Dneska jsem startoval čízu, po chvilce se mi povedlo ji nastartovat, ale střílela z karbecu (asi kvůli zimě) tak jsem zacpal sání a nechal jet. Po chvilce ale zdechla a už neblafla. Jiskru házi jenom když je motor hodně roztočený, přestane házet ještě chvíli před tím, než se motor úplně dotočí. Když jsem chytil kabel od indučky, tak nekope ani trochu, když nakopávám málo. Dřív tak prokopával. Nevíte čím to může být? Špatnej kondík? Indučka? Oboje mám novy asi 3 měsíce. Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Musím kopnout silou, aby hodila jiskru
A střílela podle mě ze stejnýho důvodu, na volnoběh nebylo dost energie na pořádnou jiskru.
>Předtím to několik let fungovalo. Já ji mám asi 3 měsíce, vyměnil jsem veškerou elektriku a mám pocit, že ten motor odrovnává svíčky, asi když tomu moc dávám. Ale pokud jsem jenom mírně sešlapával nakopávačku, tak jsem v drátu (při spojení ruky s válcem) cítil trošinku elektriky. Podle toho jak moc jsem kopl tak tam byla elektrika, jenže teď to je tak, že tam elektrika buď je hodně nebo vůbec....
A střílela určitě kvůli zimě, protože když jsem z části zadělal sání, tak střílet přestala
Vynechává ve vysokých otáčkách ("dr... Jawa 175/356 | krooky | 16 | 25.5.2024 v 11:08 Hovado-z-lesa |
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 | JAW4Ř | 8 | 4.4.2024 v 08:49 Dolin |
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 | Raptík | 63 | 24.2.2024 v 23:32 ondra1997 |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 | JAW4Ř | 0 | 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř |
