Uzavřeno 08.07.2013 v 13:32 uživatelem cedavera
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XJ 600
Tuhle mašinu jsem jeden čas také měl.
Záleží na tom, co od toho čekáš! Technicky vzato to není nic moc. Je to sice poměrně spolehlivý stroj, ale je znát, že to je konstrukčně už starší výrobek. Všechno je na tom jaksi měkké. Rám se při rychlejší jízdě kroutí, brzdy také nic moc, zrovna tak sedlo,(moc měkké) a výkon? No jede to, ale musí se to točit přes 6 tis, aby to ožilo. Navíc je to vzduchem a olejem chlazený motor, (pouze dva ventily na válec), takže díky tomu je hlučnější, protože to netlumí voda. Takže mne osobně velmi zneklidňovaly zvuky, linoucí se z motoru, při volnoběhu. Bylo to trochu jako když se řítí železářství!
Ze své zkušenosti bych jako alternativu doporučil konstrukčně mnohem zdařilejší, a snad ne o mnoho dražší, šestnáctiventilovou, vodou chlazenou,(také jsem na ní přesedlával) Hondu CBF 600, nebo ještě lépe CBF 1000.
Mik.
Naposledy editováno 30.10.2012 14:33:00
Tohle jsou dobré motorky,držáky,nenáročný vzducháč.Myslím,že 100 000km v poho dá.Jen trochu žerou olej.
Ale pokud máš něco naježděno,tak bude možná nudit.Je to až moc hodná motorka.
Na pohodové ježdění a i ve dvou to bohatě stačí. Není to trhač asfaltu, ale svižně se jet dá. Má i štítek, takže nebude úplně moc foukat.
Za mě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XJ 600
Zatím.
Nicméně na přechod z Jawy a na čas by to jistě stačilo.
Naposledy editováno 30.10.2012 17:40:27
tady mas kde a naco se koukat.
a tady je dlouhodoby test XJ 600
http://www.xjr.estra...j-600-diversion.html
Naposledy editováno 30.10.2012 21:00:24
Kamoš ji má a jezdí s náma alpy..naládovanej a no problémo...
Ale mě se líbi víc tohle Suzuki Bandit .
Líp vypadá (aspoň podle mě), líp jede (i když záleží na řidiči) a jsem prostě Bandiťák...
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/rodna.gif)
P.S Jo a na výdrž a údržbu je Bandit 600 stejný jak XJ ,motor olej-vzduch.Takže ..se nemá co vysrat
Naposledy editováno 31.10.2012 09:59:47
cedavera píše: Hockin> Naposled asi před 11 lety Jawa 350, zrušena bouračkou ... od té doby nic
Tak to se Xj neboj.Kup to vyjezdi se,a pak koupíš něc silnějšího.Pro začátek je to levná a dobrá volba.
Ta motorka kromě pravidelného dojévání oleje nic nechce.
Xj max tak 190 bandit 200-210.
Jsou to hodně podobný moto..myslím technikou..XJ má 8 V,Bandit 16V ale pohodově seřiditelný něco jak Š 120
Ale prostě Bandit je takovej víc dospělej ,vypadá víc jako motorka...
XJ je spíš (teda podle mě) taková vymakaná 350...
prostě Bandit standartně dvoukotouč vepředu oproti XJ kde to bylo tuším až od 98..
Rozměry gum B6 120/60 R17 vepředu a 160/60 R17 vzadu oproti XJ 110/80 R17 vepředu 130/70 R18 tím pádem lepší výběr gum na B6 než XJ ...a líp to vypadá ...
I když užší gumy lepší ovladatelnost ...
Ale jak jsem napsal jsem Bandiťák takže můj názor není úplně objektivní...
Budeš chtít něco jinýho třebas toho Bramboráka nebo nějaký SS a bude vymalováno...
prostě je to hodně peněz...
A oblečení helma a boty to je tak...když se budu mírnit 10000-15000.....
Takže ...za ty prachy .....máš to samý v litru
Udělej to jako já.....
Nejdřív jsem si řekl čím jsi skončil tím začni ...takže MZ 251...
Potom po roce jsem si řekl něco silnějšího abych stíhal kamošům...cestovka 120 km/h .
Ty tenhle krok můžeš vynechat...
Koupil jsem si B6 v eSku (tzn. polokapotka) na cestování určitě lepší než eN (tzn uplnej naháč)
Byl jsem spokojenej, pohodlná motka ...kdybych neměl supr prodej tak si ji nechám...
Na ní se naučíš co to je předvídat v provozu a když ji náhodou zválíš (a to ji zválíš ) třeba při otáčení nebo ji náhodou neudržíš ,tak to tolik nesere.Pěknej Bandit je za 45-50 t .
Nezapomeň na výbavu...taky kačák a něco do udržby....
B6 je hodná a naučíš se jezdit ,já najel na ní tak 20000, až jsem si mohl říct umíš trochu jezdit...
A pak jestli tě to bude bavit můžeš pokukovat po novější,silnější .....
Třeba ten bavor ,nebo B 1250 nebo CBF 1000...
A věř že ten B6 ti bude minimálně 2 roky stačit, kor když budeš jezdit v jednom...
A nebál bych se s tím jet klidně alpy 3000 km.
A vůbec bych se nebál že to nejede...když ho podržíš pod žrádlem jede taky ....
P.S. A hlavně až budeš něco kupovat nezapomeň si někoho zkušenýho sebou vzít...nebo tě ojebou..velký růžový oči ,když jsem tu moji B6 viděl, ale pak ....něco málo mě to stálo abych ji poladil
cedavera píše: ovšem tohle je nádhera
http://www.motorkari...-442373.html [/quote]
Do téhle bych šel.. XJ je hodně dobrý stroj a ta spotřeba je skutečně reálná. Byla tady spousta debat bandit vs XJ, každému sedí něco jiného, obě jsou jiné, lépe si obě vyzkoušet. Ale pokud se k motorkám vracíš, tak bych jednoznačně XJ, ta cena je parádní, nároky na provoz jsou minimální, ta uvedená spotřeba je fakt reálná, dokonce jsem na tom jezdil pod 4l. Ze začátku tě možno párkrát překvapí váha při parkování, dávání na stojan, když to položíš, tak škody nulové. Mě se XJ moc líbilo a koukal jsem po něm jako po náhradě třindy. Bandit je živější, se sportovnějším duchem, ale kdybych chtěl něco živějšího, tak bych bral rovnou něco jiného než bandita. Ale ani s jednou neuděláš chybu, pro XJ hovoří hlavně cena, mě se i líbí více než bandit, ty výfuky, svody, to je úžasné
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... | Burdin | 39 | 3.5.2024 v 11:20 Koudy01 |
Výfuk - projdu technickou Yamaha XJ6 | stereo_panda | 12 | 10.4.2024 v 19:01 crestik |
montaž primar kolečka řet sady [1, 2] Yamaha XJ6 | dinosaurus | 40 | 8.9.2023 v 10:15 ŁŁ |
Jak funguje stáhnutí výkonu Yamaha XJ6 | AdamSnopek | 6 | 15.6.2023 v 14:55 joules |
Yamaha XJ6, vyhazuje kvalty Yamaha XJ6 Diversion, Yamaha XJ6 | Jirkajoura | 2 | 30.5.2023 v 09:08 Pedl |
