Téma: Mazani Retezu SAE 80 / 90 prevodovym olejem
7.9.2012 v 17:36
Zdravim, jenom se chci přeptat... vim že je tu tuna témat o tom čim mazat řeťez a tak, většinu jsem četl, a jedu pro něakej do obchodu, mam jen otázku než vyrazim. Všichni tam píšete jakej používáte mazací prosťředek, a že nejlepší bude asi ten co doporučuje výrobce (U mě honda) v návodu je psáno SAE 80 nebo 90 převodový olej. Tak než vyrazim, chci se zeptat je to opravdu možný, předce jen převodovej olej, je spojenej s převodovkou. A vzhledem k tomu že to dělám poprvé tak jsem prostě blbej a radši se zeptám, než abych potom smutně koukal na cenu nový řeťezovky.
PS: Návod mam jen anglicky/francouzky/španělsky/rusky
Naposledy editováno 07.09.2012 17:39:54
2 reakcí na tento příspěvek Mazani Retezu SAE 80 / 90 prevodovym olejem
7.9.2012 v 17:48 | Nahoru | #1
Olej na řetez? To Ti bude rozstřikovat po celé motorce a budeš ji mít celou za*ranou.
Kup si normální mazadlo na řetěz, Castrol nebo Motul. Na tomhle nešetři, neušetříš.
7.9.2012 v 17:52 | Nahoru | #2
Já mažu řetěz vyjetým převoďákem smíchaným s vyjetým motorovým olejem, před jízdou to vždycky namažu, pak to i s nabaleným bahnem zase smeju a řetěz je furt jak nový
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mazani Retezu SAE 80 / 90 prevodovym olejem
7.9.2012 v 18:34 | Nahoru | #3
hondacbf1000 píše: Olej na řetez? To Ti bude rozstřikovat po celé motorce a budeš ji mít celou za*ranou.
Asi by ses divil, ale dá se ušetřit a hodně. Co je mazadlo ve spreji? Vpodstatě olej. Aby se zvýšila jeho odolnost proti unikání do atmosféry, je vázaný molekulami Teflonu. A aby byl řetěz chráněný proti mechanickým nečistotám, je ve spreji ještě rozpuštěný vosk, který zaschne a udělá na řetězu film.
Ale v zásadě stěžejní a nejdůležitější prvek je ten olej.
Mazadlo si můžeš (po pár minutách studia na Gůglu) doma namíchat i sám. Ve velmi podobné kvalitě jako to dělají značkoví výrobci.
Však lidi co jezdí MTB si často mazadla míchají sami. Umí to lépe než fabriky
Naposledy editováno 07.09.2012 18:36:01
1 reakcí na tento příspěvek Mazani Retezu SAE 80 / 90 prevodovym olejem
7.9.2012 v 18:37 | Nahoru | #4
No, koukám že je to vlastně jedno ...zjistil sem že v garáži mám oboje, takže nic kupovat nemusim...Už mam namazáno, nejdřív tam zkusim ten převodovej a uvidim, potom časem ten ve spreji a uvidim a podle toho zvolim na delší dobu. Ale díky za info, člověk má alespoň lepší přehled , taky sem to odvzdušnil(resp. nechal otevřený) takže můj mazlík je zase ready v plné síle (11kw )
Editováno po postu co je podtímto
Naposledy editováno 07.09.2012 19:11:49
7.9.2012 v 19:04 | Nahoru | #5
Lam. píše: No, koukám že je to vlastně jedno ...zjistil sem že v garáži mám oboje, takže nic kupovat nebudu... nejdřív tam zkusim ten převodovej a uvidim, potom časem ten ve spreji a uvidim a podle toho zvolim. Ale díky za info, člověk má alespoň lepší přehled , spíš mi vrtá teď začlo vrtat hlavou, že v manuálu je taky že bych měl něak odvzdušnit(nebo tak něco), tzv "crankcase" ...což je v překladu kliková skříň, zkoumal jsem to a ta hadička kterou mam uvolnit je fakt "debilně" zadělaná, takže to bude boj O.o
No o zábavu mam postaráno
U velikých motorek ústí odvzdušnění klikovky v airboxu pod vzduchovým filtrem.
