1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení
Rozpoj konektor mezi alternátorem a reglerem (tři žluté nebo bílé dráty) a změř za běhu motoru napětí mezi fázemi (3 možnosti - 1+2, 2+3, 1+3). Při vyšších otáčkách, cca 5000RPM, by měl dávat napětí 50-70V. Důležité je, aby byla všechna tři napětí stejná.
Přesnější je pak ještě spojit tři žárovky 24V/21W (blinkrová pro náklaďák) do hvězdy a ramena hvězdy napojit na výstupy altecu. Nastartuj, drž jen nízké otáčky, aby žárovky neshořely a musejí svítit všechny tři stejně (jas se mění se změnou otáček motoru, ale u všech tří žárovak synchronně). Přesnější je při tom změřit klešťovým ampérmetrem proudy v jednotlivých fázích - opět musejí být stejné. Pak bude altec v pořádku a je třeba se poohlédnout po jiném regleru. Originál je zbytečné shánět, vhodné náhrady vyrábí VAPE , Elesys , nebo Ignitech . Vyjdou levněji a mnohdy jsou spolehlivější, než originál.
Regler kup podle odkazu naše mnou, kdyby to byl ten stator tak se podívej na wemoto nebo na demoto
Naposledy editováno 15.09.2012 09:53:23
jednotka ignitech Honda NS 125 | Kentoya125 | 3 | 26.10.2021 v 11:46 Kentoya125 |
Honda nsr 125r 2003 Honda NS 125 | Kentoya125 | 9 | 30.9.2021 v 14:33 Kentoya125 |
Honda nsr 125r jednotka tv-78 Honda NSR 125R, Honda NS 125, Honda NSR 125 | Kentoya125 | 2 | 6.9.2021 v 20:20 Kohlstein |
Kterou motorku Honda NSR 125R, Honda NS 125, Honda NSR 125 | Marrkus666 | 4 | 21.8.2018 v 07:40 mito7 |
Zadřená Honda Honda NS 125 | Fruko10 | 1 | 14.3.2017 v 09:18 callowsick |
