svojí babičce Acerbis a nadělá bordelu,až mě sousedi kolem garáže nemaj rádi
9.1.2013 v 18:19 | Nahoru | #4
musim to nějak pokoumat chtěl bych to svést do jednoho tlumiče. Hřeje mi to totiž kabeláž k akumurátoru a do sedačky.
9.1.2013 v 18:48 | Nahoru | #5
Jo já to mám taky do jednoho laufu. Je tam napojenej svod jen s jednou rourou,ale kdyby se u starých svodů uřízl a zavařil ten paroh pod sedlo,tak to taky půjde... Ale už nedáš origo dva,ale kdo by to vracel...
16.1.2013 v 12:13 | Nahoru | #6
Tak vezu motorku k jednomu borcovi, co dělá výfu(c)ky příští týdem jsem zvědav jak to dopadne :D
(reakce na) Laděná koncovka výfuku
16.1.2013 v 12:18 | Nahoru | #7
Wirus píše: .. Já mám na svojí babičce Acerbis a nadělá bordelu,až mě sousedi kolem garáže nemaj rádi
Jsi chtěl spíše říct, že na výfuku máš nálepku Acerbis, ne?
16.1.2013 v 13:35 | Nahoru | #8
fikacek.r> dej pak vedet jak to dopadlo
16.1.2013 v 17:51 | Nahoru | #9
To c.j. Co tím chtěl básník říci??? Snad sem nebudu muset vkládat ofocený typový list,že ne? Byl koupen ve Motozloch ve Strakonicích... A bordel dělá opravdu slušnej,jeto jen roura obecpaná vatou (vloni nově vyvatován)...
To fikacek.r určitě podej hlášení,foto a video...
16.1.2013 v 18:35 | Nahoru | #10
Jasný vše podám, dodám, :D už se nemohu dočkat jsem zvědavej jak to dopadne.
20.1.2013 v 21:21 | Nahoru | #11
tak jsem dnes odvezl svojí husičku nedaleko Písnice, o víkendu by snad už měla býti hotová :) už se nemohu dočkat
20.1.2013 v 21:25 | Nahoru | #12
jen pro obrázek takhle to mají pěkně vykoumaný proto mám opálenou kabeláž od baterky a po delší ostřejší jízde zapáchající sedlo :D jde o rouru co jde pod sedlem na druhou stranu.
24.1.2013 v 20:50 | Nahoru | #13
24.1.2013 v 20:51 | Nahoru | #14
video mám ale je to natočené bez bassů :-/ zvuk to má parádní i s tlumítke bez něj mi lítají plameny ven :)
24.1.2013 v 21:24 | Nahoru | #15
je to točené v sezení :D
25.1.2013 v 02:04 | Nahoru | #16
no super to zni a ohnostroj k tomu
26.1.2013 v 15:33 | Nahoru | #17
Dobrá práce na kolik ta sranda vyšla?
27.1.2013 v 11:26 | Nahoru | #18
4000,- a převoz motorky tam a zpet přez celou prahu na vlečnáku
27.1.2013 v 12:21 | Nahoru | #19
To je velmi slušná cena...
28.1.2013 v 20:03 | Nahoru | #20
Měl bych jen jednu technickou otázečku, a to jak seřidit bohatost směsi? Prý teď by potřebovala přidat, kvůli lepšímu výplachu, a menším protifuku oproti orig koncovkám ( s katalizátory) jen nějakou radu jestli se to dá jednoduše nastavit nebo jestli se mám obrátit na někoho povolanějšího:) děkuji
Skvělá odpověď, děkuji! 28.1.2013 v 21:51 | Nahoru | #21
nepsal si ze si to mel na sestelovani?? Nejlepsi by bylo to hodit na brzdu, mozna prestryskovat, Jinak smes udelas tak,ze si motorku zahrejes na provozni teplotu a trochu si zvysis otacky volnobeznym sroubem.. pak se vrchni na sroub bohatosti , zatoc ho a na doraz ,ale neutahuj nejak moc,jen zlehka..Nezapomen pocitat kolik otacek si udelal do uplnyho zatoceni. Motorka by mela chcipnout. Pak ho treba 1 otacku vytoc a nastartuj a pomalu vytacej vzdy dej sanci motoru at si zvykne na novou smes,treba 10 sekund. vzdy udelej ctvrt otacky a pockej, nebude to daleko od originalniho nastaveni. Ta spravna smes-bohatost bude az bude mit motor nejvetsi otacky, to uslysis , kdyz to vytocis az moc tak zacnou klesat,tak je treba se vratit a nechat to v poloze kde jsou nejvetsi otacky az to budes mit, vrat volnobeh do normal na bezny otacky. doufam ze sem to napsal srozumitelne.
28.1.2013 v 21:56 | Nahoru | #22
díky :) zkusim to
Spojkové lanko na Husqvarnu 610 sm Husqvarna SM 610 v4o 1 17.7.2023 v 18:16 ja1
otázka života a smrti Husqvarna SM 610 Ondroc 8 28.3.2022 v 23:35 udinar
Husqvarna sm 610, 2006 magneto Husqvarna SM 610 ryde20 3 22.3.2022 v 09:26 Ariete
Zda je potřeba nový Nikasil Husqvarna SM 610 michalmajky 8 13.3.2022 v 15:50 michalmajky
Pružina na Husqvarnu SM 610 rok 2005 Husqvarna SM 610 _Vojtěch_ 0 16.1.2021 v 22:49 _Vojtěch_