Některé (možná všechny?) CBR125 mají ovšem hadičku nataženou ven a zašpuntovanou. Čas od času, většinou po jízdě v dešti se doporučuje po jízdě odšpuntovat a třeba přes noc nechat otevřený aby se odvětrala vlhkost z klikové skříně.
!!! Pozor, před jízdou to zase musíš zašpuntovat, jinak riskuješ poškození ložiska.
7.9.2012 v 19:13 | Nahoru | #6
seikos> Jo máš pravdu, je to tam v tý hadiččce, ale díky za info že to má bejt dýl otevřený, jelikož v manuálu o tomhle nemaj ani zmíňku ...píšou jenom otevřte a zavřete
7.9.2012 v 19:48 | Nahoru | #7
To jsem si říkal taky, tak jsem koupil mazadlo od Motulu.. No větší lepidlo by nebylo ani rozpuštěné lízátko. Spíš, než by to řetěz namazalo ho to zalepí a během první jízdy zasere tak, že můžu čistit. Od té doby mažu normálním motorovým olejem. Sice je kolo sem tam zacáknuté, ale ušetřím a umytí není tak pracné, jako se zbavit toho Motul lepidla.
Ale to je má osobní zkušenost
8.9.2012 v 07:41 | Nahoru | #8
Scottoiler a mam klid
8.9.2012 v 08:35 | Nahoru | #9
Repsol, je na oil bázi a není tak lepivej a plastickej jako Motul, ten mi příjde jak vazelína ve spreji, ale taky jsem ho používal a byl dobrej, jenže čistit po Motulu řetěz byl trest na hodinu či dvě...Ten Repsol nastříkám na řetěz a přebytek krásně utřu hadrem, u Motulu nastříkáš a už nesetřeš, bo se ti k řetězu přilepí hadr
8.9.2012 v 08:35 | Nahoru | #10
V_i_c_i píše: Scottoiler a mam klid
Kardan a mam klid Ale souhlas. Sctottoiler jsem drive pouzival a taky jsem byl spokojeny
8.9.2012 v 09:33 | Nahoru | #11
Jen si dávej velkej pozor na to abys někde nepadnul na hubu, pokud to dostatečně neotřeš tak to fakt lítá všude a nejvíc na zadní kolo. Až to pak někde naklopíš na stranu kde máš řetězovku tak jedeš smykem ani nevíš jak ...
8.9.2012 v 10:31 | Nahoru | #12
seikos píše: Asi by ses divil, ale dá se ušetřit a hodně. Co je mazadlo ve spreji? Vpodstatě olej. Aby se zvýšila jeho odolnost proti unikání do atmosféry, je vázaný molekulami Teflonu. A aby byl řetěz chráněný proti mechanickým nečistotám, je ve spreji ještě rozpuštěný vosk, který zaschne a udělá na řetězu film.
Takže podle Tebe se mazadlu zvyšuje odolnost proti UNIKÁNÍ DO ATMOSFÉRY.
Aha, to jsem nevěděl.
Já si myslel, že mazadlo je zředěné v tom sprayi proto, aby se dostalo snadno na všechny místa a těkavá látka že má zajistit, aby se odpařila a to mazadlo pak na řetězu zatuhlo a nestříkalo to po celé mašině.
A míchat si na MTB můžou, co chtějí, nebudu tady porovnávat kolo a motorku
8.9.2012 v 10:46 | Nahoru | #13
hondacbf1000 píše: Takže podle Tebe se mazadlu zvyšuje odolnost proti UNIKÁNÍ DO ATMOSFÉRY.
Mazadlo je řídké pořád. Těkavá látka je v tom vosku. Ta se odpaří a pak ten vosk zatuhne. A částečně zakonzervuje to mazadlo pod vrstvou vosku.
S MTB to klidně porovnávat můžeš. Jakkoliv jsou ty řetězy jiné, technologie a princip zůstává stejný. A podobně tak princip mazání řetězu.
8.9.2012 v 11:23 | Nahoru | #14
Mazání sprejama se propaguje zkrzevá životní prostředí. A taky je to dobrý kšeft.
Převodový olej na otevřený sekundár je jedna z nejlepších variant.
Večer namazat, sem tam pootočit s kolem, druhý den (nebo před jízdou) utřít hadrem. Rozjet se (než se zahřeje motor, tak nějaký kilometr pomalu) a pak není motorka moc zaliskaná. Ostatně odstranění pouhé mastnoty je snažší, než ukrutně držícího mazadla ve spreji. Na to se prodávají speciální čistidla - a zase to stojí peníze.
Motorový olej je sice taky olej, ale na řetěz je lepší převoďák. Rozdíl v lehkosti chodu si vyzkoušejte třeba na řetězové pile...
Další věc je ta, že přísady v oleji způsobují, že na řetězu nic neulpívá, řetěz je čistý. Mechanická nečistota uletí, mastnota zůstane.
Scottoiler - za dřevních dob motoristického sportu se používala prachobyčejná nádobka s olejem, kohoutek, ovládaný jezcem a šlaušek k vnitřní straně řetězu. Na chvíli (za jízdy) jsi to pustil a už podle zvuku se poznalo, že je řetěz namazaný. Používal to třeba Fantic už v "základní" výbavě...
Princip podobný, pořizovací cena ani trochu.
Vyjetý olej bych nepoužíval, páč jsou v něm rozpuštěny všelijaké sračky, které mohou mít neblahý vliv na korozní odolnost a mechanickou pevnost.
9.9.2012 v 19:05 | Nahoru | #15
Po namazání převodovym olejem, byl řeťez krásně čistej a namazanej ...sice jak sem blbej tak se mi něak podařilo aby se rozstříknul a mam zas*** zadní kolo, ale jinak cejtim že po namazání, vše zase šlape jak má
11.9.2012 v 10:36 | Nahoru | #16
No dyť sem to psal - namazat alespoň o den dřív, párkrát protočit, před jízdou utřít hadrem (dávat bacha, aby ti to nevtáhlo pazouru do rozety, je to fajn) a po-ma-lu se rozjet. Tak půl kilometru stačí. Olej ofrká.
Ano, pár kapek na zadním kole objevíš, ale kolo zasrané nebude.
11.9.2012 v 20:45 | Nahoru | #17
Zdenalbenal píše: (dávat bacha, aby ti to nevtáhlo pazouru do rozety, je to fajn)
Velice důležitá rada. A můžu potvrdit, že to není ani za mák příjemné. I ručně roztočené kolo má sílu, díky které vám pak na ruce zůstanou, v případě "šikovnosti", krásné šrámy po zubech.
9.7.2018 v 12:47 | Nahoru | #18
mě jednou cestou začal řetěz vydavat divný zvuky, zajel sem na benzínku, koupil silikonovej olej a hadr, retez poradne prostříkal, nechal okapat, otřel hadrem a na pohodu sem dojel 200km bez žádných pazvuků a problému. řetez sem poté vyčistil a namazal převodovým olejem SAE 90. Suchá maziva, nebo to stříkané lepidlo uplně nesnáším.
Naposledy editováno 09.07.2018 12:47:51
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R MrLuckyoff 14 17.5.2024 v 07:35 rg250
zvýšení výkonu honda cbr 125 [1, 2] Honda CBR 125R Honda23 49 15.5.2024 v 23:04 Ozzy_
Honda cbr 125 r Honda CBR 125R Dominik07 11 29.4.2024 v 15:12 Krautkopf
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 Giant13 17 22.4.2024 v 20:57 MP3KV
Blinkry Honda CBR 125R ProFicK 1 24.3.2024 v 02:08 tompok76
