Téma: vykon od spodnich otacek
21.9.2012 v 06:05
zdravim vsechny,poridil jsem novyho farose 1000 rok 2004 a musim rict ze jsem byl trochu zklamany,vykon od spodnich otacek se mi zda jako u sestistovky zacne to az nekdy od 8mi tisic otacek...pred tim jsem mel 954 a ten tahal uz od spodu..mam tam ladak,nemuze to s tim souviset,prosim o radu jestli je to tak normalni a jestli ne tak co s tim udelat,myslel jsem ze rozdil 20koni bude docela znat...diky
1 reakcí na tento příspěvek vykon od spodnich otacek
21.9.2012 v 08:01 | Nahoru | #1
Tak zaprvé bych řekl že 2004 není zas tak nový fároš a zadruhé jezdit s podtočeným motorem je prasárna a tahat do plných kolem 4 tis. Ten motor je dělaný na jízdu mezi 7 - 11 tis. Pokud chceš něco co jede od spodu tak si kup 2V.
21.9.2012 v 08:23 | Nahoru | #2
Tak proto ho hned prodáváš?
Jak píše Tomáš Repsol,točit točit točit.....
Jezdil jsem fároše rok 2006 a v nižších otáčkách je použitelná ve městě.
Naposledy editováno 21.09.2012 08:24:53
21.9.2012 v 09:30 | Nahoru | #3
954 má oproti 1000 tohoto roku lepší spodek i střed. Když si koupíš vysokootáčkové litrové letadlo tak ho musíš točit ..
21.9.2012 v 09:56 | Nahoru | #4
Já jsem taky přesedlal na tenhle stroj a musim říct, že ač byla yamaha slabší, byla o dost zábavnější. Nejvíc mě leze na nervy ten elektronickej tlumič řízení (HESD?). Je mi jasný že ve velkejch rychlostech to s nim asi bude v zatáčkách jistější, ale s mašinou si vůbec nejde tak hrát při menších rychlostech.
Chtěl bych celkem svou R6 zpátky
Naposledy editováno 21.09.2012 09:56:38
21.9.2012 v 11:53 | Nahoru | #5
A to jsi jako nepoznal pri zkusebni projizdce?
21.9.2012 v 12:00 | Nahoru | #6
veny.zb - Jednoduche. Model 06-07 ma mensi o zub predni kolecko jinak skoro vse stejny..uvidis jak se motorka probere.
(reakce na) vykon od spodnich otacek
21.9.2012 v 17:50 | Nahoru | #7
z-x-r> ok to zkusim je to to nejjednodusi diky...
21.9.2012 v 17:52 | Nahoru | #8
meti> jj..mas pravdu...brzdy a podvozek dobry ,ale posez uplne jinej jak na cestaku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vykon od spodnich otacek
21.9.2012 v 17:57 | Nahoru | #9
Tomáš_Repsol> no neni uplne novy,myslel sem novyho oproti 954... kdo rika ze jezdi z podtocenym motorem rikal sem ze nejede od spodu jako 954 to je cely,jenom sem cekal vetsi ohnivou ziletku....to vse....
21.9.2012 v 18:16 | Nahoru | #10
Změna převodu do síly dělá strašně hodně, motorka je pak zábavnější. Fireblady mají zbytečně rychlé kvalty.
21.9.2012 v 20:56 | Nahoru | #11
veny.zb> Jistě existují i větší letadla (nová R1) ale RR 1000 jsem měl 4 roky a docela se to sbíralo když jsem to netočil pod 7tis.
23.9.2012 v 10:35 | Nahoru | #12
Na 04 jsem teda nejel, nemůžu porovnat. Muj taha slušně odspodu
23.9.2012 v 13:52 | Nahoru | #13
Jirka749> ty uz mas vylepsenou primo od hondy mensi pastorek a pak je to uplne jina motorka.
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 627 10.6.2024 v 14:51 Kubik19
Hesd tlumič řízení cbr 1000rr Honda CBR 1000RR Fireblade octy 0 19.5.2024 v 20:20 octy
Dynojet Honda CBR 1000RR Fireblade Chmelda1 6 19.4.2024 v 18:54 Chmelda1
Zvýšené volnoběžné otáčky Honda CBR 1000RR Fireblade AlbiAlbi 24 8.4.2024 v 11:28 AlbiAlbi
Cbr nebo big bang Honda CBR 1000RR Fireblade karloss200 1 4.1.2024 v 18:55 RTSbike
