1 reakcí na tento příspěvek Zahřívání a saze z výfuku
Jak řekl kutil1. na tomto Inťasu to není žádná prdel. Oni totiž soudruzi z východu nepřemejšleli, když dělali to lanoví jak na plachetnici s více než omezeným přístupem :)
Chce to cit a zkušenosti a pak dobře složit, abys po nasazení nádrže nebyl překvapenej, jaktože to zase nejede jak má...
Dá se to, ale není to moje nejoblíbenější činnost.
2 reakcí na tento příspěvek Zahřívání a saze z výfuku
Naposledy editováno 24.12.2012 18:01:00
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zahřívání a saze z výfuku
pstros01 píše: Bikeros> Ahoj mám Maraudra 800 dělá to taky, než se ohřeje. Je seřízenej a jede jako šlak, takže jestli nevynechává nebo nedělá jiný skopičiny, bych to neřešil. Ten jeden válec od ledního medvěda mě pobavil . Mej se Ahoj Pstros.
Nejsem ledni medved, jsem proste Medved.
Myslis, ze kdyz z vyfuku jde studenej vzduch, je to neco jineho nez to, ze ten valec nepali? Pobavim te jeste vic - nektere dvouvalce muzou bezet na jeden valec i kdyz foukaji teply vzduch z obou vyfuku .
A neveril bys, kolik lidi nepozna jestli to bezi na jeden valec nebo na dva.
pstros01 píše: Medved> Ahoj Medvěde, nemyslel jsem to špatně, s těmi lidmi máš pravdu.
V pohode ...
A mimochodem - dneska jsem si cetl forum 'Zkusenosti' na www.k1400.cz - zda se, ze tam Bikeros (pod jmenem Giacomo) resil a vyresil svuj problem se studenym vzduchem ze zadniho valce. Nepali mu zadni svicka .
Bikeros píše: Cau, nakonec to byla svicka. Po chvili odesla i svicka v prednim valci. Motorka dlouho stala a slysel jsem, ze kdyz dlouho stoji bzvá problém si svíčkami... Takže svíčky mám nové a mám za sebou prvních 100km v sedle Introše! Bezva mašina!!!
Problem byva v chcipnuti studeneho motoru - to svicky obecne nemaji rady. Nevim jak u VS800 - nikdy jsem ji nemel, ale u VS1400 je to velmi casty problem - parkrat vypnes studeny motor a muzes rovnou menit svice.
Naposledy editováno 21.05.2013 20:58:06
shimano79 píše: Já taky řeším problém s e studeným předním válcem,ale nějak se mi nedaří to vyřešit Mám Vs 700 a zadní běží tak jak má,ale přední zakopává a kouří to z něj jako ze škodule. Už jsem zkusil otočit cívky,svíčky,fajfky a pořád stejný tak už nevim.
Kouzelna formulka pravdepodobne zni: 'synchronizace karburatoru'. V lepsim pripade.
V horsim pripade - pokud se z nej kouri bile - ti nekde bere vodu (tesneni pod hlavou, praskla hlava, ...).
Suzuki VS 800 Intruder 1993 nemá vý... Suzuki VS 800 Intruder | Bzricho | 23 | 20.6.2024 v 12:47 Dusko |
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder | Jenyk78 | 10 | 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78 |
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder | jarmilerik | 11 | 25.4.2024 v 08:17 bazin. |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder | petr1989 | 1086 | 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi |
