Je možné že by za 10k km byly potřeba seřídit ventily? Nebo rozvoďáček? Díky za rady, každý názor pomáhá.
1 reakcí na tento příspěvek GSF 650 - další oříšek
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSF 650 - další oříšek
3 reakcí na tento příspěvek GSF 650 - další oříšek
Ale těžko říct, ty jsi to viděl a slyšel...
Endor píše: moucan> Kilometrům věřím, stála 4 roky pod plachtou, má originál řetězovku a brzdy.
Pokud jsi si tim tak jistej tak bych byl dvojnásobně obezřetnej, protože aby v nový motorce něco slyšitelně cvakalo nebo cinkalo, to tam asi bude nějakej zádrhel. Buď dotyčnej kašlal na servis a nebo to nebude mít tolik kolik je na tachometru.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSF 650 - další oříšek
Endor píše: Ozzy_> Co na to říct, zrovna v tomhle případě kilometrům věřím.
No on každej může napovídat (a věř tomu že i napovídá protože jsme v česku) o motorce všemožný věci jen aby se jí zbavil. Pokud to nemá jak doložit tak bych tomu jen těžko věřil. Leštěnka může bejt i stará hajtra. Ale aby něco klepalo v motoru u sotva zajetý motorky to prostě kapku hapruje.
Endor píše: To není ani uplně klepání, měl jsem auto kterýmu klepala klikovka, to je trochu jiný zvuk bych tomu typnul, tam je vidět prostě na tom stavu, že to stálo, zrezlá řetězovka kotouče orezlý.
A ten motor byl startovanej "natvrdo" bez nějakýho ošetření po těch čtyřech letech? Nebo to nějakou dobu po těch letech i jezdilo? Pokud byly orezlý části mašiny tak vnitřek motoru musel být taky pěknej, kór jestli to bylo startovaný se starym olejem a všim tim bordelem v motoru, válcích atp ...
Endor píše: moucan> Toho se bojim, bylo to startovaný bez jakejchkoli zásahu, kromě dolití benzínu.
No tak to bejt tebou dám od toho ruce pryč. To je celkem prasečina tohle udělat, pokud tam byl nějakej bordel a možná i rez (nehledě na starej olej) tak to mohlo udělat slušnou paseku. Pokud ti na to do smlouvy nedá nějakou záruku o vrácení peněz atp. tak bych se poohlížel jinde, ale je to tvoje volba. Pokud o ní hodně stojíš tak jí dotáhni někam do servisu ať na to kouknou, poslechnou a podle toho postupuj dál ...
Nech motor během naprázdno ohřát, vypusť olej, vyndej i filtr, aby vyteklo co nejvíc oleje, filtr vrať, nalej nový olej předepsaného typu a viskozity a opět nech motor proběhnout, klidně motorku i opatrně projeď. Pak po ohřátí olej vypusť, nasaď nový filtr a opět dej novou náplň oleje. Tento "proplach" sice dnes dost lidí považuje za zbytečný, nicméně neznám lepší cestu, jak z motoru dostat letitý bordel. Pokud i po tomto ošetření bude motor klepat, pak je tam zádrhel a kdoví, jestli motorka třeba ty 4 roky nestála po tom, co se majiteli povedlo motor "přidřít".
Aby po tak malém nájezdu km při "normálním" zacházení začaly klapat ventily, je docela blbost.
Výběr motorky Suzuki DL 650 V-Strom, Suzuki GSF 650 Bandit, Suzuki... | F1lkoo | 24 | Včera v 12:29 Koudy01 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit | existencex | 23 | 16.9.2023 v 17:29 Riki1978 |
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit | MotardM | 13 | 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes |
